Форумы на www.gaz21.ru: Домкрат для 21 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Домкрат для 21 Оценка: ***** 1 Голосов
#101 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 02 Сентябрь 2016 - 02:47
Спереди у порога (или короба) есть жёсткий участок, там усиление присутствует. Я на своей машине этим местом кузова раза три на асфальт падал, когда колесом во внезапные невидимые ямы проваливался, ну или мост под под машиной проваливался) И поддомкрачивал естественно, всё опробовано. А вот в короб в других местах можно упираться лишь в крайнем случае, и то через толстую доску или кусок толстого железа, "восьмёрки" какой-нибудь. Был печальный опыт на моей первой машине, по молодости...
По домкратам - в гараже очень желательно иметь подкатной. Не самый маленький, а средний, чтобы можно было целиком перед или корму приподнять. В дороге в общем-то вполне достаточно родного, но пользоваться им нужно аккуратно, уронить с него машину, пытаясь поднять машину повыше, очень просто. Особенно заднюю часть. Хотя в пользовании он несложен и удобен, к тому же в грязи может выручить, или в яме неудачно случившейся.
#102 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 02 Сентябрь 2016 - 06:05
С родного домкрата я уронил Волгу, своего первого "донора", ещё в 2003-ем году. При том буквально перед падением я из-под этой машины вылез. Хотя за мгновение до этого я вылазить оттуда ещё не собирался. Шестое чувство, видимо, подсказало. Машина свалилась с домкрата без какой-либо причины и без признаков что собирается это сделать. Молодой ещё я тогда был, не опытный. С тех пор всегда использую дополнительную опору, или хотя бы колесо для страховки.
Больше я с этим домкратом не экспериментировал.
Сообщение отредактировал Snorch: 02 Сентябрь 2016 - 06:08
#103 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 17 Апрель 2017 - 16:58
Где темв о пружинке домкрата ? Где или как её делают или покупают ?
Дайте фото этой пружины и если можно размеры.
Сообщение отредактировал Tixomir: 17 Апрель 2017 - 16:58
#104 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 17 Апрель 2017 - 17:10
Где-то лежит,надо поискать.
#105 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
Отправлено 17 Апрель 2017 - 17:42
Вот что есть,может попробовать найти,чем изготовить.если память не изменяет,подходит от подобных домкратов,например москвичёвского.
#106 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 17 Апрель 2017 - 19:17
Спасибо.
#107 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 18 Апрель 2017 - 07:06
От Москвичёвского эта пружинка точно подходит. Я свой домкрат именно так и восстановил. До меня он лет 30 пролежал под полом в гараже в сырой глине и пружинка что естественно сгнила. Сейчас домкрат исправен, но пользоваться им нет ни малейшего желания.
#108 Пользователь офлайн   Mark II Иконка
Отправлено 23 Май 2019 - 12:49
Всем привет!
Ищу пружинку от домкрата М-20, М-21 или москвичёвского. Подскажите, кто как выходил из положения чтоб восстановить свой ориг домкрат? (в моём случае Волга 21, 3й "переход").
  • (6 Страниц)
