Форумы на www.gaz21.ru: Стоит ли покрывать лаком? - Форумы на www.gaz21.ru
Стоит ли покрывать лаком? после покраски алкидной Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Dimas999 Иконка
  • Настоящее имя:Бухло Доздраперм Косорылович
  • Телефон:Top Secret
Отправлено 19 Октябрь 2006 - 08:56
Недавно покрасил свою машину алкидной краской.
Теперь думаю, стоит-ли сверху лакировать? Будет ли от этого дополнительный блеск?
Если да, то какие лаки лучше использовать?
#2 Пользователь офлайн   -Доктор+ Иконка
Отправлено 19 Октябрь 2006 - 11:54
Привет Всем! Так же озадачен данным вопросом: покрывать или нет лаком после покраски! Думаю скоро закончить покраску машины самостоятельно. Из опыта общения с мастерами однозначного мнения не сложилось. Говорят, если хорошо полировать, то покрывать лаком не надо.
Кто как делал сам или у мастеров?
#3 Пользователь офлайн   jam Иконка
  • Настоящее имя:Явор Марков
Отправлено 19 Октябрь 2006 - 12:10
Дополнителны блеск лак дасть - не верю. Но будет еффект "глубина" покраске
#4 Пользователь офлайн   Shrek Иконка
Отправлено 19 Октябрь 2006 - 15:26
А кстати тема и мне интересная.
Вот к примеру есть аптомобилка с родной краской, краска лет сорока очень пористая, любая грязь въедается в поры моментально. А что если взять машинку шлифовалкой отшлифовать, а потом прозрачным лаком покрыть?
Сообщение отредактировал Shrek: 19 Октябрь 2006 - 15:27
#5 Пользователь офлайн   Алекандр Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21, ЗАЗ-965, М-401
  • Телефон:232322
Отправлено 19 Октябрь 2006 - 20:21
Всем доброго вечера!
По поводу шлифования старой 40 летней краски-наверное не разумно, т.к. слой краски уже истончился и большая вероятность протереть до металла.
А пкрытие лаком тоже интересует, т.к. скоро буду заканчивать красить авто.
#6 Пользователь офлайн   Vadim1 Иконка
  • Настоящее имя:Вадим
  • Автомобиль:Газ21 1962г/в 2 выпуск белая
  • Телефон:8903-584-03-97
Отправлено 19 Октябрь 2006 - 23:35
Просмотр сообщенияDimas999 (19.10.2006, 5:56) писал:
Я долго изучал этот вопрос. Если краска алкидная, то лак не ляжет или нужно хорошо её прошкурить, лак то акриловый.
Вообще лак кладут на базу металик итд, тогда он будет блестеть.
Я свою машину буду красить акриловой краской, а она уже содержит часть лака и блестит также, но со временем на покрытии появляються царапины и они забиваются грязью из-за чего краска теряет свой первоначальный вид. Это можно поправить путём полировки, но гиморно. Вот поэтому нужно поверх акриловой краски положить лак, машина от этого сильнее не заблестит, но краска будет в таком виде долго. А вот глубина цвета добивается множеством слоёв с промежуточным шкурением. Так что для эксплуатации не помешает покрять поверх лаком, но вот как он состыкуется с алкидной краской, нужно пробывать.
#7 Пользователь офлайн   Dimas999 Иконка
Отправлено 20 Октябрь 2006 - 08:21
Так что, лак - всего-лишь дополнительная защита для покрытия?
А если отполировать и поверх полироли лак положить?
#8 Пользователь офлайн   Palich Иконка
  • Автомобиль:Gаз 21Р, Honda CBR 600f4, Trike - 968
Отправлено 20 Октябрь 2006 - 13:21
Просмотр сообщенияDimas999 (20.10.2006, 15:21) писал:
Запомни - любые покрасочные работы (лакирование в том числе) ведуться ТОЛЬКО ПО МАТОВЫЫМ поверхностям. А попробовать как поведет себя краска с неизвестным лаком можно на какой-нибудь внутренней стороне кузова - НО!
Но - небольшое пятнышко реакции может и не дать - лака кладется достаточно и он может быть более агрессивным чем сама красска - в итоге моментально испортишь весь слой краски.
Внимательнее нужно
Norkin-model.ru - Железные модели железных дорог
