Форумы на www.gaz21.ru: Задний мост - Форумы на www.gaz21.ru
  • (21 Страниц)
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
Задний мост Оценка: -----
#301 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 17:04
А при пересчёте на 3.9 вышло что при тех же 85реальных кмч по ЖПС, спидометр покажет 77
Пары 4,55 : 3,9 = 1,1666. Шины 689 :721 = 0,9556. Итоговый коэффициент 1,1666 х 0,9556 = 1,1148. Это так как вы и пишете, при тех же реальных 85 км/ч по GPS, спидометр покажет 77 км/ч. Но дело в том, что наш спидометр тоже дает приличную погрешность, причём разную для разной скорости движения. И у разных экземпляров погрешность разная. Так что думаю все в пределах допустимого. Главное, что автомобиль теперь едет быстро уже на 2000 об. по тахометру, и не надо мучить двигатель на трассе. Проблем с динамикой разгона я не ощутил. Может это потому, что у меня карбюратор не жадный стоит К-126ГУ. Масло залито ЛУКОЙЛ ЛЮКС полусинтетическое SAE 10W-40, API SL/CF. В КПП и рулевом редукторе залито ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ полусинтетическое ТМ-4 SAE 75W-90. В мосту залито ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ минеральное ТМ-5 SAE 85W-90, API GL-5. Свечи NGK V-LINE, коммутатор 131-й производства г. Старый Оскол.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 18 Ноябрь 2016 - 17:05
#302 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 07:22
Просмотр сообщенияСамоделкин (18 Ноябрь 2016 - 18:04) писал:
Да. Это так. И я на это и расчитываю ... Так и не раскидал пока... вдохновение не посетило :rolleyes:
Сообщение отредактировал Mayor: 21 Ноябрь 2016 - 07:23
#303 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 16:42
Ничего бесплатно не бывает :D
А погрешность спидометра-цена деления шкалы,как у любого индикатора :D
Сообщение отредактировал SERG: 21 Ноябрь 2016 - 16:43
#304 Пользователь офлайн   Andrey1992 Иконка
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 18:05
Инфа не проверенная, но 21-й мост с ребрами это мост с ЕрАЗа.
#305 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 07:27
Возможно... Припоминаю... был у нас на вооружении Ераз образца 1989 года с мотором 4021 некоторое время. Я и ездил на нем иногда и ковырял тоже. Сам мост не трогал...но вот ребра на ем и верно кажись таки были. Но точно теперь уже не скажу ...это почти 20 лет назад было :rolleyes: Но тот мост который мне предлагали ещё имел ушко под регулятор давления. Не думаю что Ераз такое имел...Тормозная система на нашем была самая что ни наесть 21. Сам перетряхивал её по полной - гцтс вынимал сняв левую фару. :unsure:
Сообщение отредактировал Mayor: 22 Ноябрь 2016 - 07:29
#306 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 12 Январь 2017 - 10:31
Вчера наконец забрал с разборки 21й мост... Буду комбинировать из двух один . :rolleyes:
#307 Пользователь офлайн   Valday Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1966г.
Отправлено 12 Январь 2017 - 15:48
Ждём развёрнутый фотоотчёт о проделанной работе. :rolleyes:
#308 Пользователь офлайн   kranovod Иконка
  • Автомобиль:газ 21 и 60 г.в
Отправлено 12 Январь 2017 - 18:46
Да-это было бы интересно!
#309 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 13 Январь 2017 - 07:51
Понимаю. Обязательно сделаю. Но будет не скоро. Нужно вдохновение...да и мост что на машине ТРИ ТЬФУ пока особо не напрягает. :rolleyes: Мож по весне сподоблюсь.
Сообщение отредактировал Mayor: 13 Январь 2017 - 07:52
#310 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 13 Январь 2017 - 21:51
Купил на разборке вольвомост 3,73, поставил - в бонусах дисковые тормоза и самоблок. :D
#311 Пользователь офлайн   Andrey1992 Иконка
Отправлено 15 Январь 2017 - 16:55
Люди, есть у кого-нибудь габаритный чертеж 21-ого дифференциала? Хочу в 21-ый мост самоблок от БТР поставить, нужно понять встанет он туда или нет.
#312 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 16 Январь 2017 - 04:11
Просмотр сообщенияAndrey1992 (15 Январь 2017 - 20:55) писал:
Можно пояснить конкретно,что это такое?
#313 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 16 Январь 2017 - 04:58
Вот.
https://www.drive2.r...30376152774304/
https://www.drive2.ru/l/1394915/
#314 Пользователь офлайн   Andrey1992 Иконка
Отправлено 16 Январь 2017 - 17:33
Да все верно. У меня от БТР-60, она меньше размером. ОТ БТР-80 точно не влезет без токарных работ.
#315 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 23 Март 2017 - 12:14
Просмотр сообщенияMayor (12 Январь 2017 - 11:31) писал:
Просмотр сообщенияValday (12 Январь 2017 - 16:48) писал:
Просмотр сообщенияMayor (13 Январь 2017 - 08:51) писал:
Сподобился наконец начать.
Начал с 21го - просто ближе лежал он. Для начала решил отвинтить с него тормозные механизмы, стремянки, трубки да очистить от грязи. Провозился полдня. И в результате нарял косяков, и теперь подумываю его не разбирать и при случае ставить на машину как есть, а комбинировать из двух один с родным... коли этот будучи на машине себя прилично поведет всё таки.
Такие мысли, потому что во первых выглядит неплохо - точнее - проврачивается мягко без ощущения перемалывания шестерен, не ощущается никаких люфтов во фланце и полуосях. Люфт по грязеотражателю - ну максимум 6-7мм. Никаких следов отпотевания в зонах сальников.
НО. Есть и косяки. Разлоханено центрирующее отверстие в левой площадке. Это мы проходили - буду подваривать и рассверливать. Есть следы масла на гайке фланца - посажу шайбу под гайкой на герметик.Стоят прессмасленки вместо Штауферных - заменю.Тормозные механизмы и гидравлика в безобразнейшем виде - буду перекидывать со своего моста.
НО. Это всё решабелбно. А нарыл ещё и подозрительное отпотевание у правой площадки. Очистка показала что имеет место то ли трещина то ли пористость по сварке и там виднеется маслице. Вот это останавливает меня от сборки моста в эти чулки. Подозреваю что всё таки площадки варены и при этом чулок таки прожечь могли и отсюда и масло. Думаю залить эпоксидкой - такое удавалось проворачивать. Для временного пользования должно прокатить. Не понятно только если варили - то зачем. Редуктор вроде родной -4.55 судя по подсчетам оборотов фланца и полуосей. И следов среза других площадок не видно.
Но вот за то что сварка имеющихся площадок заводская - не поручусь . Выглядит неплохо вроде ...но откуда прожег или трещина - непонятно. Блямба ещё эта - над головиной. На родном такой нет...а на 029 такая есть.Ещё на корпусе редукора циферки... в общем пока вот такая ситуация. Фотки прилагаю. Буду чистить 2410-029 , сфотаю его тоже.
#316 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 23 Март 2017 - 19:35
Мойки высокого давления нет, что ли?
Стоит зубы посчитать у моста. Это такой, как я написал в соседней.
#317 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 23 Март 2017 - 20:17
Зубы счеть ...хорошо бы конечно. Разбирать не хочу...но подсчитывая обороты , выходит 4.55. Мойка есть ...и не далеко особо. Да вот тягать эту бандуру в машину, потом обратно... Подраил щеткой на дрели и болгарке. Нормальню. Вот завтра площадку подлатаю потом шкурка и покрашу.
Сообщение отредактировал Mayor: 23 Март 2017 - 20:21
#318 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 25 Март 2017 - 14:57
Лечил площадку и разохотившись решил трещину подварить таки. На всяк случай ещё положил по парочке швов на боковых стыках обеих площадок …усилить , раз уж така пьянка пошла. Решил и шайбу под гайкой фланца на герметик посадить. Шплинт снял - гайка отвернулась рукой. Закрутил на герметике положенным моментом. Фланец стал проворачиваться заметно тугее…но вполне допустимо. Значит можно и о натяге в подшипниках надеяться. В общем осталось ЭТО побрызгать эмалью из баллончиков и при случае на машину ставить.
#319 Пользователь офлайн   Andrey1992 Иконка
Отправлено 25 Март 2017 - 18:58
Я сейчас собираю себе 21-й мост в Победу из новых комплектующих с БТР самоблоком. Так вот картер у меня как раз такой же. С блямбой по центру и цифрами снизу. Когда разбирал мост-стояла родная пара 4,55, правда мертвая.
#320 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 25 Март 2017 - 20:55
Некоторое исследование с помощью коллег по форуму ( соотв тема по опознаванию моста)наводит на предположение что ЭТО возможно мост Ераз времен выпуска периода производства ГАЗ-24 до появления 2410, когда появились мосты 3.9 с рёбрами и колдунами. Умозаключение такое - блямба в отливке появилась при производстве 24ки. Как выяснилось ( я этого не знал но мануал подсказал), на 24ке над мостом по центру под полом располагался доп буфер ограничивающий перемещение моста и препятсвующий встрече кардана с туннелем. Блямба как раз целуется с этим буфером. Ну для Ераза она мож и не нужна, но не держать же из за нескольких граммов металла старую отливку. Ну и вариля для Ераза на чулки 24ки площадки 21 и ставили редуктор 4.55. Вот нечто такое нам похоже досталось. Кстати позже отливка 2410 с блямбой и рёбрами тоже на Еразах шла. У другана такой образчик 89 года выпуска был ещё и с 402м мотором. Там тоже опять же узкие площадки и редуктор 4.55 были.
  • (21 Страниц)
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
3 человек читают эту тему
