Форумы на www.gaz21.ru: Задний мост - Форумы на www.gaz21.ru
  • (19 Страниц)
  • 17
  • 18
  • 19
Задний мост Оценка: -----
#361 Пользователь офлайн   Armani Иконка
  • Настоящее имя:Andrej
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 21:37
Добрый вечер Адиль и все форумчане...
Подскажите пожалуйста как определить что за мост и какая пара внутри. С момента покупки гудел он немного, вот и он на очереди у меня к ремонту. Сделал отметки- 1 см. люфт при вращении кардана в хвостовике. Это нормально ?
Планирую поменять сальники хвостовика, подскажите момент затяжки гайки, проверьте если ошибся - формулу расчёта пары моста.... сделать риски на хвостовике и на диске/покрышке и поворачивать поддомкраченное колесо , смотреть сколько раз сделает колесо оборотов соответственно к одному обороту хвостовика. Потом большее число разделить на меньшее...правильно ?
Прикладываю фото, может кто подскажет уже так, глядя на мост ?
Простите за ( возможно) тупой вопрос.
С уважение
Сообщение отредактировал Armani: 19 Октябрь 2017 - 21:44
#362 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21М
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 21:52
Если считать с одним поддомкраченным колесом, а другое будет стоять на земле, то надо учесть что оно сделает вдвое больше оборотов чем картер дифференциала с ведомой шестернёй главной пары. То есть надо сначала количество оборотов колеса разделить пополам а потом на это число разделить количество оборотов кардана=ведущей шестерни.
К примеру делаем два оборота колеса, это один оборот ведомой шестерни. Считаем количество оборотов кардана, получаем 4,5, это главная пара 4,55 - родная. Но лучше больше, 10 например - выше точность будет, труднее ошибиться
Сообщение отредактировал Ev21M: 19 Октябрь 2017 - 21:56
#363 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 21:58
Спасибо
Вообщем лучше домкратить весь мост ?
а как насчёт момента затяжки гайки хвостовика ?
Сообщение отредактировал Armani: 19 Октябрь 2017 - 21:59
#364 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 05:00
Гайка затягивается конским моментом= 20.
С какого перепуга колесо сделает вдвое больше оборотов?
На 4.5 оборота ведущей шестерни(хвостовика) приходится 1 оборот колеса, т.е ведомой шестерни.
Или 4.1 оборота:1, или 3.9:1
#365 Пользователь офлайн   sva Иконка
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 08:39
Вопрос - "С какого перепуга колесо сделает вдвое больше оборотов?"
Ответ - "если второе стоит на земле."
#366 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 09:36
Домкратить оба колеса не надо - сложно будет подсчитать количество оборотов каждого. Домкратить нужно одно, количество оборотов его делить на два, второе на земле.
Салгир, пополам из-за устройства дифференциала. Ведомая шестерня не связана с колесом напрямую, там еще сателлиты конические дифференциала. Поднимите свою машину, покрутите и посчитайте.
Сообщение отредактировал Ev21M: 20 Октябрь 2017 - 09:38
#367 Пользователь офлайн   orex Иконка
  • Автомобиль:Авто в поиске, К-750 1966 г.в.
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 09:47
Еще можно посчитать количество зубьев планетарки через заливное отверстие, но скорее всего для этого слить масло придется. Метишь чем нибудь ярким один зуб и считаешь.
#368 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 10:04
Можно и зубья, но проще всётки колесо покрутить :)
#369 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 18:58
Я благодарю Вас коллеги за поддержку и ответы. Мне практически нечего добавить. Разве что когда мне доводилось определять таки что за мосты с разборок мне достались ( а там много интересного было) я делал подсчет проворачивая полуось на 20 оборотов зафиксировав противоположную. При таком раскладе благодаря влиянию дифференциала фланец ведущей шестерни делает не 4.55, 4.1 или 3.9 а все 45, 41 или 39 оборотов - что различить проще нежели 3.9 или 4.1 оборота.
#370 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 21:13
А люфт у Вас в норме-до 13мм. допускается.
#371 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 19:55
Просмотр сообщенияMayor (20 Октябрь 2017 - 17:58) писал:
Добрый вечер всем !
Благодарю всех, большое спасибо ...
Недавно начал поиски моста с числом 4.1, мой гудит не сильно но все же .
Сильно отрезвили местные цены на родной 21-ый мост ... 1200 евро ( новый , вернее не пользованный )!!!
Пропадает желание моментально :-))))
Начну потихоньку с определения сначала - какой у меня стоит вообще. Потому как ездили пару раз волговоды на моей машине и сказали что резво бежит по сравнению с оригиналом. То ли колеса 215/80р15 толи точенный карб 2107 и сточенная голова под 95 бензин... незнаю. Но вышеупомянутые колегами способы определения потрохов моста мне очень помогут разобраться ..
Спасибо ещё раз !!!
#372 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 18 Ноябрь 2017 - 18:18
Просмотр сообщенияMayor (06 Декабрь 2012 - 21:53) писал:
Да. Амбулаторное лечение попробовать стоит. Сейчас у нас они пропали, но какое то время РИМЕТ-Т трансмиссионный в продаже был. Я его лил в мост , но выкрошенным подшипникам он помочь уже не мог. Ещё попадались присадки от STP. Их правда я не пробовал. А вот после переборки моста, точнее смены его подшипников, езжу на масле от Ликви Моли и профилактически добавляю их же молибденовую присадку. Проехал уже порядка 150 тыс. Сеть продаж продуктов этой фирмы у нас довольно широка.
Мне кажется Вам удастся это снадобье найти. Оч возможно что благодаря ему шум уменьшится. Припоминаю что впервые когда влил её прямо в старое гипоидное масло 4003-53, ощутимо улучшился выбег на морозе, а в КПП ощутимо ухудшилась синхронизация. Поэтому в КПП такого больше не лью.
Тов Майор, скажите а какую именно присадку от ликви Моли вы добавляли в мост ? Какая абривиатура на канистре ? Или напишите пожалуйста аналоги Европейских производителей.
Может кто другой знает здесь на форуме каких «проверенных» производителей присадок для масла моста ?
Всем спасибо
#373 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Ноябрь 2017 - 21:22
Вот такая
Сообщение отредактировал Mayor: 18 Ноябрь 2017 - 21:36
#374 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 18 Ноябрь 2017 - 23:33
Просмотр сообщенияMayor (18 Ноябрь 2017 - 20:22) писал:
Вот такая
К сожалению не открыть картинку ... все расплывчато сильно, не понять. Очень плохое качество фото.
Можете продублировать - просто написать ?
Вот такая
#375 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 09:24
Для чего присадка в з\м ? Минералка гл5 Лукойл и даже мост который гудел перестаёт выть.
Сообщение отредактировал Tixomir: 19 Ноябрь 2017 - 09:27
#376 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 10:58
Вот такая
Нашёл присадку
Все нормально.
Контролировал затяжку гайки хвостовика , шплинт был но гайка буквально от руки шла, затянул с усилием 23 нм и шум стал сильнее. Сегодня отпущу гайку на одно деление прорези , посмотрим. Прийдет присадка, залью.
#377 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 15:01
"затянул с усилием 23 нм и шум стал сильнее"
Подшипники ведущей рушатся.
#378 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 10:13
Просмотр сообщениясалгир (19 Ноябрь 2017 - 14:01) писал:
Я так и понял. Отпустил гайку на одно деление - шум пропал. Просто при контроле затяжки гайки обнаружил что она практически от руки начинала движение. Здесь на форуме много инфы о проблеме люфта хвостовика но я понял одно- это решается всегда строго в индивидуальном случае. Новый мост, старый мост, ....вообщем так сказать индивидуальное решение.
Сейчас попробую присадку от Ликви Моли в Масло добавить посмотрим на результат.
Прочистил сапун- пропала течь :-)) Ну и хорошо, отложу замену сальников на потом.
#379 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 07 Июнь 2018 - 22:39
Просмотр сообщенияArmani (20 Ноябрь 2017 - 11:13) писал:
Я попробую присадку от Ликви Моли в Масло добавить посмотрим на результат.
Андрей. Напиши пожалуйста о результате и поподробнее о присадке. Особенно интересует как выглядит на сегодня её упаковка и что там вообще на ней пишут.
  • (19 Страниц)
  • 17
  • 18
  • 19
