Форумы на www.gaz21.ru: Задний мост - Форумы на www.gaz21.ru
  • (22 Страниц)
Задний мост Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 10 Июль 2006 - 08:24
Так, свежие шокирующие подробности!
Вчера проверал - разгоняюсь дальше 80 - гудит. Отпускаю газ - не гудит... Нажимаю газ - гудит... То есть выходит что гудит только когда мотор тянет, а если мотором тормозить, то не гудит... Эни айдиас?
#42 Пользователь офлайн   Samara Иконка
Иконки сообщения  Отправлено 10 Июль 2006 - 09:19
Просмотр сообщенияТаргитай (9.7.2006, 19:51) писал:
О да! Абразив для ШРУСов - самый необходимый компонент! :lol: :lol: :lol:
...это грубое сравнение...ШРУС для качения не применяется. Он разработан специально для ШРУСОв, а в них ширики испытывают совсем по другому распределенную нагрузку. Иначе их тоже набивали бы ЛИТОЛом...
Просмотр сообщенияNapalm (8.7.2006, 13:38) писал:
Господа, вот у меня вопросег.
Машина имеет пробег судя по всему достаточно большой, потому что как минимум один мотор заменен.
Мост скорей всего родной.
Где-то с 75 начинает гудеть что-то сзади.
Что бы это могло быть? Мост? Гудит только при нагрузке. Гудит не сильно, но заметно.
Забить? Или может что-нить наепнутсо ночью в лесу? :)
Причина - большой износ ГП. Саттелиты здесь ни причем, т.к. при движении по прямой они неподвижны. Износ саттелитов проявляется как повышенный люфт(свободный ход, так сказать) хвостовика, что неприятно при смене режима движения (стук в ЗМ, подергивание машины). Ездить можно. Регулировкой не исправишь, только замена ГП (тонкий процесс). Саттелиты меняются легко, вместе с их шайбами и шайбами шестерней полуосей. От износа шайб - тоже люфт...
#43 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 10 Июль 2006 - 20:26
так а почему оно перестает выть как только газ отпускаю? вроде если уж гп воет из-за износа...то почему только в одну сторону?
#44 Пользователь офлайн   Шмель Иконка
  • Настоящее имя:Эдуард
  • Автомобиль:ГАЗ-21УС 1970 г.
  • Телефон:Скажу!
Отправлено 10 Июль 2006 - 21:30
Просмотр сообщенияNapalm (10.7.2006, 21:26) писал:
Потому, что при отпускании педальки нагрузки на рабочие поверхности зубьев нет и повышенные зазоры в паре в этот момент ни на что не влияют. Вой - это звук соударения зубъев при зацеплении. Чем больше зазор, тем с большей скоростью соударяются, а это возможно лишь при нагрузке. :) Это как молоток с наковальней, чем сильнее бьешь, тем громче получается.
#45 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 10 Июль 2006 - 23:46
Так вот получаетсо что: машина разогнана до 80.
мост воет.
мотор не нагружен, чисто поддерживает качение.
Газ сбрасываю - усилие на валу карданном по идее соизмеримо с тем, с которым мотор машину тянул... но воя нет...
Или если перейти на вторую, то должен быть? типа сильнее тормозить бует?
#46 Пользователь офлайн   Шмель Иконка
  • Телефон:Скажу!
Отправлено 11 Июль 2006 - 01:18
Ну почему не нагружен, нагружен (машина-то с постоянной скоростью едет, значит трение и пр. преодолевает). Не нагружен, когда тапку отпускаешь. На торможении может и не выть т.к. совсем другими поверхностями трется-бъется, и у этих поверхностей может быть совсем другая геометрия.
Сообщение отредактировал Танк: 27 Апрель 2011 - 22:46
#47 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 11 Июль 2006 - 01:23
не, в смысле, на разгоне шестерни одной стороной зубьев трутся, а при торможении - другой, нестёрнтой.
Можно попытаться заменить смазь на новую и получше, а ездить можно, пока не пригорит пара или выть не начнёт ужасающе и давяще, всё равно только менять её.
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#48 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 11 Июль 2006 - 08:15
Кстати, масло в мосту - 85w90 - имхо жидковато...сейчас еще реально настоящий нигрольчег найти?
А ваще говоря , не страшно на таком мосту например в НН съездить? Получается около 2500...
Хотя вроде давно гудит... но че-т стремно вдруг стало :)
Успокойте меня :)
#49 Пользователь офлайн   OLD Иконка
  • волговод в отставке
  • Автомобиль:UAZ Patriot
  • Телефон:Симанс
Отправлено 11 Июль 2006 - 09:23
Одно тебе скажу: мост умирает очень долго. И в НН ты можешь раз несколько съездить.
С уважением, Евгений.
#50 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 11 Июль 2006 - 10:14
А по дороге, если вдруг что случится, найдем тебе мост. Контрольные точки МСК и НН. Ребята помогут, у многих есть запасные.
#51 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 11 Июль 2006 - 10:44
у меня кстати задний мост запасной валяетцо, но мне про него сказали когда дарили что его фпереборку, но он ездит... думаю наверное что -то типа моего :)
Но думаю везти его с собой не стоит? :)
Лана, спасибо, вроде успокоили. :)
Тогда еще вопрос.
Что делается при переборке моста? Меняется только главная пара? Или же еще что-то?
Реально ли еще найти запчасти нанаши мосты по вменяемым ценам?
У меня вроде где-то валяются детали моста, в частности ГП, вроде в бумаге промасленной. Но вот вопрос - как в случае чего определить их какчество? :)
#52 Пользователь офлайн   Urgen Иконка
  • Настоящее имя:Максим
  • Автомобиль:Газ-21и 1962 г.
Отправлено 08 Сентябрь 2006 - 23:44
Помогите новичку! Решил поменять масло в заднем мосту, так не нашел наливного отверстия. Сливное есть, сапун есть, а наливного нету. Кинулся читать литературу, но ни на каких схемах его (наливного отверстия) нет. В интернете та же картина. Волга ГАЗ-21 1962 г. мост родной, на всех картинках нарисован именно он, только наливного отверстия нет. Может я не там его ищу, или оно как-то так выглядит? Два дня уже мучаюсь, подскажите, хотя бы примерно, где его искать.
#53 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 09 Сентябрь 2006 - 08:39
Залезаешь под машину сзади, видишь чуть сбоку от самой нижней точки сливной болт. Над ним, сантиметрах в 15 выше, но примерно по центру - специальный болт заливного отверстия (для них мне потребовались разные ключи). Если смотреть из ямы, его не видно.
Сообщение отредактировал Танк: 09 Сентябрь 2006 - 08:39
#54 Пользователь офлайн   Urgen Иконка
Отправлено 09 Сентябрь 2006 - 11:20
Спасибо большое! По описанию нашел сразу, а ведь два дня на него пялился и не видел! На нем был аккуратный комок грязи, а искал я его в верхней части моста, а не посередине. Теперь дело за малым - подобрать ключи и открутить болты. Еще раз спасибо.:D
Сообщение отредактировал Танк: 27 Апрель 2011 - 22:47
#55 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 09 Сентябрь 2006 - 14:13
Гы, у Волги болтег этот находится как раз по верхний уровень сколько маслы.
#56 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
  • Телефон:+7 920 605 95 37
Отправлено 06 Июль 2007 - 00:17
народ прошу совета бывалых!
гонит зараза мост маслецо через хвостовик, ну когда как, еснно сальнику хана трудоемкий это процесс? и от чего сальники подходят что бы мне сразу прикупить!
Как рождается мечта.
#57 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 06 Июль 2007 - 00:38
Сальнеги от 24. Кажетцо... с вероятностью 99.99%
Ну от новой волги точно какой-то. Глянь по каталогу. Партнамберы те же.
Менять не оч трудно. Единственное-- надо бы запастись динамометрическим ключом с пределом измерения до 30 Кг.
Процесс примерно такой: снимаем кардан, расшплинтовываем гайку хвостовика, откручиваем ее. Снимаем хвостовик. Вытаскиваем старый наружний сальник. Получаем в рожу струю масла ( если его не слили до этого).
Ждем пока масло стечет.
Вообще все обычно говорят менять и внутренний, но в моей волгарской кама-сутре написано что при течи масла менять только наружний.
Если меняютцо сразу два сальника, то запрессовываем их один за одним, чтобы они не перекосились. В качестве оправки можно заюзать старый сальник.
Потом аккуратно надеваем хвостовик. У меня была засада - он цеплял и выворачивал внутрь юбку сальника. Пришлось долго пердолицо и натягивать эту юбку с помощью скальпеля, маленьких плоскогубцев и нужных слов.
Потом когда хвостовик вставлен - затягиваем гайку с моментом, если память не изменяет, около 26 Кг/м.
При этом надо зафиксировать мост от проворачивания. Для этого можно сварить спец. ключ, ккоторый представляет собой трубу с приваренной к ней перпендикулярно перекладиной ... в виде буквы Т. к концам этой перекладины приварены штыри, которые должны войти в отверстия под карданные болты хвостовика и за них и держать его от проворачивания при затяжке.
По идее можно кого-нить попросить в этот момент со всей дури тормоза душить.
Да, чуть не забыл. Перед тем как разводить этот ипаторий, проверь, не забит ли сапун?
Из-за него может начать сифонить и вполне живой сальник.
#58 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 06 Июль 2007 - 01:01
Да, все точно описано. Вероятность 100% Не уверен про неразрезной мост, а на разрезных на всех "Волгах" стоят эти сальники. Внутренний- 13-2402080, внешний- 12-2402052. Могут быть в обочначении еще буквы и цифры через тире, но сути дела это не меняет. Лучше поменять оба, коли уж...
Вообще, процедура несложная, менял несколько раз (у себя и у приятеля), так что успехов!
#59 Пользователь офлайн   KDS Иконка
  • Настоящее имя:Митяй
Отправлено 26 Август 2007 - 00:54
у меня вот все наоборот с мостом, не как у Napalma-когда газ отпускаешь он гудит, давишь тапку-молчит, причем давно уже... люфт запарил огромный, так что буду менять мост целиком. благо он у меня есть. Чтобы его поставить мне надо вынуть полуоси и поставить тормозные щиты(они сняты почему-то). Так вот вопрос-чем фиксируются полуоси от вылезания на ходу?
#60 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 26 Август 2007 - 01:20
Хороший вопрос! (Как говорил преподаватель математики в институте) :) Грубо говоря, - ничем! Очень грубо. То есть- на полуось напрессован подшипник. Так вот, наружное кольцо подшипника закреплено четырьмя болтами и квадратной пластиной со скругленными углами к кожуху моста.
Ну а сама полуось держится только за счет напрессованного на нее внутреннего кольца подшипника. Теоретически, если по каким-то причинам (неизвестным) эта посадка ослабнет, полуось может вместе с колесом отсоединиться. Но на практике о такой ситуации что-то не слышал. :D
  • (22 Страниц)
