Объем для сабвуффера С автозвуком кто-нибудь сталкивался?
#22
Отправлено 09 Апрель 2019 - 12:05
Ну и вот ща у меня очередное обострение, тем более на вторичном рынке валом готовых сабвуферов задёшево, только бери. Но они все в корпусах в багажник ставить, а меня жаба давит из-за места. Я на этой машине путешествовать люблю, багажник бывает забит под завязку. Поэтому надо сабвуфер как то заточить в салоне чтобы без ущербу для пространства, опять же из багажника 21й я думаю его будет мутно слышно. Железо на машине толстое, резонирует плохо, спинка заднего дивана вообще атас какая звукоизоляция, поэтому ставить его в багажник смысла кажется нетути.
Кто какие ходы разработал в данной области, может есть готовые решения?
#23
Отправлено 09 Апрель 2019 - 14:46
#25
Отправлено 09 Апрель 2019 - 17:41
Сообщение отредактировал T1974A: 09 Апрель 2019 - 17:42
#26
Отправлено 09 Апрель 2019 - 17:58
Сообщение отредактировал mihelson: 09 Апрель 2019 - 18:00
#27
Отправлено 09 Апрель 2019 - 18:23
#28
Отправлено 09 Апрель 2019 - 21:21
На теперешней Волге то же стало жалко места в багажнике. Поставил старенькую кассетную магнитолу под родной приёмник и два 13 динамика в ноги.
Неоднократно видел, как устанавливают сабы в заднюю полку. Называется он фри эйр (или как то так). Тогда багажник остаётся свободным.
#29
Отправлено 09 Апрель 2019 - 23:01
#32
Отправлено 03 Март 2020 - 16:27
Поскольку в автоакустике я полный ноль, прошу наставлений.
Итак, по случаю был приобретён пассивный сабвуфер минимального размера из тех, что мне попадались. Случайно увидел в "Эльдорадо". При расположении в багажнике выглядит очень лаконично:
Китай, естественно.
К нему докупил на вторичном рынке усилитель Art-Sound XE-754:
Почитал в интернете, их очень хвалят как бюджетную модель при отличном качестве звучания. Собрав всю систему "на коленке", поставил саб в багажник и запустил. Ну что могу сказать, шикардос. Разница с сабом и без него 50%. Из минусов - начало дребезжать барахло на полке в багажнике, надо обклеивать её ковролином.
Нужно определиться с местом расположения усилителя. Требуется достаточное пространство вокруг него для вентиляции. Он очень удачно вписывается в угол под заднюю полку:
так нормально буде?
Касательно подключения акустики. На сабвуфер задействуется только один из выходов "BRIDGED" F или R:
Второй выход можно пустить на задние колонки или это будет моветон (отключив их от тылового канала магнитолы, разумеется)?
Опять поразился объёму под спинкой заднего дивана. Вот куда надо сабвуфер то инсталить.
Вроде есть бескорпусные сабвуферы, как он будет там звучать - без понятия. Единственное, что если машина получает сильный удар в зад, сидящему на диване пассажиру ломает магнитом позвоночник. А так - очень соблазнительное место.
#33
Отправлено 03 Март 2020 - 16:53
#35
Отправлено 03 Март 2020 - 18:33
На теперешней Волге тоже хочу басы, но очень часто в багажнике вожу детские самокаты и т.п. габаритные вещи. Вот и думаю-ставить саб или не ставить. Но с ним звук гораздо интереснее.
#36
Отправлено 03 Март 2020 - 19:24
Ну, например по месту монтажа усилителя. Его, кстати, нельзя ставить вверх ногами. Конвекция на рёбрах охлаждения нарушается. Это в инструкции написано. Так что вот это:
Ёжик:
Есть неверное решение, если только он и был прикручен как в инструкции. Просто у него лапы в нижней части корпуса, а если его крепить за лапы к полке снизу, то он будет перевёрнутый. Правда, в моём случае мощность саба всего 100 Ватт (1000 написано - это пиковая вроде бы), а усилитель рассчитан на 500. Так что греться от одного такого саба он вроде бы не должен. Тем не менее тут тьма таких нюансов, о которых я не знаю.
салгир:
Ёжик:
Твой кастом и без саба - это несерьёзно. Посоны не поймут.
Так что там со вторым выходом "BRIDGED"? Можно на первый саб весить, а на второй чё-нить иищё?
#37
Отправлено 03 Март 2020 - 19:43
Антон, надо скачать тестовый диск в сети, и поискать места, которые входят в резонанс. Даже небольшой. Эти призвуки потом начнут надоедать.
Сообщение отредактировал mihelson: 03 Март 2020 - 20:01
#39
Отправлено 03 Март 2020 - 20:14
Ну, я знаю, что это для красоты написано.
Shurick422:
Я ещё давно хочу электрозамок багажника поставить с брелка. А так же камеру заднего вида в птицу.
Как раз под камеру заднего вида. И стоят чот 6500 на Авито видел. Уж не знаю как они по качеству звука и вообще качеству, но функционально вещь отпадная. Главное не надо ничо дополнительно пилить, вместо старой вставляешь и вуаля.
mihelson:
Надо просто ковролином полку обклеить. Чтобы кузов резонировал - я пока не заметил. Посмотрим.
Сообщение отредактировал T1974A: 03 Март 2020 - 20:19
