VOV21 сказал:
Вообще-то разница очевидна. В нашем случае имеется глухое гнездо в теле подфарника. При равной длине винта и шпильки соединение элементов конструкции происходит:
- в случае со шпилькой, одним концом завинченой в глухое резьбовое гнездо - за счет перемещения (натяга )гайкой одной из деталей вдоль оси шпильки. Рабочий участок шпильки перемещается вдоль её оси и ограничен положением подвижной гайки., что позволяет стянуть детали достаточно сильно.
- в случае, с винтом, имеющим глухое резьбовое гнездо происходит почти то-же самое, за исключением того, что деталь со сквозным отверстием прижимается неподвижной головкой винта при погружении его стержня в глухое резьбовое гнездо.
В этом случае рабочий участок винта ограничен глубиной глухого резьбового гнезда.
В этом случае винт может упереться в дно резьбового гнезда и не позволит стянуть детали с требуемым усилием. (В нашем конкретном случае не позволит выбрать зазор между крылом и телом подфарника) :wink:
