Форумы на www.gaz21.ru: Установка масляного радиатора охлаждения - Форумы на www.gaz21.ru
Установка масляного радиатора охлаждения А надо ли? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   RocketMan Иконка
  • Lucky13
Иконки сообщения  Отправлено 04 Ноябрь 2006 - 00:54
После установки жигулевского масляного фильтра немного повысилось давление масла,
Так вот возникла идея вкорячить радиатор масляного охлаждения, если я не ошибаюсь для установки сего девайса нужно навернуть на блоке в масляную магистраль штуцер (была идея поставит еще вентиль чтобы перекрывать, для зимы) к которому прикрутить шланг удуший на радиатор а от радиатора организовать слив обратно в картер
В принципе у меня в гараже вроде был радиатор от ЗиЛ-131 но для Волги я думаю это слишком… :D
Теперь возникает вопрос а вообще это надо, и не морочу ли я себе голову?
Дело в том что разговаривая с знакомыми (владельцами 24, уазиков, и газелей) получается странная картина кто то говорит что лучше без радиатора, кто то что вещь полезная (знакомый работающий на маршрутке сказал что нужно обязательно ставить).
Сообщение отредактировал IP: 04 Ноябрь 2006 - 01:00
#2 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 04 Ноябрь 2006 - 01:01
Маслорадиатор нужен.
Не волговский, а УАЗовский, такой оребренный весь.
Маслорадиатор должен охлаждать масло уже на холостых, соответственно должен быть настроен его клапан.
Маслорадиатор будет полезен на больших скоростях, при гонках в городе, при буксовании в снегу зимой, а так же при медленном движении, например по полю когда за грибами едеш.
Слушать советов людей, которые не очень хорошо разбираются в технике и живут только на советах соседей по гаражу не надо.
А самое хорошее, найти термостат масляной системы от какой-нито иномарки.
#3 Пользователь офлайн   RocketMan Иконка
  • Lucky13
Отправлено 04 Ноябрь 2006 - 01:07
Просмотр сообщенияSaab (4.11.2006, 1:01) писал:
Спасибо за ответ
А про термостат масляной системы нельзя ли поподробней
И еще а чем радиатор от чУмАЗика лучше 24
#4 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
  • Телефон:+7 920 605 95 37
Отправлено 04 Ноябрь 2006 - 01:13
Это по моему лишнее. Смысл тебе масло охлаждать если машина не сильно скоростная (как сказал SAAB +1) при том он очень часто засоряется, а это гемор его промыть. У дружбана на 21-ой соит от 2410 вроде поставил его зять, так он его перекрыл и не использует, т.к. выиграша нет ни какого.
Сообщение отредактировал Ефим: 04 Ноябрь 2006 - 01:13
Как рождается мечта.
#5 Пользователь офлайн   Mac Иконка
  • Телефон:89два682467-16
Отправлено 04 Ноябрь 2006 - 10:26
вот только еще надо бы термостат в магистраль вкрячить и нормально
Теперь мучаюсь.
#6 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 04 Ноябрь 2006 - 23:48
Радиатор масляный от волги - трубка изогнутая. А радиатор от уаза изогнутая трубка в хорошем оребрении. Следовательно уазовский лучше, будет лучше охлаждать.
Масло надо охлаждать в 2-х случаях:
1.Движение на большой скорости.
2.Движение на маленькой скорости с большой нагрузкой.
На большой скорости все ясно.
На маленькой вы едете, например по ухабам, медленно. Быстро нельзя - растрясете себя и пассажиров. Если вентилятор охлаждение приводится от мотора ремнем (не электровентиллятор) то ситуация еще больше усугубляется. Вот тут масляный радиатор и пригодится, охладит мотор. Его эффективность - 10 процентов от общего теплоотвода двигателя.
#7 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
Отправлено 05 Ноябрь 2006 - 01:27
Еще может пригодиться на Ласточках когда двигаешься летом по мертвой пробке, хотя я стараюсь в них не попадать!
#8 Пользователь офлайн   RocketMan Иконка
  • Lucky13
Отправлено 19 Май 2007 - 16:45
Просмотр сообщенияЕфим (5.11.2006, 2:27) писал:
вчера попал в пропку три раза кипел, теперь думаю что радиатор пригодится
#9 Пользователь офлайн   RocketMan Иконка
  • Lucky13
Отправлено 24 Май 2007 - 15:25
сегодня поставил масляный радиатор стало еще легче
радиатор ставил от ГАЗ-24 он тоже ребристый в отличии отрадиатора от 3110
#10 Пользователь офлайн   RoadMaster Иконка
Отправлено 24 Май 2007 - 15:32
Просмотр сообщенияRocketMan (24.5.2007, 12:25) писал:
Его обычно снимают или отключают... ;)
#11 Пользователь офлайн   RocketMan Иконка
  • Lucky13
Отправлено 24 Май 2007 - 15:40
Просмотр сообщенияRoadMaster (24.5.2007, 16:32) писал:
а я поставил и не нарадуюсь :)
#12 Пользователь офлайн   proube Иконка
  • специалист широкого профиля
  • Настоящее имя:Дмитрий Е.
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 63 г
Отправлено 24 Май 2007 - 17:20
Вещь то полезная,но очень опасная. Я так понял их на волгах почти всегда отключают ,из-за боязни повреждения гибких трубок ,мгновенной потере масло ,а дальше понятно....
Но коль уж если поставили надо обязательно аварийный датчик давления масла .
Я на свою 31029 ,вместо этого радиатора ,до меня снятого , поставил электровентилятор от 3110 . И тоже не нарадуюсь . Перебрал правда три термореле ,пока нащупал нужный. Тумблер принудительного невыключаемого режима сделал . В 21 перед радиатором тоже полно места для такого вентилятора. Стоит он 1000 р.
#13 Пользователь офлайн   madmax Иконка
  • Настоящее имя:Максим
  • Автомобиль:ГАЗ-21УС,М-401, bike Yamaha XJR 1200
Отправлено 18 Июль 2007 - 15:37
Просмотр сообщенияRocketMan (19.5.2007, 17:45) писал:
Хе-хе, а я вот жидкостный радиатор поставит из аллюминия, от УАЗа, говорят на Хантеры такие ставят - так при 40-50 градусах жары не поднимается температура жидкости выше 85, это при том что я даже термостат не снимал.
Пришлось правда малость повозится с крепежем - там нижние отверстия чуть отличаются. Я снял с радиатора крепеж (отогнул усики) и переварил гайки на 10 мм к самому краю. И хоккей
Увлекаюсь кастомайзингом мотоциклов и машин. Обожаю американскую классику 50-60-х годов, люблю блюз и рок-н-ролл.
#14 Пользователь офлайн   herbsman Иконка
  • Настоящее имя:Митяй
  • Автомобиль:М-21И 1961/1998
  • Телефон:Есть!
Отправлено 20 Август 2007 - 16:35
Просмотр сообщенияRocketMan (24.5.2007, 18:40) писал:
RocketMan, колись как! :angry:
Для меня тема ОЧЕНЬ актуальная, т.к. поднял рабочую температуру двигателя до 90 градС, а т.к. движок не очень новый 70-80 тыс без капиталки - и с давлением масла не очень - на ХХ полностью прогретый чуть меньше 1 кг/см2, то сильно хочу себе сей девайс.
Что брал, куда вкручивал, сколько стоит новое и т.д.
Буду крайне благодарен за помощь!!
Да! Что получил в итоге? В цифрах, ощущениях?
Сообщение отредактировал herbsman: 20 Август 2007 - 17:00
#15 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 20 Август 2007 - 16:55
А я на лето снимаю жалюзи радиатора и на это место ставлю электровентилятор от шестерки на самодельном кронштейне. В качестве включателя- один провод от электровентилятора - на контакт провода (одного из двух ) от моторчика печки. Другой на массу. Просто и надежно. В качестве включателя вентилятора- таким образом -включатель моторчика печки. В начале лета быстро монтируется, а в начале осени- быстро демонтируется. :D
#16 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 20 Август 2007 - 17:21
А нельзя ли подробнее и по возможности с картинками про монтаж масляного радиатора. Мне тож актуально, у нас климат очень жаркий.
#17 Пользователь офлайн   herbsman Иконка
  • Телефон:Есть!
Отправлено 23 Август 2007 - 18:43
М-да-а... <_<
"...А в ответ - тишина...
Он вчера не вернулся из боя..." :)
Ну, хорошо!
Кто ответит на кАнкретные вопросы?! :angry:
1. Какая часть общего потока масла отводится на масляный радиатор?
2. Какая величина падения напора масла (безвозвратные потери напора)?
3. Обязателен ли к применению УАЗовский маслонасос, обладающий повышенным напором и производительностью по сравнению со штатным? (Кстати, у кого есть данные по P и Q?)
4. Что делать с перепускным клапаном?
5. Есть ли у кого опыт применения масляного термостата?
#18 Пользователь офлайн   Алексей Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1970 г.
Отправлено 24 Август 2007 - 09:51
Просмотр сообщенияherbsman (23.8.2007, 19:43) писал:
а что это за зверь?
его на легковых применяют?
#19 Пользователь офлайн   Mac Иконка
Отправлено 24 Август 2007 - 10:07
я уже писал ка-то что в принципе интереснее приспособить масляный фильтр от мерина- у меня лежит 110 мотор так там итермостат есть и клапан давления масла и датчик там же.
фильтровальный элемент там достаточно хороший двигатель - вроде с мериновского делали 406 (ходят и такие сказки да и похоже вроде). по поводу трубок- ну возьмите просто трубку скажем 5 мм погните ее причем длину можно взять больше чем на уазиках и волгах- сопротивление будет чуть больше, а медь лучше отводит тепло. и пустить можно по всейплощади радиатора. давление (перепад) лучше регулировать взяв краник простой и експериментально выставлять.
Теперь мучаюсь.
#20 Пользователь офлайн   722 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21с
  • Телефон:779 01562
Отправлено 30 Октябрь 2008 - 15:49
Систему охлаждения масла установил давно. Выглядит просто, работает эфективно. Масло после фильтра тонкой очистки поступает в радиатор от УАЗА, потом слив в поддон. Эффект проверен дальними пробегами. Не советую ставить электровентилятор тем, у кого штатный генератор. На малых оборотах двигателя электровентилятор существенно разряжает аккумуляторную батарею.
Сообщение отредактировал lexx: 30 Октябрь 2008 - 18:59
