Форумы на www.gaz21.ru: К-129/131 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (15 Страниц)
К-129/131 Оценка: ****- 1 Голосов
Отправлено 19 Февраль 2005 - 14:03
Хе, у меня тоже стоит к-129... в гараже на полке :lol:
А на машине - к-151. К-151 ЖЖОТ! 8)
#2 Пользователь офлайн   Wlad402 Иконка
  • Автомобиль:31029
Отправлено 21 Февраль 2005 - 14:33
Вчера был в ЮП на втором этаже,в отделе Пекар лежит однокамерный К-151[?] с какой то буквой,написано на табличке под ним-для УАЗа с коллектором 417.
Отправлено 21 Февраль 2005 - 16:22
Мож все таки 131? И буква у ннего бывает - 131А. Мой 417-й мотор с коллектором под однокамерный карб был укомплектован именно таким.
#4 Пользователь офлайн   Svarogy Иконка
Отправлено 21 Февраль 2005 - 16:31
Wlad402 сказал:
Если для УАЗа- буква должна быть -В. :) Вот только почему однокамерный... :)
#5 Пользователь офлайн   lir Иконка
Отправлено 21 Февраль 2005 - 17:37
На машине от старого хозяина стоит К131, буковки никакой вроде нет. Интересует собственно какой воздушный фильтр туда поставить. Может кто сталкивался? Подскажите плз!
#6 Пользователь офлайн   Wlad402 Иконка
  • Автомобиль:31029
Отправлено 21 Февраль 2005 - 18:18
На К-131 на УАЗ идеально встает нулевой фильтр. В ЮП на 1м этаже в отделе тюнинговой оптики для 08-10 ВАЗов видел нашего производства,в никелированной оправе!, и стоит всего 690р.
#7 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 22 Февраль 2005 - 10:09
lir сказал:
я ставил москвичевский. кажется от 412го, точнее не скажу. Под ВАзовский фильтр. Если нужно, могу фотку поискать
C уважением, старик и Волга
#8 Пользователь офлайн   lir Иконка
Отправлено 22 Февраль 2005 - 12:37
От какого-то москвича примерять пытался - не получилось. Там отверстие овальное, а на карбе - круглое, почему-то нету никаких шпилек, а отверстие с резьбой всего одно 8-). Если можно фотку - буду крайне признателен, а то я уже замучил всех продавцов в магазинах/на рынках Пскова (собственно живу там). А еще просве(свя)тите неграмотного - что такое НУЛЕВОЙ фильтр?
#9 Пользователь офлайн   Wlad402 Иконка
  • Автомобиль:31029
Отправлено 22 Февраль 2005 - 20:08
2 Lir. Москвичевских кастрюль два вида-от карбов ДААЗ-там на верхней крышке овал и крепеж на 4х шпильках-стояли на 2140 ,и от карбов Ленкарз-сверху круг и крепеж центр.болтом-стояли на 412.
2 Napalm. Если заткнуть на 151 вентиляцию,то расход возрасти не может,т к эта система выведена под заслонку 1й камеры,и сосет :oops: {извините,дамы...} только на ХХ. На средних и больших оборотах отсос :oops: {снова извините...} идет через диффузор 1й камеры- как на 31029. Вообще это система полезная-мотор меньше потеет маслом.
#10 Пользователь офлайн   undertaker Иконка
Отправлено 10 Март 2005 - 21:44
подумал тут по поводу воздушного фильтра на К-131. Сам пытаюсь этот вопрос года 1.5 решить, пока безуспешно. А не доводилось ли кому иметь дело с воздуханом от ЗМЗ-406? Там даже не знаю как назвать, "кастрюлей" язык не поворачивается :D , но эта байда гофрой цепляется все-таки. Собственно, в этом и вопрос - какой посадочный диаметр этой гофры? И где бы еще этот корпус найти... Это уже так, мысли вслух, просто у нас ни на рынке, ни в магазинах ничего похожего не нашел. Хоть убитую десятку ищи, у которой разбито все, кроме воздушного фильтра... Хотя с трупов снимать ничего не хочу. Суеверие какое-то нездоровое :(
#11 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 10 Март 2005 - 23:10
А не пробовал купить патрубки от волги 3110 инжекторной? Их много, от уаза с 409 движком тоже можно попробовать там немного другие изгибы. У меня вообще трубки с пыльников от неизвестно чего можешь посмотреть в фотоальбоме.
#12 Пользователь офлайн   undertaker Иконка
Отправлено 11 Март 2005 - 20:08
Так я вроде о том самом и говорю, именно про инжекторную Волгу, ЗМЗ-406... Просто чертовщина какая-то с этим 131 карбом. Их самих валом, я на него повелся, чтобы не уходить особо далеко от родной конструкции. Оказывается, карбы сами есть, а вот кастрюли на них словно и не существовали никогда :cry: Нигде нет. А какой диаметр у 406 гофры? А какой фильтр собственно на этих пыльниках висит?
Правда, чую, все равно я эту бочку 406 не найду, все магазины обошел, нет такого. Даже двигатели со всем навесным продают, а вот корпусов фильтра нет нигде. Придется мудрить переходник под какую-нибудь кастрюлю попроще...
#13 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 11 Март 2005 - 20:57
Сделай как у меня. Из 2-х москвичевских.
#14 Пользователь офлайн   undertaker Иконка
Отправлено 11 Март 2005 - 21:18
Это весьма затруднительно, у меня весь брызговик занимает термос Тосола, да разные Газелькины насосы. Надо что-то покомпактней…
Отправлено 12 Март 2005 - 09:58
Кастрюли для них хитрые. Устанавливались они на УАЗах и Еразах. Напоминают возд. фильтр ГАЗ-24 (контактно маслянный), но несколько поменьше в размерах, и не имеет застежек как на 24ке, а стягивается центральной шпилькой. Для установки его ещё требуется кронштейн, крепящийся под две передние шпильки ГБЦ. Именно к этому кронштейну и притягивается центральной шпилькой фильтрующий корпус. А с карбом он связан металлическим воздуховодом (как на 24ке), ну и конечно через резиновое кольцо с хомутом.
Кроме того, есть современные УАЗовские фильтры со сменным элементом, представляющим собой как бы мешок в пылесосе. Его полагается вытряхивать и постирывать, ну и менять иногда. Эти фильтры и к К-151 приспособленны. Переходник устанавливается.
Так что изыскивайте там, где УАЗовские причиндалы продаются.
#16 Гость_magritte_*
  • Группа: Гости
Отправлено 08 Апрель 2005 - 21:15
Mayor сказал:
Кроме того есть современные УАЗовские фильтры со сменным элементом,представляющим собой как бы мешок в пылесосе.Его полагается вытряхивать и постирывать,ну и менять иногда. Эти фильтры и к К-151 приспособленны. Переходник устанавливается.
Так что изыскивайте там где УАЗовские причиндалы продаются.
Приветствую всех участников форума!
С полной ответственностью заявляю:
На систему с квадратным коллектором указанная "кастрюля 151" с предназначенным для нее крепежом, не встает, упирается дном в тот самый коллектор. Сам лично по этой причине пострадал на 1000руб.
Мне очень понравилась идея вынести на брызговик, при помощи гофры, фильтр-тубус от современных моторов. Кстати сложности с приобретением такой бандуры не возникает, надо только подойти в отдел снабжения любого ГАЗовского магазина и заказать. Сами они никогда не привезут такой узел, ввиду крайне редкого случая выхода из строя. :D Всех благ.
Отправлено 09 Апрель 2005 - 09:53
magritte сказал:
[На систему с квадратным коллектором указанная "кастрюля 151" с предназначенным для нее крепежом, не встает, упирается дном в тот самый коллектор. Сам лично по этой причине пострадал на 1000руб.
Да . С квадратным коллектором и верно, без проблем не поставить.
И даже развернуть в сторону от коллектора не представлялось возможным?
#18 Пользователь офлайн   undertaker Иконка
Отправлено 09 Апрель 2005 - 21:00
А я вообще вознамерился на 131 карб присобачить кастрюлю от 151. Задача, похоже, не самая простая, но теоретически все выглядит реально. Продумываю тему изготовления переходника...
#19 Пользователь офлайн   vadim1406 Иконка
Отправлено 27 Апрель 2005 - 22:33
Стоит у меня сейчас К-129. Вроде перебрал - прокладки от К-131 поставил - не нравится мне как двигатель работает. Появилась идея купить К-131. По посадочным на коллектор он подходит.
А вот, что делать с воздушным фильтром? Он встанет также, как на К-129, т.е. крепится на карбюратор или что-то мутить надо?
#20 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 28 Апрель 2005 - 00:34
Приветствую! Только что решал подобную проблему. Пришел к выводу - установить К-131А (отличается от К-131 отсутствием ЭПХХ). Выпускают на нашем питерском карбюраторном заводе. Стоит 1500 рублей. Решил применить воздушный фильтр от УАЗ-469 (именно! не УАЗ-3151). В магазинах не нашел. Нашел по газете бесплатных объявлений всего за 150 рублей в сборе с кронштейном. При установке
выяснилось, что верхний патрубок радиатора сильно мешает, а кроме того выпускной патрубок помпы тоже. Купил патрубок помпы от УАЗ-469,452. Заодно поменял термостат на более современный от УАЗ-452(469). Верхний патрубок радиатора подобрал от классических Жигулей (2101-2107). Только не пойму какой (нижний, верхний)- он характерной формы, изогнутой в разные стороны. Чуть подрезал (укоротил) его- встал как "родной". Но,в общем, возни было не очень много, и все детали встали очень хорошо. Считаю это наилучшим решением, если не менять родную голову и коллектор на более современный под карбюраторы типа К-126Г,151 и т.д. и не стремиться к аутентичности. Родной воздушный фильтр приделать можно, изготовив планку для его крепления, но это неизящно. Родной фильтр слишком сильно давит на карбюратор- скоро начнутся те-же проблемы из-за нарушения герметичости карбюратора.
Работает очень хорошо (пока). Только-что поставил, ездил пока мало. Но первые впечатления очень положительные.
Успехов!
  • (15 Страниц)
