Форумы на www.gaz21.ru: К-129/131 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (15 Страниц)
К-129/131 Оценка: ****- 1 Голосов
#21 Пользователь офлайн   undertaker Иконка
Отправлено 28 Апрель 2005 - 04:45
А нет ли знакомых примеров этой "неизящной" планки-переходника? Я вяло двигаюсь к установке 131 карба с фильтром от 151, все по отдельности есть, но переходник сделать никак не созрею... Столько идей...
А УАЗкин фильтр лежит в гараже, но душа к нему не лежит...
#22 Пользователь офлайн   Alxey_S Иконка
  • Доктор Ливси
Отправлено 28 Апрель 2005 - 06:07
А если сравнить 131 и 151 карб, то какой лучше? стабильней в работе? экономичней?
#23 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
  • Автомобиль:Ford Focus 2
  • Телефон:HTC Diamond
Отправлено 28 Апрель 2005 - 08:48
Тоже этим вопросом интересуюсь, но мне кажется по экономичности они будут одинаковы, если их нормально настроить…
#24 Пользователь офлайн   OLD Иконка
  • волговод в отставке
  • Автомобиль:UAZ Patriot
  • Телефон:Симанс
Отправлено 28 Апрель 2005 - 09:21
Если сравнивать однокамерный и двухкамерный карбюраторы, то последний лучше по всем параметрам. Тем более на двигателе в 2,5 литра. Но 131-й понадежнее 151-го. Лично я, в замен разболтаного родного, буду ставить К-126Г, простой надежный 2-х камерный карб. Еще и "оттюненый" собственноручно.
#25 Пользователь офлайн   lir Иконка
Отправлено 28 Апрель 2005 - 09:25
У меня такой стоит. От прежнего хозяина достался, он его только поменял и не было воздушного фильтра. Фильтр поставил от УАЗа старого(!), который отдали за бутылку пива. Стоит на кронштейне самопальном, представляющим из себя (собой) обычный уголок с двуми отверстиями. Изготавливал по месту, проблем никаких. К карбюратору нужно будет докупить еще резиночку уплотнительную (продается свободно), главное сказать что нужен для уазкиного карба СТАРОГО образца и хомут для крепления, без бего не держится нихрена. Я поначалу без хомута поставил - в итоге масло обильно полило мне двигатель. А еще если делать основательно, лучше вместо уголка после примерки сделать треугольник, жесткость будет лучше. Больше никаких переделок не было, патрубки не мешали. Выглядит...да нормально выглядит. Если хочешь - могу выйти и сфоткать живьем. Работает все хорошо, расход такой, какой и должен быть у волги :-) (она у меня никогда на аппетит не жаловалась)
#26 Пользователь офлайн   vadim1406 Иконка
Отправлено 28 Апрель 2005 - 12:18
Это какого размера фильтр от УАЗика, что патрубки радиатора мешают? Там же полкилометра места 8O
А на К-131 есть наверху резьбовое отверстие для крепления фильтра? Как там вообще фильтр крепится?
#27 Пользователь офлайн   lir Иконка
Отправлено 28 Апрель 2005 - 13:31
Резьбового отверстия нет. На горловину фильтра, которая идет на карб одевается уплотнительная резинка, которая и уплотняет соединение с карбом. На наружной поверхности резинки есть пазы под хомут. Хомут я брал 80 мм, все встало как надо. Без хомута не держится, точнее выскакивает от вибрации.
#28 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1969 г.
Отправлено 26 Июль 2005 - 22:28
Подскажите какой воздухан стоит на 131 карбюраторе?
#29 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 27 Июль 2005 - 00:04
Стоит так называемый "старого образца". Номер по каталогу УАЗ-3151: 451-1109013-10.
Инерционно-масляный. Маленькая такая плоская "кастрюлька" по сравнению с 21-м фильтром. Крепится на кронштейн, состоящий из двух частей. Нижняя: 469-1109143-11 и верхняя: 469-1109138-10. Верхний кронштейн крепится на две крайние правые шпильки ГБЦ, нижний на одну точку не помню чего. Кажется, планки генератора.
Такие были на УАЗ-469 и ранних 3151, пока не перешли на сухой фильтр гораздо больших размеров. К карбюратору - резиновая муфта на хомут.
По сравнению с родной 21-й конструкцией есть некоторые преимущества — фильтр не давит на карбюратор и не ломает шпильку крепления к карбу и не отваливается на ходу, как было у меня.
Вообще, некоторый дефицит эти фильтры. Я зимой купил такой по газете бесплатных объявлений (б.у.) всего за 150 рублей.
#30 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 27 Июль 2005 - 16:18
Примерно такой:
Кстати, мечтаю от него избавиться взамен на штатный. Но это нужно делать вкупе с карбюратором. Пока стоит К-129, в резерве лежит К-131. Надеюсь найти К-124 и К-105.
#31 Пользователь офлайн   quattro Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1963 г., ГАЗ-21Р 1969 г., ЗАЗ-965 1966 г., VAUXHALL VIVA 1969 г.
Отправлено 27 Июль 2005 - 19:02
Зачем менять карб? На К-129 отлично подходит оригинальный Волговский воздушный фильтр. У меня на всех машинах стоит такая комбинация.
У нас будет лучше! Только опять не сегодня! Только опять завтра! Только завтра опять...
Р. Карцев.
#32 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 28 Июль 2005 - 12:16
Как нибудь сфотографирую два 129-х карба и выложу сюда. Один для УАЗа, другой для Волги. На втором, соответственно, есть кронштейн со шпилькой для воздухана. Как этот кронштейн приладить на первый - неясно.
#33 Пользователь офлайн   quattro Иконка
Отправлено 28 Июль 2005 - 14:55
Тогда понятно почему надо менять карб.
Р. Карцев.
#34 Пользователь офлайн   undertaker Иконка
Отправлено 30 Июль 2005 - 21:12
VOV21 сказал:
У меня уже года два лежит 131 карб, и года 1.5 УАЗовский фильтр, доставшийся нахаляву. Но ставить его неохота, я прикупил Волговский, от 151 карба, теперь вопрос за переходником. В-принципе, конструкция его ясна, только до изготовления руки не доходят. Я, конечно, не противник маслянных кастрюль, но хочется уменьшить количество проблем и грязи. То ли дело бумажный - выкинул, новый поставил. Только пока это все в планах...
#35 Пользователь офлайн   xedo Иконка
  • Автомобиль:М-21И
Отправлено 19 Август 2005 - 12:02
Не парьте себе мозги! Изготовить переходник с 131А карба на родной воздушник-дело 1-го дня.Берем родной старый карб и отрезаем ножевкой его верхнюю часть-куда одевается сам воздушник и закручивается шпилька.Отрезать нужно по самую поплавковую камеру.Затем вырезаем полоску металла(у меня нержавейка)шириной три сантиметра и длиной,шоб хватило по окружности снаружи.Это кольцо(хомут) крепим на заклепках к отрезанной части,а затем эту сборку крепим тремя винтиками, надев на выступающую горловину 131А. Под винты надо нарезать резьбуЯ думаю,что здесь еще возможны варианты по крепежу и изготовлению.Да,еще прийдется немного изогнуть тягу привода воздушной заслонки и при такой конструкции обязательно наличие кронштейна крепления бачка фильтра к клапанной крышке.Как появится возможность,то обязательно сделаю фотки.За два года езды шпилька не ломалась и об капот фильтр не стучал.
#36 Пользователь офлайн   21УС Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21УС
Отправлено 19 Август 2005 - 17:20
Покуда не возникала мысль: "как?", но у меня стоит родной фильтр на К-131. В общих чертах всем доволен.. только не знаю почему - хочу тоже перейти на сухой.
#37 Пользователь офлайн   Пианист Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1959г; Москвич 401 1952г;ГАЗ-69э 1962г.
  • Телефон:+7 914 8537773
Отправлено 01 Сентябрь 2005 - 08:03
Господа, пару недель назад приобрёл ГАЗ 21и, и сразу же озадачился вопросом прожорливости. Вопрос такой: почему на К 129 о нет ускорительного насоса и что за карб к 125 п?
#38 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 01 Сентябрь 2005 - 09:18
Как это нет ускорительного насоса? Он есть.
#39 Пользователь офлайн   Пианист Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2005 - 09:34
У К124 его привод находится под камерой, а у тех двух К129 там нихрена нету...
#40 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2005 - 09:38
:lol: Так ведь это не говорит об отсутствии их в конструкции. Привод могли просто снять.
  • (15 Страниц)
