Форумы на www.gaz21.ru: К-129/131 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (15 Страниц)
  • 14
  • 15
К-129/131 Оценка: ****- 1 Голосов
#301 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 05 Февраль 2020 - 16:49
Да. Или этот ЦАМ просто "поплывёт" под действием натяга. Я что и думаю, что без эпоксидки тут не обойтись. Она сохраняет некоторую эластичность после застывания, поэтому какие то микроны температурных деформаций в сопряжении по идее скомпенсирует. Ну либо с обратной стороны к буртику после запрессовки коническим дорном чуть раздать её и вуаля. Никуда она не денется после этого.
#302 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 06 Февраль 2020 - 05:48
Я бы тоже эпоксидке предпочел красный фиксатор.
#303 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 06 Февраль 2020 - 10:55
Permatex 24026
До 232градусов держит,
Куда больше то.
Орел на мух не охотится
#304 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 06 Февраль 2020 - 12:18
Ну да, выглядит убедительно. https://www.autodoc....6360/part/24026
#305 Пользователь офлайн   Новичок Вася Иконка
  • Настоящее имя:Вася
  • Автомобиль:Газ 21 (3 серии), газ 21 (3серии)
Отправлено 15 Февраль 2020 - 21:10
Спасибо буду пробовать, этот карб мне уже все мозги сделал, весь кривой косой и бежит от всюду
#306 Пользователь офлайн   Armani Иконка
  • Настоящее имя:Andrej
Отправлено 26 Май 2020 - 11:59
Всех приветствую друзья ! Подскажите - кто знает точный размер (ну или скажем тот размер что нужен ) уплотнительного кольца на иголку поплавка.
Какая альтернатива есть для ее замены ? Я уже из пластиковой бутылки пробовал вырезать НО материал слишком плотный, не эластичный.
Есть такие ВИТОН (Viton)кольца, продаются разным размером для уплотнения соединений и в моторе и в других областях. Неплохой материал но таких маленьких размеров нет.
Пробовал вырезать из тефлона толщиной 0,25 мм. Тоже не очень эластиный он, хотя такой толщиной он уже идет под названием- пленка. Проблема большая именно вырезать внутреннее отверстие и сделать его круглым чтобы колечко проворачивалось на оси. Тефлон тоже не то.
На сегдняшний день самый лучший (но не оптимальный) вариант это я вырубал из мембраны ускорительного насоса карбюратора Озон.Внутреннее отверстие прожигал раскаленной иглой.
Вот размеры кольца что я сегодня снял, пожалуйста поправьте мекня если я ошибаюсь.
Внутренний диаметр-0,75мм
внешний диаметр- 2,90мм
толщина 0,35мм
добавлю что отверстие в седле клапана 2,00 мм
Сообщение отредактировал Armani: 26 Май 2020 - 12:00
#307 Пользователь офлайн   kranovod Иконка
  • Автомобиль:газ 21 и 60 г.в
Отправлено 26 Май 2020 - 15:01
Просмотр сообщенияArmani (26 Май 2020 - 11:59) писал:
толщина 0,35мм
Посмотрите в теме про иглы карбюраторов, я где то писал ранее-у меня часто разъедало резиновые уплотняющие колечки на игле карбюратора к 129 в (то ли бенз палёный, то ли колечки из ремкомплектов карбюратора были из не масло бензо стойкой резины), чего только не делал, не вырезал, но...где то в теме карбюраторов, кто то посоветовал поставить иглу с конусом -без колечка... идут комплекты под разные карбюраторы там и сёдла были, а назывался комплект вроде :УНИКАР 3 или 4 м, но это под мой к 129 в, а вы покопайте тему, после установки, и регулировки поплавковой камеры,я забыл про эти колечки и переливы карба из за малюсенькой резиночки.
#308 Пользователь офлайн   Волгарь Иконка
  • Автомобиль:Волга Газ-2410 (1987г.в.) Хундай-Грета (2020)
  • Телефон:+7(915)233-63-54
Отправлено 26 Май 2020 - 15:55
В закромах нарыл у себя новый К-131.Если кому нужен,пишите,звоните.
#309 Пользователь офлайн   kranovod Иконка
Отправлено 10 Октябрь 2020 - 14:57
Просмотр сообщенияMayor (14 Сентябрь 2009 - 23:12) писал:
Не. На сколько я помню, теплоизоляционная была из чего то напоминающего эбонит и приличной толщины ( что то 5-6мм).
Здравствуйте Mayor, может, вы что нибудь слышали ,или видели, о том, что с 59г, на м-21, после введения теплового экрана, под карбюратор, стали ставить две прокладки- одну под экран, а другую под карбюратор, возникает вопрос- прокладки из чего...? Рем комплекты на мой к 129, предлагают в лучшем случае паронит(а он, не является тепло изолирующим материалом), в то же время на первый уазы, под к129в, стали ставить прокладки из карангелита( вроде железо асбестовых) как под выхлопные коллектора... возникает вопрос, как ого типа прокладки и в какой последовательности, шли с завода на автомобили, и в какой последовательности, что сверху, что снизу...или вобще парно ?
#310 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 10 Октябрь 2020 - 15:14
Да. Хорошо помню. На моей именно две прокладки всегда там находил - под и над экраном. Вопроса теплоизоляции на них не возлагалось. ЭТО оговаривалось именно применительно к УАЗам...типа в связи с более тяжелыми условиями эксплуатации. Что до материала...тут сложнее. ЭТО мною было демонтировано в далекой молодости ок 40 лет назад. Кажется таки там реально был обычный себе паронит.Да и сам когда ЭТО стало свистеть, не долго думая из паронита вырезал и воткнул. НО. ТО что ЭТО было с завода - не поручусь...В те времена карбы мыли раз в год-два систематически. До меня там немало полазил покойный дядька Павел. А о нем только и сказать - ПАША может!!!
Сообщение отредактировал Mayor: 10 Октябрь 2020 - 15:17
#311 Пользователь офлайн   Madpoet Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р 1967
  • Телефон:89213898437
Отправлено 13 Октябрь 2020 - 22:15
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой во время ремонта 131-го.
Родная резиновая прокладка оказалась порвана, а та картонная, что была в рем-комплекте протекает.
Подскажите, где можно заказать резиновую или из какого материала вырезать самому, какая толщина?
Заранее благодарю.
Сорян, если плохо искал в предыдущих темах!
Фото прилагаю.Изображение
#312 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 13 Октябрь 2020 - 23:34
В чем выражается протекание? И в каком месте прокладки? Не завышен ли до невозможности уровень топлива?
  • (15 Страниц)
  • 14
  • 15
