Любитель сказал:
К-129/131
#61
Отправлено 22 Сентябрь 2005 - 09:44
Спасибо за помощь, а переходник под жиговский карб у меня есть, я ксати думал он подойдёт и когда ставить 24 - ый карб, но не подошёл, а насчёт УАЗовского карба его высоты, то думаю он поместиться под капотом за счёт запаса высоты когда не будет стоять родная баклуша воздушного фильтра, ведь УАЗовская по памяти по моему не выше 5-7 см. в том месте где садится на карб.
#66
Отправлено 12 Октябрь 2005 - 10:08
Видимо есть разные верхние крышки. У товарища стоит 131 без центральной шпильки е ему пришлось ставить УАЗкин воздухан. Пристроили его достаточно просто, взяли две полосы металла шириной где-то 4см и толщиной 3-4мм. Одной стороной прикрутили на штатные места крепления на фильтре а другой стороной(обе вместе) под болт(его взяли подлиннее) который на блоке держит кронштейн при помощи которого натягивается генератор.
#67
Отправлено 12 Октябрь 2005 - 10:20
уже год как. достался от прежнего хозяина без воздушного фильтра. фильтр поставил старый уазкин. сделал из полосы кронштейн по месту, привинтил. нареканий замечено не было. единственная проблема за год, один раз самопроизвольно ВЫКРУТИЛСЯ винт, регулирующий подачу топлива, полагаю от вибрации. он был какой-то красной субстанцией замазан, она и рассохлась. обороты подскочили жутко. пока разобрался - пять раз снимал и разбирал карб на Лермонтовском проспекте к огромному восторгу финских туристов ))). потом в канцтоварном магазине купил забелку (штрих), замазал винт, так и езжу. кстати, центральной шпильки замечено не было! полагаю верхние крышки бывают разные. а так - карбюратор как карбюратор.
#68
Отправлено 12 Октябрь 2005 - 10:32
А у меня наоборот стоит карб к-124 а верхняя крышка наверно под уазкин фильтр (4 резьбовых отверстия) я пока Корпус воздушного фильтра от классики поставил через переходную пластину из текстолита...
Вот если бы продавались отдельно верхние крышки от 131-го карба...
#72
Отправлено 14 Октябрь 2005 - 23:15
Карбюратор К-131 — это дальнейшее развитие, если можно так выразиться, серии К-124, К-129. Отличается от них наличием автономной системы холостого хода , полуавтоматической системы пуска и прогрева, экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ). Кроме того, существует (как я понимаю, выпускается в настоящее время) модель К-131А — это К-131 без ЭПХХ.
Верхний сосок — это штуцер отвода паров бензина при повышении давления в поплавковой камере (в жару, например). То есть так называемый клапан разбалансировки. К нему не надо ничего подсоединять Нижний — для вентиляции картера двигателя. К нему подсоединяется тонкая трубка от воздушного фильтра.
Совместно с этими карбюраторами используются воздушные фильтры моделей: 3741-1109010-10 (с бумажным/картонным фильтрующим элементом) или 451-1109012-10 (инерционно-масляный). Оба устанавливаются на кронштейнах (разных) на двигателе сбоку от карбюратора и соединяются с горловиной карбюратора резиновыми муфтами. Речь идет об УАЗах. Насколько я знаю, К-131 и К-131А с креплением воздушного фильтра центральной шпилькой заводом не выпускались. И в магазинах мне за последние 10 лет не попадались. Скорее всего, если такая конструкция кому-то встречалась, это помесь К-131 с верхней крышкой от К-129 или К-124.
Кстати, К-129 тоже с буквенными индексами. Строго говоря, К-129В стоял на УАЗ-469. На моей машине было два таких карбюратора. Полгода назад поставил К-131А с инерционно-масляным воздушным фильтром. Нареканий нет. Даже сказал-бы, что пускается двигатель великолепно с пол-оборота. С К-129В такого не было.
Фильтр купил б/у за 150 рублей по газете бесплатных объявлений.
Да, так чем меня не устроил К-129В? Огромная тяжелая голова воздушного фильтра давит на карбюратор и вибрирует, нарушая герметичность прилегания верхней части карбюратора и ломает в конце концов тоненькую шпильку. И фильтр отваливается на ходу. Так что рекомендую К-131А с инерционно-масляным фильтром. Конечно, это не вариант для истинных ценителей аутентичности. А для обычного ценителя вполне подходящий вариант, не требующий никаких переделок. Успехов!
#74
Отправлено 15 Октябрь 2005 - 23:56
Приветствую! Хороший вопрос ! , как говорил мой любимый преподаватель в институте. В том и дело, что или к вентиляции картера, или приделывать к родному фильтру свой "сосок", или никуда (заглушить!).
Но в любом случае работа карбюратора может быть разбалансирована. Особено в последнем. Именно поэтому лучше "родной" для К-131 воздухан. В виде дополнительного бонуса в этом случае - воздухан не "терроризирует" карбюратор своим весом и лучше соединяется с ним (герметичнее). Успехов!
#75
Отправлено 23 Октябрь 2005 - 20:24
Приближаюсь к решению главного вопроса с карбом 131 — установкой приличного воздухана на него. Кастрюля — Волговская, переходник мысленно уже почти готов. В ближайшие пару дней вопрос должен решиться. Будет интересно — о результатах доложу.
vlbel
Я правильно понял, что система вентиляции картера не изменяется, а просто соединяем этот штуцер на карбе с кастрюлей? Я просто изучил уазовскую систему вентиляции, огромный это гемор — переделывать на закрытую систему.
vlbel
#76
Отправлено 31 Октябрь 2005 - 15:01
Прошу прощения за задержку с ответом — ездил в командировку (в г.Заполярный!). Да, верно. У меня так и сделано. Правда, воздухан родной для К-131 и уже с этим соском. Это чтобы нефильтрованный воздух цилиндры не попадал.
Да, еще добавлю про вентиляцию картера. Лично я сторонник открытой системы - да простят меня "зеленые" :-)
Тут писали про то как хороша закрытая система. Не могу с этим согласиться. Ведь вся пакость (фигурально говоря) из картера снова подается в цилиндры. Что-то это напоминает мне... (догадайтесь сами) :-) А вообще изначально ,кажется, "Волга" была с закрытой системой вентиляции и это подавалось, как достижение автопрома. Потом сделали открытую и тоже подавали как достижение. Ну а потом снова сделали закрытую и снова — достижение!
#78
Отправлено 12 Ноябрь 2005 - 22:16
ЛЮБИТЕЛЮ!
А ПОЧЕМУ 24-Й КАРБ НЕ СЯДЕТ НА ПЕРЕХОДНИК ОТ ЖИГУЛЕЙ? ЕЩЁ КАК СЯДЕТ И БУДЕТ ШИКАРНО РАБОТАТЬ. Тут уже писАли же, что разница всего-то в 1 мм. Для того чтоб жиговский карб посадить на волговский (24, 402) коллектор нужно рассверлить посадочные отверстия карба до 10,5 мм. С точностью до наоборот для волговских К-126Г или 151 - нужно рассверлить отверстия в переходнике под жиговский карб до 10,5 мм. И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ! Я САМОЛИЧНО ТАКОЕ ДЕЛАЛ ОДНОМУ ЧЕЛУ.
#80
Отправлено 14 Ноябрь 2005 - 06:17
Карб продул, почистил, установил на место. Развальцевал трубочку,хоть и с большой натяжкой. Вот только модель у него оказалась К-129В, чё та такая марка в ваших обсуждениях не замечалась. Может это от танка какого? Оттого и расход, я извиняюсь, порой за двадцатку зашкаливает. Растолкуйте, ребятки!
