Форумы на www.gaz21.ru: К-129/131 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (15 Страниц)
К-129/131 Оценка: ****- 1 Голосов
#81 Гость_russist_*
  • Группа: Гости
Отправлено 06 Декабрь 2005 - 07:02
Набрёл в сети на американский сайт где можно подобрать карбюратор на любой американский автомобиль где-то с 50-60-х годов. Так вот вопрос - какая машина в америке является аналогом волги - хочу попробовать притащить карб и поставить на пробу.
#82 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 06 Декабрь 2005 - 08:38
Я рылся на саммите, подбирал по объему двигла. Нашел что-то вроде на 2.7 л —меньше они, видимо, на мопеды ставят, и на автомобильном сайте ассортимент не представлен.
C уважением, старик и Волга
#83 Пользователь офлайн   zip Иконка
  • Настоящее имя:Анатолий
  • Автомобиль:Газ21ус.1969.
Отправлено 12 Декабрь 2005 - 02:34
карб129чье это? идет ли он на 21.от чего он вообще? а то приобрел сегодня новый за смешные деньги.
#84 Пользователь офлайн   Jack-of-all-trades Иконка
Отправлено 12 Декабрь 2005 - 06:46
Формально это от УАЗа. На 21-ю можно ставить, только (по моим наблюдениям) расход бензина чуть выше чем с 124…
С уважением
Александр
#85 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
  • Телефон:+7 920 605 95 37
Отправлено 18 Декабрь 2005 - 00:02
А мне что то всегда казалось что К129 это модернизированный К-124.
Расход вроде бы такой же и по конструкции такой же, только обслуживать его проще!
Как рождается мечта.
#86 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 18 Декабрь 2005 - 00:36
Вот небольшая подборка статей насчёт карбюраторов.
До 1961 г. на двигатели автомобиля "Волга" устанавливался карбюратор К-22 автомобиля "Победа", на автомобили с нижнеклапанным двигателем М-21Б - карбюратор К-22Ж, а на автомобили с верхнеклапанным двигателем М-21 - карбюратор К-22И. С 1961 г. на двигатели устанавливается карбюратор К-105. более простой по конструкции и надежный в эксплуатации. После 1964 г. устанавливался карбюратор К-124 или К-131.
На “победах” первых выпусков устанавливался К—22. Его заменил К—22А с иными конструкцией системы холостого хода и размерами некоторых жиклеров. К—22А и К—22Е отличаются только регулировками дозирующих систем, что вызвано изменением конструкции воздухоочистителя. На “Волгу” ГАЗ—21 устанавливался карбюратор К—22И аналогичного устройства, но с увеличенным диаметром смесительной камеры и несколько иными регулировками. В К—105, заменившем К—22И, было решено отказаться от недостаточно стабильной в эксплуатации конструкции с гибкими пластинами и регулировочной иглой и применить хорошо зарекомендовавшую себя схему однокамерного двухдиффузорного карбюратора с компенсацией состава горючей смеси пневматическим торможением топлива, то есть с воздушным жиклером и эмульсионной трубкой. Карбюратор был оборудован ускорительным насосом, экономайзером и пусковой системой обычного типа. Игольчатый клапан поплавковой камеры находился на дне ее, а не в крышке, как прежде. Прибором К—105 оснащали ГАЗ—21. К—124 применялся на автомобилях “Волга” ГАЗ—24 и ГАЗ—21 более поздних выпусков. Как и К—105, он однокамерный, двухдиффузорный. Их принципиальные схемы в основном аналогичны, за исключением устройства экономайзера. Топливо из него поступает не в главную дозирующую систему, а в специальный распылитель, расположенный выше диффузора. Конструкция К—124 облегчает доступ ко всем основным жиклерам, а также дает возможность регулировать производительность насоса-ускорителя. К—124 полностью взаимозаменяем с карбюраторами более ранних выпусков. В настоящее время на автомобили “Волга” ГАЗ—24 устанавливается К—126Г. Ему на смену придет К—126Н, где изменены лишь размеры диффузоров и первичной смесительной камеры.
*"На моей Волге" модели " 21 ". - пи-шет нам Ю. Дииаас из Тарту, - стоит карбюратор К-105. Мне советуют за-менить его более экономичным К-124. В связи с этим я хотел бы узнать, ка-кие вообще карбюраторы применяют-ся на машине и в какой литературе они подробно описаны".
На "Волгах" первых выпусков, начи-ная с 1957 года, когда завод приступил к производству машин с верхненлапанны-ми двигателями, стояли карбюраторы К-22И. Потом их сменили более совершен-ные К-105 ("За рулем", 1961, Nt 4), кото-рыми машины снабжались до 1964 года. Наконец, последним явился К-124 ("За рулем", 1966, ° 10). У всех трех карбюра-торов - одна смесительная камера диа-метром 38 мм. Однако на серийный кол-лектор "Волги ГАЗ - 21 " можно устанавли-вать и двухкамерный карбюратор К-84М ("За рулем", 1963, Nt 8). Две его смеси-тельные камеры диаметром по 32 мм ра-ботают параллельно. Этот карбюратор в свое время применяли на автобусах ЗИЛ-158 и грузовиках ЗИЛ-157К.
Карбюратор модели К-129 предназна­чен для двигателя “Волги” ГАЗ - 21. Модификацию его с индексом К-129В уста­навливают на мотор автомобиля УАЗ - 469. Принципиальная схема карбюратора К-129-аналогична использованной в карбюраторе К-124 и отличается от нее небольшими изменениями, направленны­ми на улучшение работы топливной ап­паратуры при высокой температуре под­капотного воздуха. Экономические пока­затели К-129 и К-124 равнозначны.
Как говорится, истина где-то рядом…
#87 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 06 Январь 2006 - 14:15
Просмотр сообщенияЧеловек-в-Тапке (14.11.2005, 16:28) писал:
Или регулировка главного жиклера большого влияния на характеристики не оказывает?
Он же все таки главный! И оказывает основное влияние.
Просмотр сообщенияBiker (1.9.2005, 9:03) писал:
Господа, пару недель назад приобрёл ГАЗ 21и, и сразу же озадачился вопросом прожорливости. Вопрос такой: почему на К 129 о нет ускорительного насоса и что за карб к 125 п?
Ускорительного насоса нет потому что эти агрегаты работают в основном в установившемся режиме, близком к максимальному крутящему моменту. Кстати, были не только сварочники, но и электропитающие агрегаты типа АБ-12 / 400. На них имеется регулятор оборотов, удерживающий их постоянными независимо от нагрузки. Поэтому некоторая подгазовка если и происходит, то в небольших пределах, и надобности впрыска насосом ускорителем нет.
Что же касается карба К-125, это карб от Запа времен 965-го. Дальнейшие разновидности его — это К-127 и 133. Кстати, Г образный патрубок сверху появился, кажется, именно на 127. Была, кажется, ещё разновидность и для Москвичей — то ли 402, то ли 407. Но на них в основном были К-59.
#88 Пользователь офлайн   nickolaus Иконка
  • Телефон:через личку
Отправлено 10 Январь 2006 - 21:18
Господа Волговеды. Хочу поделиться и задать вопрос. Карб К-131 с вынесенной кастрюлей (возд. фильтром) вбок (не над карбюратором, а рядом на кронштейне), установлен предидущим хозяином на моей машине №3. (ГАЗ-21Л 1964 г.в). машина пока из всей моей коллекции (3шт) имеет лучший пуск двигателя особенно ощутимо зимой (две другие машины - К-124 и К-22И.) Вопрос. Где найти какое-нибудь описание, пусть даже и примитивное?
ЗЫ Ссылки оставлениые Штирлицем не работают. ИМХО. Вот так Спасибо.
#89 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 11 Январь 2006 - 12:14
Описание чего? У меня есть описание 131-го карба, я попытаюсь в обменник его запихать, хотя кажется, когда-то в виде статьи я его на этот сайт присылал. А что касается заметно лучших пусковых качеств, так это естественно. На 131-м применен полуавтомат с вакуумным приводом повторяющим конструкцию ДААЗовских карбов. А они всегда славились хорошими пусковыми качествами. На К-22 ,124 и 129 стоит заслонка с тарельчатым клапаном и пользоваться ею приходится оч осторожно.
С обменником что-то ничего не выходит :( . Так что если надо, оставь в личке мыло, я перешлю.
#90 Пользователь офлайн   undertaker Иконка
Отправлено 11 Январь 2006 - 20:54
http://www.uazbuka.ru/k131.htm
Я тут читал, на мой взгляд, вполне достаточно. Хотя, пока Интернета не было, даже книженцию какую-то по УАЗам купил, но там не лучше написано.
#91 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 12 Январь 2006 - 09:48
Что же касается толковой настройки, то методика такая же как обычно. Отрегулировать уровень и проверить все прокладки и плоскости фланцев. Обеспечить плотное закрытие дроссельной заслонки при работе на ХХ. И регулировать ХХ. Винтом количества установить минимальные обороты, а винтом качества добиться положения, от которого ЗАКРУЧИВАНИЕ приводит к появлению неустойчивой работы и пропуску вспышек. Подробнее я уже где-то в постах про карбы писал. Методика та же. Ну и конечно же, все остальные настройки мотора должны быть на уровне.И УОЗ и клапанные зазоры и температурный режим.
#92 Пользователь офлайн   undertaker Иконка
Отправлено 15 Январь 2006 - 20:12
А вот моя попытка поставить 131 карб потерпела неудачу. Два дня мытарств в гараже в попытках настроить его - и возврат к старому-родному К-124. Я так и не понял пока, почему этот злодей работать не захотел. Но на мои настроечные телодвижения он особо не стал реагировать. Будем инспектировать - зная качество ПЕКАРа тогда еще, можно ожидать чего угодно. Хотя разбирали ведь после покупки, смотрели - все на месте было, все нормально вроде.
Нормален ли для этого карба парадокс, когда система тяг дроссельной заслонки и привода клапана разбалансировки не хочет возвращаться в исходное положение? Как будто усилия пружин не хватает... Я из-за этого не смог холостые выставить даже приблизительно, ибо плавно газ отпущу - одни обороты, а если резкого тычка дам - то чуть не глохнет. Парадокс в том, что, похоже, сам клапан подклинивает в закрытом положении, потому что когда его тяга отключена, дроссель легко возвращается в закрытое положение.
Сообщение отредактировал undertaker: 15 Январь 2006 - 21:06
#93 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 15 Январь 2006 - 23:41
Какая-то лажа...
У меня К-131 работал нормально.
#94 Пользователь офлайн   nickolaus Иконка
Отправлено 16 Январь 2006 - 00:41
Вышеупомянутую лажу подтверждаю на новой машине. Пока не успел проверить — насколько важна возвратная пружина(на системе тяг открытия дрос.заслонки) — может все дело в ней, слабовата. А ваще как карбюратор — у кого какой расход (приблизительно)?
Ща езжу, несмотря на морозы (пока около -10°С). Проблем почти нет, единственное — на непрогретой машине провалы на всех передачах; или надо жать на газ и палить сцепление. Или я не пойму, мало качества??? А мож просто холодно. Блин, скорей бы лето…
#95 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 19 Январь 2006 - 09:35
Ну конечно, холодно. И что ещё можно ждать от непрогретой машины?
#96 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1969 г.
Отправлено 19 Январь 2006 - 13:09
У моего друга на родном движке стоит 131 карб. Когда мы его поставили, то только холостые отрегулировали и ходит машинка просто замечательно. Ну и фильтр УАЗкин конечко прицепили.
#97 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 23 Январь 2006 - 16:11
Просмотр сообщенияundertaker (15.1.2006, 17:12) писал:
Совершенно -верно! У меня на обоих авто было тоже самое .
Тяга разбалансировки оказалась чуть изогнутой и подклинивала ,так же пришлось поставить пружину на педаль газа посильней .
На сегодняшний день у меня проблем нет , до -40 заводится с полоборота.
ШВАРЕВ С.Б. и ГАЗ-21Т и Л
#98 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 28 Январь 2006 - 14:13
В соседней ветке про К-22И пишут:
Просмотр сообщенияDamon777 (18.12.2005, 2:08) писал:
Должно быть 44-46 мм от крышки до дна поплавка
К К-129 это тоже относится?
На каком уровне должен быть бензин, если ориентироваться по окошечку — на его середине?
#99 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 28 Январь 2006 - 14:40
там если не ошибаюсь на окошке должны быть отметки две ;) и по ним уровень бенза и смотрят :)
#100 Пользователь офлайн   Red-ELVIS Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Б
  • Телефон:891173488нольноль
Отправлено 28 Январь 2006 - 14:48
Кажись, у меня такой стоял.
Счастливый обладатель М-21Б"Волга".
  • (15 Страниц)
