Форумы на www.gaz21.ru: Шланги гидропривода тормозов и сцепления - Форумы на www.gaz21.ru
  • (8 Страниц)
Шланги гидропривода тормозов и сцепления Оценка: -----
#101 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 19 Октябрь 2013 - 18:08
ну судя по тому что становится с медными проводами на костре то наоборот
#102 Пользователь офлайн   михалы4 Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Л
  • Телефон:+7 960 2817545
Отправлено 19 Октябрь 2013 - 21:16
Всегда отжигают медные трубки и уплотнительные шайбы так: нарев до соломенного свечения - и в воду!
#103 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 19 Октябрь 2013 - 21:28
Провода в костре просто выгорают вот и охрупчиваются.
Я прокаливал медь докрасна, сталь и бронзу или латунь до того пока наслоения бсковые не выгорят и остаётся пепел легко сдуваемый, ща вот вспомнил раз отвлекся и один тройник заднего моста таки подплавил. С горелкой главное чтоб кипящая тормозуха в мордулица не плюнула, она такая она может.
Сообщение отредактировал Тоха: 19 Октябрь 2013 - 21:34
#104 Пользователь офлайн   михалы4 Иконка
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 10:46
Согласен, Антон, заделка шлангов при нагреве штуцеров стреляет будь здоров !
#105 Пользователь офлайн   Gazilist Иконка
  • Автомобиль:Газ-21Р
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 21:03
Подскажите, какую фумку лучше использовать при соединении резьбовых, чтобы более герметично получилось. Пробовал использовать tangit - сифонит. Лён, как ни странно, нигде не продаётся((
А то со всеми этими переходниками получается не вполне герметично - где нибудь да подтекает постоянно (резьба в порядке).
#106 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 22:32
Я везде использую такую (белую)
просто "Лента ФУМ", стоимость самой широкой что то около 1500 за килограмм была, на ощупь мягкая, хоршо растягивается покрыта смазкой. держит до 98 кг на см, в арматуре до 412 кг, рабочая температура -60 +200 цельсия. Недостаток один в простых хозмагах не купить, либо добывать на производстве либо у поставщиков.
а в водопроводных магазинах эти всякие тангиты ....ння совершеннейшая там я смотрю фторопластом зачастую и не пахнет.
Кстати вместо нити использую такую штуку (честно говорю беру на работе ее у нас навалОм) набивка сальниковая, расплетается в волосья, а потом при затяжке соединения какбы затекает во все щели. Совершенно безумная вещ, вроде шнурок мягкий, стоит сжать твердеет, при этом даже плющеный молотком спокойно расплетается на волокна. у меня в кармане вечно куски болтаются в руках покрутить вместо четок.Изображение
Сообщение отредактировал Тоха: 11 Ноябрь 2013 - 22:41
#107 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 06:44
уплотнять фумкой я б не стал потому как принцип тормозных трубок уплотнение не за счет резьбы а за счет конуса или грибка у кого какой тип трубок. Когда покупал москвич на котором ездил один дедушка так вот при ремонте тормозом задние трубки к цилиндрам были с подмоткой льна и скажу я вам держали, причем трубки открутились легко обычным гаечным ключиком на 10. потом я эти же трубки на новые цилиндры посадил без всякой подмотки с нормальным ключиком и нормалек
#108 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 07:04
Верно. Не дело это - по резьбе уплотнять тормозные трубки. Чай, не водопровод. Лучше обеспечить плотное прилегание поверхностей.
#109 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 09:58
Я мотаю не для уплотнения а для предотвращения прихватывания металлов.
#110 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 10:04
Дело. И всегда легко откручиваются?
#111 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 10:18
А то!Изображение стал бы я прирожденый лентяй иначе с лентой морочится.
И затяжка мягкая такая безо всякого хруста даже у современных деталей с их не оч акуратными резьбами.
#112 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 11:12
ну так то затяжка с фумкой тяжелее идет в любом случае и постоянно ощущение что вот вот можно сорвать, т.е упор в конус трубки плохо довольно чувствуется, а с мелкой резьбой фумка достаточно безполезна, разме что для не ржавления резьбы только
#113 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 12:29
Это может и на износе резьбы сказаться.
#114 Пользователь офлайн   Gazilist Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 12:30
Вот и у меня, при соединении конуса с грибком (от развальцовки к переходнику, например), или как там их правильно назвать, тоже постоянно присутствует ощущение, что вот вот и резьбе придёт конец. Какаие-то не надёжные современные штуцера, переходники, тройники и т.д.
А болты и гайки предварительно обрабатываю смазкой (на серебрянку похожа) из баллона: нормально откручивается потом.
#115 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 12:32
я обычно соединения после сборки литолом обмазываю хоть как то предотвращает
#116 Пользователь офлайн   Волгарь Иконка
  • Автомобиль:Волга Газ-2410 (1987г.в.) Хундай-Грета (2020)
  • Телефон:+7(915)233-63-54
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 13:30
6 страниц жалкого трёпа.
#117 Пользователь офлайн   Gazilist Иконка
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 08:50
Просмотр сообщенияВолгарь (12 Ноябрь 2013 - 13:30) писал:
Почему жалкого трёпа? Внимание к мелочам - это плохо?
Я вот тут столкнулся с такой мелочью: тройник заднего трубопровода. Оригинального просто нет нигде. У новых либо форма другая (не притянуть к кронштейну), либо шаг резьбы широкий, либо тупо под другое соединение (три переходника надо приделывать).
Казалось бы, обычный тройник. Мелочь. Прям заговор какой-то :(
Сообщение отредактировал Gazilist: 13 Ноябрь 2013 - 09:01
#118 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 09:35
погоди, этот тройник в любом уазовском магазине есть, я когда бошку своему свернул то просто пошел и купил новый. У уаза их 2 типа, один нам родной и цена 160 рубчиков за латуный кубик :rolleyes:
Сообщение отредактировал ganstown: 13 Ноябрь 2013 - 09:35
#119 Пользователь офлайн   Gazilist Иконка
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 10:29
Денис, спасибо за совет. Надо глянуть.
#120 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 10:44
да не за что, просто купив волгу магазин Уаз стал родным
  • (8 Страниц)
