Форумы на www.gaz21.ru: Шланги гидропривода тормозов и сцепления - Форумы на www.gaz21.ru
  • (8 Страниц)
Шланги гидропривода тормозов и сцепления Оценка: -----
#141 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 04 Февраль 2022 - 09:51
Всем привет!
Удалось относительно небольшой доработкой напильником приколхозить японские тормозные шланги, а также замаскировать их под оригинал.
Вот ссылка с кучей фото процесса
https://www.drive2.r...15757437187080/
Сюда фотки не смог загрузить
Орел на мух не охотится
#142 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 04 Февраль 2022 - 13:19
Профессиональная подделка.:D однако такое впечатление, что они таки коротковаты. Я ставил задние ГАЗ-53 с аналогичной доработкой термоусадочными трубками.
#143 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 04 Февраль 2022 - 14:22
Просмотр сообщенияT1974A (04 Февраль 2022 - 15:19) писал:
Не, с длиной там все в порядке. На фото колеса передние вывешены максимально вниз, и то ничего не достаёт.
Длина шланга вместе с переходником примерно 555-560мм получилась полная спереди
#144 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 06 Февраль 2022 - 15:11
Михаил. Верхний резьбовой палец задом наперёд впердолил.
#145 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 08 Февраль 2022 - 20:15
Просмотр сообщениясалгир (06 Февраль 2022 - 17:11) писал:
Давно уже собирал, не помню подробностей. А с какой стороны он не так стоит?
#146 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 20 Июнь 2022 - 11:30
Всем привет!
От чего подходит шланг, который идёт от центральной трубки на задние тормоза?
#147 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 20 Июнь 2022 - 12:25
От Газ-53 все ставят. Он длиннее штатного, но встаёт прекрасно.
#148 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 20 Июнь 2022 - 12:33
Просмотр сообщенияT1974A (20 Июнь 2022 - 13:25) писал:
Ясно. Осталось найти магазин, в котором что-то есть от газ53. Покопаю каталог. Может, удастся заказать. Потом прокачать 2 задних цилиндра достаточно будет?
#149 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 20 Июнь 2022 - 13:48
Канешн.
#150 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 20 Июнь 2022 - 19:41
Просмотр сообщенияНиколай (20 Июнь 2022 - 13:33) писал:
Рекомендую ЭТО купить/заказать с запасом. Они и на передние колеса могут понадобиться...да ещё и в приводе сцепления свернутыми петлей тож прекрасно работают....если конечно нет стремления сохранять внешнюю оригинальность.
Сообщение отредактировал Mayor: 20 Июнь 2022 - 19:44
#151 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 20 Июнь 2022 - 20:16
Просмотр сообщенияMayor (20 Июнь 2022 - 20:41) писал:
Передние (от УАЗ) и шланг РЦС поменял уже давненько. Надо сам ГТЦ ревизировать: течёт.
  • (8 Страниц)
