Форумы на www.gaz21.ru: Шланги гидропривода тормозов и сцепления - Форумы на www.gaz21.ru
  • (8 Страниц)
Шланги гидропривода тормозов и сцепления Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 12:03
Просмотр сообщениясаша965 (30.4.2009, 20:13) писал:
ИМХО от 53его коротковаты для Волги, но я видел только современные с желтой продольной полосой.
В итоге купил от Урала (тоже с желтой продольной полосой). Он длиннее Волговского (длина 63см)...
Срочно, HELP! Где купить в Москве тормозные шланги от Урала? Машина висит в сервисе на подъемнике! От Газ-53 короче чем нужно на 5 см!
#22 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 12:05
Газоновские короче, но ставить можно, ничего не случится.
#23 Пользователь офлайн   Vint-21 Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 12:08
Покупал от УАЗика. По длине одинаковые с нашими. Если надо могу подсказать адрес магазина, правда он в Люберцах.
#24 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 12:10
Просмотр сообщенияdimaskes (1.9.2009, 13:05) писал:
Мне на сервисе отсоветовали :blink:
#25 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 12:53
Просмотр сообщенияVint-21 (1.9.2009, 13:08) писал:
+1
Уточнение - при сравнении в магазине родного шланга с уазовским было выявлено, что некоторые из кучи покороче нашенских, но некоторые и одинаковые :rolleyes:
#26 Пользователь офлайн   Vint-21 Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 13:20
Да, совершенно справедливо. Попадаются УАЗовские шланги, которые короче наших сантиметров на 5. В том году понадобились шланги, обошёл 10 магазинов, везде в том числе и УАЗовские были короче. А недавно вот нашёл в магазине одинаковые по длине. Поэтому чтоб наверняка, лучше идти в магазин с родным шлангом в руке.
#27 Пользователь офлайн   Vass Иконка
  • Настоящее имя:Василий
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1964
  • Телефон:Nokia
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 13:23
Покупал недавно, по крайней мере на задний мост и на сцепление нормально ПАЗовские подошли, оба чуть короче, но вроде не критично (разница в длине что-то около 5 мм).
Правда, обратил внимание, что гайки на шлангах почему-то сейчас на 17, а не на 19, как на родных, и металл мягкий - немного мнутся грани при затяжке, поэтому нужно осторожно менять. Родные вообще раскручивал методом "надел ключ - постучал по ключу молотком, пока гайка не стронулась", тут так, наверно, уже нельзя будет...
#28 Пользователь офлайн   Stich Иконка
  • Настоящее имя:Святослав
  • Автомобиль:Ford Mustang
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 14:54
На всех машинах ставил шланги от 53его газона - никаких проблем не было. Товарищь на 21ой тоже ездит с такими же.
#29 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 08:24
Всем спасибо за ответы. Купил вчера 2 шланга от Урала 375. Их длина 63 см, родные (по крайней мере те, что у меня стояли на машине)- 60 см. Продаются в магазине Лорд на Кетчерской 2а. Взял 2 последних. Стоимость - 110 р за 1 шт.
#30 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 20:15
В прайсе одного из крупных магазинов, торгующих кое-чем из нашего ассортимента под одним и тем же подходящим для нас каталожным номером было 2 вида шлангов, в словесном наименовании которых стояла длина 50 см и 60 см.
Даже тут путаница, блин.
#31 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 08:19
Очевидно 60-сантиметровые - передние, а 50-сантиметровый - задний.
#32 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 15:00
Так номера разные должны быть, а там один номер.
#33 Пользователь офлайн   саша965 Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 16:43
Я шланги от Урала покупал в магазине "Планета железяка" на МКАДе. Он работает до 23.00.
З.Ы. Тему только сейчас увидел.
#34 Пользователь офлайн   Метро Иконка
  • Поиск
  • Телефон:+7985342o655
Отправлено 14 Апрель 2010 - 21:17
Вопрос на засыпку, сколько именно шлангов нужно для тормозов и сцепления?
Какова их длина? От чего именно хорошо подходят, т.е. незначительная разница +-1см
Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике,
пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими,
социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов.
#35 Пользователь офлайн   Vass Иконка
  • Телефон:Nokia
Отправлено 15 Апрель 2010 - 10:00
Три на тормоза (два подлиннее - на передние колеса, один покороче - на задний мост), один на сцепление (совсем короткий). ПАЗ, Урал... Сам брал от ПАЗа, чуть короче родных (где-то на 2 см. вроде).
Если склероз не изменяет - передние где-то 53 см, задний мост примерно 40-45, сцепление 15-20.
#36 Пользователь офлайн   Метро Иконка
  • Поиск
Отправлено 15 Апрель 2010 - 11:24
Вроде как передние самые длинные и их длинна 60-63см
#37 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 16 Апрель 2010 - 10:22
Да именно так. Я ставил передние от Урала. они длиной 65 см. Все другие не подошли, т.к. были либо слишком короткие, либо вставали внатяг при повороте.
#38 Пользователь офлайн   Метро Иконка
  • Поиск
Отправлено 16 Апрель 2010 - 12:37
А как по зданему и по сцеплению?
Сообщение отредактировал Метро: 16 Апрель 2010 - 12:37
#39 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 16 Апрель 2010 - 12:48
Шланг для сцепления можно найти по кодовым словам "шланг на цилиндр сцепления, для 24-ки" :) При покупке обратить внимание на правильность резьбы со стороны трубки, чтобы она под нужный "большой" штуцер была.
Задний тормозной шланг по резьбам такой же, как и передний, но покороче. Или в магазине попросить поискать "такой же, но покороче", или поставить уж передний. От ГАЗ-53, который считается коротковатым для переда, на зад ИМХО очень неплохо подойдёт.
#40 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 16 Апрель 2010 - 14:23
У меня и спереди стоят от 53-го.... коротковаты конечно немного, но встали и полёт нормальный.
Длиннее просто не смог найти.
  • (8 Страниц)
