Форумы на www.gaz21.ru: Заклинило - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Заклинило Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   OsmA Иконка
Отправлено 17 Май 2005 - 23:36
мля... и дернуло мну заменить эту чертову мембрану на гидровакуумном усилителе тормозов...
короче провозился двачаса, заменил... эфект подсасывания воздуха не исчез, тоесть ничего не улутшилось... дык еще и после первого нажатия тормозов их заклинило... и обратно они уже не разводятся.. так заклинившиеся и остались...
чего делать теперь хз... не понимаю...
где найти инфу по нему можно? на сайте ГАЗ 24 нету ничего, хоть этот девайс от нее...
#2 Пользователь офлайн   Marlboro Иконка
Отправлено 17 Май 2005 - 23:51
Для начала отцепи вакуум и страви давление из колесных магистралей. Должно расклинить. После этого снимай усилитель и смотри где неправильно собрал.
#3 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 18 Май 2005 - 08:33
Я перебирал Вакуум по каталогу Газ-24,хороший подробный каталог on-line есть по этой ссылке http://www.autodealer.ru/acat-online/
А вообще такая причина может быть при неисправности управляющего клапана,я думаю причина в нем. У меня была похожая ситуация колеса растормаживались минут через 5 после отпускания педали. Перебрал только клапан,заменив все манжеты и почистив пружины,все стало ок.
#4 Пользователь офлайн   Wlad402 Иконка
  • Автомобиль:31029
Отправлено 18 Май 2005 - 09:30
Может подсасывать воздух в атмосферную полость или залип {зажат} управляющий клапан.
#5 Пользователь офлайн   OsmA Иконка
Отправлено 18 Май 2005 - 14:12
AlexGaz21 сказал:
спасибо, абалденный каталог, все нашол... у меня не правильно собран был вакуумеик, еще до меня.., блины наоборот стояли... и нету прокладки одной...придется на герметик сажать :(
думаю что заклинило иза перекоса вала на котором крепится мебрана, вовсяком случае надеюсь.... сегодня буду пробывать опять
#6 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 18 Май 2005 - 18:01
Я тоже по первости не так собрал,но разобрался до установки на машину :lol:
Сообщение отредактировал Танк: 15 Июнь 2008 - 19:52
#7 Пользователь офлайн   OsmA Иконка
Отправлено 19 Май 2005 - 11:20
я действовал по принципу в какой последовательности разобрал в такой и собрал... увы до меня было не правильно собрано...
#8 Пользователь офлайн   sva Иконка
Отправлено 10 Август 2005 - 07:44
Сегодня до работы еле доехал. Ехала все хуже и хуже. Педаль тормаза стала колом и даже при отпущенной педали горят стопсигналы. С заднего колеса дым - наверное тормозуха закипела.
Остановился недалеко от работы. Надавил посильнее на тормоз - лопнул тормозной шланг - новый, недавно меняный.
Сейчас заменил шланг, перегнал на служебную стоянку.
Прочитал сдесь и документацию, буду снимать ГТЦ и рабочие -мыть.
Замена резинок и жидкости на ДОТ-4.
Будет интересно народу - расскажу результаты.
#9 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 10 Август 2005 - 07:55
а при чем тут БСК? Сам с подобной проблемой маюсь, но на тормозуху не думаю. такое ощущение, что что-то не то с рабочими цилиндрами
C уважением, старик и Волга
#10 Пользователь офлайн   sva Иконка
Отправлено 10 Август 2005 - 08:00
У меня правое переднее колесо почти не тормозило. Вылечил заменой торм. шланга. Сответсвенно прокачивал воздух и доливал новую БСК. Потом поездил, затем машина стояла недели три. Сегодня поехал и проблемы. А до ремонта было все нормально (кроме увода в лево при торможении - это шланг)
Сообщение отредактировал Танк: 15 Июнь 2008 - 19:53
#11 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
Отправлено 10 Август 2005 - 08:16
лопнул этот же шланг?
А если он сделан из не пойми чего и внутри расслоился? при сем тут тормозуха?
У меня сложнее. От старых тормозов остались только частично медные трубки и барабаны. Все остальное заменил и теперь маюсь. Хотя у тебя как мне кажется проблема в главном цилиндре
#12 Пользователь офлайн   undertaker Иконка
Отправлено 10 Август 2005 - 08:48
BR сказал:
Как показывает личный опыт и обзор тем форума, БСК сейчас сплошь и рядом бодяжная. Она может вызывать все, что угодно от постоянных утечек тормозухи ( у меня это особенно явно проявлялось после пары недель стоянки в гараже - вся уходила через рабочие цилиндры) до заклинивания тормозов. Недостаточная эффективность работы какого-либо рабочего цилиндра тоже может быть вызвана этим. Это в советские времена можно было раз в год прокачать тормоза по необходимости, а сейчас БСК - это русская рулетка. Можно оставаться адептом аутентичности, но эта тормозуха во всех своих проявлениях опасна для жизни. А еще опасны ее смеси от разных производителей, что лишний раз доказывает, что делают ее не из бутилового спирта и касторового масла, иначе какая бы была разница?
Разные экземпляры современной БСК вызывают либо набухание манжет, либо те просто усыхают.В любом случае речи о нормальной эксплуатации не идет.
И еще. Будучи в отчаянии решить эту проблему несколько лет назад, когда побаивался еще на DOT перейти, делал тормозуху сам из этилового спирта и касторового масла, купленного в аптеке, дедовский способ, о нем в книгах писали раньше. Нормально, надежно, но через полгода опять побежал в салон ГТЦ
#13 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 10 Август 2005 - 09:28
Да что же вы все дот-4 то боитесь. Она ведь нейтральна к резине, ее льют в современные наши отечественные машины и в иномарки.
#14 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 10 Август 2005 - 13:19
Я когда последний раз разбирал ГТЦ там такая шуба была из кристаллов каких-то! Кошмар! Если бы эта хрень попала бы между стенкой цилиндра и поршнем точно заклинило бы. Я жидкость на ДОТ-4 поменял.
#15 Пользователь офлайн   sva Иконка
Отправлено 11 Август 2005 - 03:12
Разобрал ГТЦ - похоже проблема была в обратном клапане - закис. Старая и новая БСК смешались нормально, хлопьев нет. В самом цилиндре немного ила было, но не смертельно. Собрал, прокачал - все работает. Пока поезжу так. А пока напокупаю разных манжет и замочу их в ДОТ-4.
#16 Пользователь офлайн   21woody Иконка
  • Настоящее имя:Александр sog007@yandex.ru
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1966 г.
  • Телефон:+7 812 9367233
Отправлено 11 Август 2005 - 15:39
Поменял все!!!! Промыл все! Главный ТЦ, тормозные шланги -новые, торм. цилиндры. все от 24.
Залил DOT4/ Колодки подвел. При легком нажатии на педаль - тормозит! Отпускаю тормоза - продолжает тормозить и блокирует.
За время горения красного света на перекрестке - отпускаются и по мере разгона отпускаются совсем. и Все по кругу.
Что может быть?
#17 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
  • Верховный шаман с бубном :)
Отправлено 11 Август 2005 - 15:50
ИМХО: не работает перепускной клапан, ТЖ не может его нормально открыть и вместо постоянного давления в системе повышенное:
"При снятии усилия с педали поршень и педаль под действием пружины возвращаются в исходное положение, а тормозная жидкость, открывая перепускной клапан, перетекает обратно в цилиндр. Перепускной клапан служит для поддержания в системе тормозного привода (трубопроводах и колесных цилиндрах) небольшого постоянного давления (около 1 кГ/см2), препятствующего проникновению воздуха в систему, а также необходимого для того, чтобы манжеты колесных цилиндров прижимались к стенкам цилиндров, предотвращая течь."
Алексей и М-21Л 1964/2003
www.M-21Lastochka.narod.ru
#18 Пользователь офлайн   21woody Иконка
Отправлено 11 Август 2005 - 16:07
Спасибо!
А как его проверить? Или просто поменять? А от чего подойдет?
#19 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
Отправлено 11 Август 2005 - 16:32
Насчет проверки, как мне кажется, если ты не пережал эксцентрики и рабочие цилиндры собраны правильно, а зеркало цилиндров без ржавчины, то это и есть признак нерабочести клапана.
И в ГАЗ-21 и в ГАЗ-24 использовался перепускной клапан код 51-3505020, т.е. впервые применен в ГАЗ-51, посему: искать в автомагазинах для грузовиков или от 24-ки. Лучше, конечно, держать родной в руках для сравнения.
#20 Пользователь офлайн   21woody Иконка
Отправлено 11 Август 2005 - 17:23
Спасибааааа!
  • (5 Страниц)
