Форумы на www.gaz21.ru: Переходник под двухкамерный карбюратор - Форумы на www.gaz21.ru
  • (11 Страниц)
Переходник под двухкамерный карбюратор спасибо Майору и Надпоручику Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 13 Апрель 2005 - 17:41
Из какого металла, кроме алюминия, можно изготовить данную деталь? Вообще, это трудоёмко?
#2 Пользователь офлайн   Ppp Иконка
Отправлено 13 Апрель 2005 - 20:59
Проще и надежнее поставить голову и коллектор от 24.Разницы внешней абсолютно нет,а 24 ГБЦ гораздо надежнее 21
#3 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
  • просто хороший человег :-)
Отправлено 13 Апрель 2005 - 23:18
Переходники с успехом делают из текстолита. Легко мыть, легко хранить...
(читай: просто изготовить и в эксплуатации ничем плохим себя не проявляет)
#4 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 14 Апрель 2005 - 02:50
chaika13 сказал:
Интересно, а в чем проявляется надежность :) . И с простотой не все гладко. Легко постчитать бюджет переделки, не считая стоимости самого карбюратора.
Переходник. Стоимость переходника - мне обошелся в 650 руб. включая сырье. Установливаешь сам, т.е. бесплатно.
Головка от ГАЗ-24. Стоимость головки, стоимость коллекторов, плюс работы по адаптации выпускной системы (трудоемкое занятие). Считайте, даже если брать детали б/у меньше 1500 руб. не выйдет. Да и головку просто так не поставишь, во-первых если б/у, то ее надо подготовить (читай отремонтировать, опять затраты), во-вторых шпильки длинные поставить, родные не подойдут (снова затраты).
Можно подвести итог. Если родной двигатель впорядке, резво для своих лет бегает, но двухкамерник очень хочется, то надо ставить переходник. А если затеял капиталку, то конечно приемлемее установить головку. Все мое ИМХО.
#5 Пользователь офлайн   tutmv Иконка
Отправлено 14 Апрель 2005 - 04:57
по поводу переходника у меня нашелся текстолит толщиной 40 мм и время 3 часа теперьстоит на родном коллекторе 151 карб, и я пересталдумать что у меня в бензобаке дырка
#6 Пользователь офлайн   tutmv Иконка
Отправлено 14 Апрель 2005 - 05:43
Технология производства переходника из текстолита: берешь кусок и две прокладки под карб, старую и новую, с разных сторон размечаешь и вперёд: дрель и напильник, главное — достаточно плавно свести две дырки в одну и не забыть про шпильки крепления, толстый текстолит для того чтобы шильки на коллекторе не упирались в карб. Ну и соответственно вешаешь фильтр от 24.
Просмотр сообщенияAlxey_S (14.4.2005, 5:23) писал:
Сколько теперь расход на 151 карбе?
Когда я себе купил 21 три года назад она жрала больше 20 л а теперь по трассе 10 при 100 км/ч по городу 11-12; все-таки 2,5 л объем, но в сидения при разгоне вжимает, да еще карб стоит не как обычно на 24 а на 90 градусов повернут — подстраивался под тягу газа.
#7 Пользователь офлайн   Alxey_S Иконка
  • Доктор Ливси
Отправлено 14 Апрель 2005 - 05:54
Вполне нормальный расход, даже более свежие карбюраторные Волги кушают не меньше...
#8 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 14 Апрель 2005 - 07:23
Сколько раз можно говорить что карбюратор и зажигание неразрывные части. Поменяли карбюратор, подрегулировали его по количеству бензина — надо обязательно подкорректировать зажигание. Богатая смесь быстро горит — опережение надо меньше ставить, бедная смесь горит дольше — опережение раньше. Детонация идет еще от неквадратного кулачка в контактном трамблере.
А если по карбюраторам то родной г. редкостное, он как нагреется жудко переливает. Я вот с своим импортным однокамерным проблем не знаю — ест мало, едет хорошо. Зачем тогда двухкамерники нужны? Только лишнее сопротивление на впуске?
#9 Пользователь офлайн   tutmv Иконка
Отправлено 14 Апрель 2005 - 07:30
ясен пень что можно поставить и совсем крутой карб но мне просто подарили 151 и фильтр воздухан поэтому под него переделывал ставят и солекс но он денег стоит у меня сосед поставил говорит по городу в 10 укладывается
#10 Пользователь офлайн   Alxey_S Иконка
  • Доктор Ливси
Отправлено 14 Апрель 2005 - 07:43
Saab сказал:
А если по карбюраторам то родной г.редкостное, он как нагреется жудко переливает. Я вот с своим импортным однокамерным проблем не знаю - ест мало, едет хорошо. Зачем тогда двухкамерники нужны? Только лишнее сопротивление на впуске?
А импортный какой? И где его брать...на разборке только?
#11 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 16 Апрель 2005 - 08:24
Да нет мой новый был.
Смотри в моей галлерее. Такие наверно даже продаются. В нем все есть, и клапан который при большом разряжении прекращает подачу топлива (типа когда с горки катишся) и подсос без заслонки (то есть зимой завелся и сразу поехал, никакого переобогащения не будет как на карбах где заслонка перекрывает карбюратор и тогда может быть перелив если газу дать да проходное сечение с этой заслонкой маленькое), сам невысокий, да еше штуцер что топливо впрыскивает ускорительный насос прямо в центр карба прыскает, а не как у родного через щель какую-то и попадает топливо это только в средние цилиндры.
#12 Пользователь офлайн   Wlad402 Иконка
  • Автомобиль:31029
Отправлено 16 Апрель 2005 - 11:26
Однокамерный Ford VV,на любой разборке;или старый Стромберг от М-123,но он очень капризен по части ХХ,а запчасти не найти.
#13 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 16 Апрель 2005 - 14:51
Мож кто подскажет,от чего может быть переобогащение смеси,карб 126,брал в том году новым. Началось внезапно,после зимы,до этого все было ОК!Заводится с подсосом с полоборота,по мере прогрева работать на подсосе не может и без него еще глохнет приходится подгазовывать.Свечи засераются в миг!Начинает троить.
И еще вопросик :-) все пишит про разборки машин,где такие можно найти :-)
#14 Пользователь офлайн   Wlad402 Иконка
  • Автомобиль:31029
Отправлено 16 Апрель 2005 - 17:53
Скорее всего от холода покоробилась пластиковая шайба на игле.Меняй на Юникар с капролактамовым наконечником.
Если живешь в Москве,купи газету "Из Рук В Руки-Автомобили".Раздел-"Запчасти для разных авто".
#15 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 16 Апрель 2005 - 21:00
Это игла,что регулирует уровень в поплавковой камере?Их вообще в продаже ща можно найти,никто не сталкивался?:-)
#16 Пользователь офлайн   Wlad402 Иконка
  • Автомобиль:31029
Отправлено 17 Апрель 2005 - 09:54
Да,игла с резиновым наконечн.Они есть везде.Цена 40-50р в Москве.
#17 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 17 Апрель 2005 - 11:28
Купил сегодня ремкомплект на К-126ГМ,как определить как выглядит эта игла? :-)
#18 Пользователь офлайн   Wlad402 Иконка
  • Автомобиль:31029
Отправлено 17 Апрель 2005 - 14:38
В ремкомплектах они не идут.Выпускает "Юникар",комплект седло+клапан,в прозрачном пластиковом блистере.
Отправлено 19 Апрель 2005 - 15:14
tutmv сказал:
когда я себе купил 21 три года назад она жрала больше 20 л а теперь по трассе 10 при 100 км/ч по городу 11-12 все-таки 2,5 л объем но в сидения при разгоне вжимает, да еще карб стоит не как обычно на 24 а на 90 градусов повернут подстраивался под тягу газа
То, что карб стоит повернуто на 90°, хорошего мало. Такое может переварить Солекс или 4178, где конструктивно заложены меры по исключению влияния приливов и отливов топлива от жиклеров. К-151 не адаптирован для установки поперек.
Единственно. Если машина оборудована под газ, то тогда это по барабану.
Но это ещё не всё. Я предполагаю, что это за переходник. У него гайки крепления оказываются во впускном тракте. А отсюда есть вероятность их попадания во впускной коллектор. А это уже не шуточки. Кроме того, при высоте в 40 мм,получается довольно большая крутизна стенок воронки при переходе от 2-х в одну камеру. Это вкупе с гайками внутри переходника врядли положительно скажется на аэродинамике тракта.
Скажу больше. Работа мотора с переходником мне нравилась гораздо больше, чем после установки ГБЦ от 24-ки и соответственно коллектора под 2 камеры. Это я связываю с увеличением общей длины впускного тракта. Высота переходника у меня была не менее 55-60 мм (точно сейчас не припомню). А увеличение длины тракта приводит к снижению относительной разницы в длинах до разных цилиндров и как следствие к улучшению равномерности распределения смеси. Кроме того это обеспечивает несколько лучшие характеристики крутящего момента на низах.
#20 Пользователь офлайн   Dark_Mechanicus Иконка
Отправлено 19 Апрель 2005 - 21:27
Так всё таки, давайте подведём итог. Прсто я сталкнулся с такой проблемой как провалы оборотов на родном карбе, бензин летит как в трубу (предположительно в выхлопную :) ), пока карб не нагреется ехать вообще не возможно ни зимой ни летом :(
Итак, какой карб лучше поставить (из отецственных)? Из чего резать переходник (сталь, дюраль, текстоль)?
Это при том, что башку я родную хочу оставит (пока что)...
Люблю ковыряться в железе, причём будь то радиолюбительское или автомобильное.
  • (11 Страниц)
