Форумы на www.gaz21.ru: Переходник под двухкамерный карбюратор - Форумы на www.gaz21.ru
  • (11 Страниц)
Переходник под двухкамерный карбюратор спасибо Майору и Надпоручику Оценка: -----
#181 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 19 Август 2009 - 21:34
Накатом? Может все таки это означает то, что глохнет после торможения двигателем? Так как это разные режимы.
На сколько я помню, накат есть движение по инерции с разъединенным от трансмиссии мотором, то есть или с выжатым сцеплением или с нейтралью в КПП. Мотор при этом работает на ХХ ( если его вообще не выключили). И если он тут глохнет, то и при стоянке и работе на ХХ должен глохнуть тоже. Ему все равно , стоит машина или едет.
При торможении двигателем ( машина движется, трансмиссия включена, газ отпущен) мотор вращается от трансмиссии. И прекращение подачи топлива ( от работы ЭПХХ например) или выключение зажигания нарушить это вращение не может. Но если после этого режима, например подъехав к светофору, переходим на нейтраль, а мотор не поддерживает холостых оборотов и глохнет, то возможны варианты. Их немало. Начиная от ненормальной работы карба кончая забрасыванием маслом свечей из за подсевших колец.
#182 Пользователь офлайн   BuZZ Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1967г.в.
Отправлено 19 Август 2009 - 21:52
Просмотр сообщенияkirsan (19.8.2009, 15:45) писал:
Холостой больше-меньше делал, не помогает.
не понял - так он делался больше меньше, или нет? Но не в этом дело - у меня, например, на самом что ни на есть ХХ будет буркать потихонечку, но не заглохнет. Для начала, наверное с УОЗом нужно поиграться , или карб прочистить...
#183 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 19 Август 2009 - 21:54
Просмотр сообщенияBuZZ (17.8.2009, 18:39) писал:
Что-то изменилось с установкой "семёрочного"? Были какие-то причины менять с 2140 на 2107?
Просмотр сообщенияgarage21 (18.8.2009, 10:31) писал:
Раздницы не заметил.
А вот это на мой взгляд естественно. Основной в пользовании является первая камера. А её параметры у 2140 и 2107 идентичны. Поэтому и разница могла быть замечена на режиме открытия второй камеры, которая имеет несколько бОльшую производительность на 2107. Смесительная камера на семерке 36 против 32мм на 2140 и 2105. Правда там и диаметры диффузоров тоже одинаковы - 25мм, и поэтому возможно разница могла быть малозаметной.
А что касается установки под газ какого то конкретного карба, то газу это без разницы. Так как все ухищрения, которые наворочены в карбе, служат оптимизации смесеобразования с бензином. А газу нужен лишь копус дросселей для регулировки подачи. А несоответствие и неисправности всего остального в карбе, замечают лишь когда приходится вернуться к бензину.
#184 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 И
Отправлено 19 Август 2009 - 22:31
Просмотр сообщенияBuZZ (19.8.2009, 22:52) писал:
Нет, холостой устойчивый, ровный, без вопросов. Глохнит машина, когда на скорости выключаю передачу и качусь на нетралке... или в момент резкого сброса газа до холостых. Карб новый.
#185 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 20 Август 2009 - 07:55
На Солексе надо бы глянуть на зазор, который должен быть при закрытой заслонке второй камеры. Если зазор великоват, возможно указанное поведение.
#186 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 20 Август 2009 - 11:19
По поводу воздушника. После замены его на М2141 мотор стал работать резвее... факт. Фильтр в жиговском менял своевременно, но машина ехала хуже.
#187 Пользователь офлайн   BuZZ Иконка
Отправлено 21 Август 2009 - 13:02
Просмотр сообщенияkirsan (19.8.2009, 22:31) писал:
А может вакуум-корректор шалит...как вариант. Ведь проблема рисуется тогда ,когда педалируешь тапком. А стоя на месте погазовать и резко отпустить,голхнет?
#188 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 21 Август 2009 - 14:22
Может слипаться шланг вакуумного управления ПХХ. Его бывает делают из трубочки типа капельницы, пока она холодная - жесткая, разогревается и становится мягкой, её разрежением и схлопывает.
Сообщение отредактировал LiK: 21 Август 2009 - 14:29
#189 Пользователь офлайн   mAxIm Иконка
  • Настоящее имя:Максим
  • Автомобиль:ГАЗ 21и 1960г.в.
  • Телефон:+38 050 1510315
Отправлено 21 Август 2009 - 21:36
Надумал карбюратор поменять, изучаю вот, какой выбрать.
Выкладываю чертёж переходника, мож кому надо (под ГАЗовские карбюраторы).
(кто автор переходника не знаю, я его просто в Компас 3D начертил)
#190 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
Отправлено 23 Август 2009 - 13:31
Да, так и есть, прогазуешь, отпустишь резко и глохнит! а что делать с трубкой?
#191 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 24 Август 2009 - 09:05
Просмотр сообщенияmAxIm (21.8.2009, 23:36) писал:
В основе своей он повторяет разработанный мною, но имеет гораздо более благородные обводы.
Просмотр сообщенияkirsan (23.8.2009, 15:31) писал:
Ага. Значит ко всему ещё присуствует и даже работает ЭПХХ? или разговор о трубке вакуумкорректора зажигания?
#192 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 24 Август 2009 - 10:32
В таком случае нужно поменять трубку на силиконовую для вакуум-корректора трамблера. Бывают и резиновые, тоже хорошие, как говорят.
#193 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
Отправлено 24 Август 2009 - 13:14
Понял. Спасибо попробую.
#194 Пользователь офлайн   Fidel Иконка
Отправлено 24 Май 2010 - 06:02
практически такой же переходник сделал лет 10 назад без всяких чертежей, по месту обмерял и эксиз фрезеровщику отдал
единственное что я его сделал 2х составной, 40 мм сам переходник и 20мм снизу текстолитовая проставка.
решил сделать так потому что к 129 перегревался от впускного коллектора до кипения бензина в поплавковой камере, поэтому решил сразу изолировать его от коллектора.
Теперь что зимой что летом сам карб холодный,а коллектор горячий
FUCК FUEL ECONOMY
#195 Пользователь офлайн   Стасевич Иконка
  • Телефон:нокиа
Отправлено 24 Май 2010 - 06:38
2 Fidel
Хорошая мысль про текстолит!
http://www.avtoretro.com/
#196 Пользователь офлайн   Fidel Иконка
Отправлено 25 Май 2010 - 04:39
да, подсмотрел это у вазов классики, там тоже 15мм текстолит чёрный используется
так же значительно убрал нагрев самодельный экран "бутерброд" вдоль всего коллектора - 2слоя тонкой нержавейки и между ними тонкий паранит
FUCК FUEL ECONOMY
#197 Пользователь офлайн   oldbmw Иконка
  • Настоящее имя:крохин владимир леонидович
  • Автомобиль:газ 21и bmw340 газ 3102
Отправлено 26 Май 2010 - 12:11
Под К 126 штатно идет текстолитовая прокладка...
#198 Пользователь офлайн   Fidel Иконка
Отправлено 27 Май 2010 - 09:20
ну не знаю, у меня в коробке под Перкар К126ГМ была только металопаранитовая прокладка...
FUCК FUEL ECONOMY
#199 Пользователь офлайн   oldbmw Иконка
Отправлено 27 Май 2010 - 12:07
* В коробке* из магазина? Я имею ввиду на двигателе (с завода). Карбюраторы и прокладки (любые) продают отдельно.
#200 Пользователь офлайн   Fidel Иконка
Отправлено 29 Май 2010 - 18:13
собственно на двигателе 21 с завода ничего штатногоне стоит.. потому и говорю что делал проставку под переходник...
Сообщение отредактировал Fidel: 29 Май 2010 - 18:16
FUCК FUEL ECONOMY
  • (11 Страниц)
