Форумы на www.gaz21.ru: Переходник под двухкамерный карбюратор - Форумы на www.gaz21.ru
  • (11 Страниц)
Переходник под двухкамерный карбюратор спасибо Майору и Надпоручику Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 19 Апрель 2005 - 21:38
У меня ща стоит 126 карб через переходник,который как раз позволяет установить карб поперек двигателя!Очень неудобно! С тягами газа приходиться мудрить, да и трос подсоса толком не приделать.С проблемой, что двигатель глохнет при торможении, столкнулся один раз, но не уверен, что из-за карба. Сейчас заказал новый правильный переходник, но боюсь дорого встанет :( да и сделают ли вообще :( а так хочется :)
А может у кого-нибудь есть нормальный переходник или есть возможность изготовить, я бы с радостью заказал. О цене договоримся :) Очень надо!
#22 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 20 Апрель 2005 - 10:17
Mayor сказал:
Скажу больше. Работа мотора с переходником мне нравилась гораздо больше,чем после установки ГБЦ от 24ки и соответственно коллектора под 2 камеры. Это я связываю с увеличением общей длины впускного тракта .Высота переходника у меня была не менее 55-60мм(точно сейчас не припомню). А увеличение длины тракта приводит к снижению относительной разницы в длинах до разных цилиндров и как следствие к улучшению равномерности распределения смеси. Кроме того это обеспечивает несколько лучшие характеристики крутящего момента на низах.
Но ведь можно под карб по тому же принципу проставку установить.
Отправлено 20 Апрель 2005 - 10:47
В общем-то я так и сделал. Да только проставка у меня маловата. 1 см в толщину. Толку в этом смысле нет. Наверное если 5 см была бы, то… может, что и стало бы заметно.
А вот у квадратного родного коллектора есть еще один интересный нюанс. На нем объединены впускные каналы 1-2 и 3-4 цилиндров. Это тоже интересный эффект в смысле равномерности распределения может дать. Особенно если учесть расположение однокамерной дыры по центру, а в двухкамерном скругленном коллекторе расположение дыры для первой камеры ближе к каналам для 1го и 4 го цилиндров, хотя длина этих каналов больше.
#24 Пользователь офлайн   Dark_Mechanicus Иконка
Отправлено 20 Апрель 2005 - 21:30
Дык всё таки, из дюраля, текстоля или стали?
По поводу текстоля есть одно соображение: Он по природе своей пористый. Не станет ли он пропитываться бензином или разлагаться от длительного воздействия бензина?
Люблю ковыряться в железе, причём будь то радиолюбительское или автомобильное.
#25 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 21 Апрель 2005 - 09:20
Я делал из дюраля по эскизу тов. Майора на сайте г-на Надпоручика
http://mygaz21i.narod.ru/main.htm
Всё отлично работает. Карб ДААЗ 2107.
Хотя ИМХО можно и из текстолита (если по прочности проходит), ведь на тазиках стоят текстолитовые проставки между карбом и коллектором-и ничего.
Из стали ИМХО тоже попрёт... :) И даже из золота (почему бы и нет? :wink: )
Отправлено 24 Апрель 2005 - 16:07
Из золота — это круто! :D
А вообще-то я в своё время свой выпиливал вручную из слитка магниевого сплава. Хоть не золото, но всё же слиток.
А по поводу текстолита, в общем-то конечно все опасения по поводу прочности, пористости итп справедливы. Поэтому, если уж текстолит, то и вправду такой, как эти вазовские проставки под карб. Я такую подгонял напильником к своему коллектору. Прочность мала не показалась. Слабым местом могут оказаться ухи переходника, через которые он крепится к коллектору. Могут и поломаться, особенно когда полезешь отвинчивать гайку крепления стартера и обопрешься локтем на воздушный фильтр (у меня оторвался кусок верхней части карба со шпилькой вместе).
#27 Пользователь офлайн   Eu Иконка
Отправлено 24 Апрель 2005 - 20:29
Ура! Я вернулся! И теперь я не студент, а аспирант.
На следующей неделе возвращаюсь к Волге, жду не дождусь.
Купил бесконтактное зажигание и карб 4178. Теперь мучаюсь от отсутствия переходника. Подскажите, где найти сам переходник или болванку из алюминия подходящую.
А когда жрет бензин и ХХ не держит - стоит задуматься о контакте в трамблере. Самое оно по симптомам, особенно если свечи в разных цилиндрах неодинаково засираются (квадрат на валу идеальным не бывает).
#28 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 28 Апрель 2005 - 19:02
Хочу выразить благодарность тов. Майору за изобретение конструкции переходника под карб и Надпоручику,за размещение чертежа в инете :lol: Мне наконец-то его сделали,отлили из алюминия.На днях буду ставить. Еще раз спасибо :lol:
Кому интересно фотки в обменнике
#29 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
  • Автомобиль:Ford Focus 2
  • Телефон:HTC Diamond
Отправлено 29 Апрель 2005 - 09:00
это на родной 21ый коллектор становится?
а под какой карб?
#30 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 29 Апрель 2005 - 09:04
PNC сказал:
а под какой карб?
Под ЛЮБОЙ двухкамерный. Сходи на сайт Надпоручика, и "ты всё поймёшь, ты всё увидишь там..." :D
#31 Пользователь офлайн   Dark_Mechanicus Иконка
Отправлено 30 Апрель 2005 - 09:54
Eu сказал:
Подскажите, где найти сам переходник или болванку из алюминия подходящую?
Я в своё время мучался вопросом где достать дюралевую болванку диаметром с большую банку "Нескафе". Искал искал, а потом собрал весь аллюминиевый лом, взял паяльную лампу и расплавил всё это в железной кастрюле и залил всё в ту же банку Нескафе, предварительно закопанную в землю для равномерности охлаждения.
Дело в том, что от неравномерности могут пузырьки в сплаве появиться.
Сплав получился по составу алюминиево-магниево-цинково-дюралевый :))))))) Очень прочный и тяжёлый. Так что расплавляй всю эту бороду и заливай в форму. Я наверное так же поступлю. Сделаю слиток нужных размеров+припуск на внешнюю обработку, просверлю на станке отв-я под шпыльки, ну а с серединой придётся попариться, чтобы вывести её как следует, а то будут всякие паразитные завихрения образовываться.......
Как сделаю - фоты выложу!!!!
#32 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 05 Май 2005 - 13:57
http://www.mygaz21i....perehodnik2.jpg
Собираюсь пока все таки установить К-126, появилась возможность не дорого сделать под него переходник. Я на вашем сайте почитал, вы там потом что то подпиливали, эти изменения можно как то учесть в переходнике сразу???
Этот чертеж с этими размерами подойдет для К-126 под родной коллектор 21ой волги?
Т.е. я отдаю этот чертеж токарю, получаю переходник ставлю без всяких подпиливаний доделок и радуюсь....
#33 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 05 Май 2005 - 15:52
Я заказывал переходник по чертежу с его сайта,в чертеже уже все учтено,ничего пилить и дорабатывать не пришлось,фото в обменнике.
#34 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 05 Май 2005 - 15:58
www.mygaz21i.narod.ru/garage/modern...perehodnik2.jpg
Похоже, это под вазовский карб.
#35 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 05 Май 2005 - 21:30
к сожалению фото у меня не грузится,но могу сказать,что делал по чертежу который изображен на сером фоне,в трех проекциях.
#36 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 06 Май 2005 - 08:43
По-моему, как-то криво тут всё на этом чертеже, ты его просто распечатал и отдал токарю?
А что это за обозначения красным A и Б? Z там на сайте так эти размеры и не нашел…
Сообщение отредактировал PNC: 19 Апрель 2006 - 11:59
#37 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 06 Май 2005 - 09:05
Это выборки под головки болтов, если карб. болтами к переходнику прикручивать... А если шпильками- то они не нужны. В отв. нарезается резьба М8, в которую вкручиваются шпильки, за которые крепится карб.
Я на шпильках сделал...
#38 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 06 Май 2005 - 11:43
Да делал по этому чертежу,распечатал все как есть,только размеры оставил под газовский карб и отдал.Получил готовый :lol: все встало без проблем,теперь не могу добиться,чтобы тягами открывались обе камеры :cry:
#39 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 06 Май 2005 - 13:03
Волжанин сказал:
Я понял что это надо вырезать, вопрос в том какие размеры?? там не указанно. Буду крепить болтами. Вырезается только с одной стороны?
ВЫсота на этом чертеже 60мм, я слышал что надо 55мм делать, это так?
#40 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 06 Май 2005 - 14:25
Неправильно почистил. Если делать по твоему чертежу, воронка "вскроется" там, где ты вместо выборок под головки болтов "сфигачил" всё. Потому там и выборки, что так сфигачивать нельзя. Не смущай народ, убери. На сайте всё правильно нарисовано. Если непременно нужны те размеры, обратись к тов. Майору, как к автору, и спроси...
  • (11 Страниц)
