Форумы на www.gaz21.ru: Переходник под двухкамерный карбюратор - Форумы на www.gaz21.ru
  • (11 Страниц)
Переходник под двухкамерный карбюратор спасибо Майору и Надпоручику Оценка: -----
#201 Пользователь офлайн   Tungus Иконка
  • Автомобиль:Газ 21-Р. 1965г.
  • Телефон:Домашний
Отправлено 16 Июнь 2012 - 22:20
Всем добрый вечер!Хочу выразить свою благодарность тов.МАЙОРУ за предоставленые чертежи переходника под двухкамерный карб.Который мне,без особого труда по этому чертежу, выточили фрезеровщики.ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН работой двигателя.Есть конечно и минус,но расход топлива его полностью сглаживает.БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
#202 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Июнь 2012 - 13:53
Просмотр сообщенияTungus (17 Июнь 2012 - 00:20) писал:
.БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
На здоровье. Я рад что и Вам пригодилось.
.Есть конечно и минус.
А какой, если не секрет?
#203 Пользователь офлайн   Tungus Иконка
  • Телефон:Домашний
Отправлено 18 Июнь 2012 - 16:11
Да я уже где-то писал об этом.Немного резвости поубавилось.Я думаю это еще из-за вакуумного открытия второй камеры.Но мне все равно очень нравится,расход уменьшился,работает ровно.Не гонять же на ней,да и привык я уже)))
Да я уже где-то писал об этом.Немного резвости поубавилось.Я думаю это еще из-за вакуумного открытия второй камеры.Но мне все равно очень нравится,расход уменьшился,работает ровно.Не гонять же на ней,да и привык я уже)))Мне бака хватило на 690км по трассе,но резина 195/70.
#204 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 19 Июнь 2012 - 08:11
Просмотр сообщенияTungus (18 Июнь 2012 - 18:11) писал:
Да. У ОЗОНов это каприз известный. Возможно Вам следует с ней потолковать. Если при прогазовке вхолостую шток пневмопривода не шевелится или только чуть вяло трогается с места, как минимум следует заглушить отбор вакуума из второй камеры, оставив только из первой и мож на пол витка укоротить пружину диафрагмы. Следует ещё определиться с работой привода карба в целом. Возможно дроссель не достаточно открывается для открытия второй камеры.
Динамика в целом должна стать ощутимо лучше чем с однокамерным. Особенно это должно быть заметно в момент открытия второй - вдавливает в сидение.
Это так. Но бывает что нужно побыстрому убраться с перекрестка или завершить обгон, тогда прыть не мешает.
Сообщение отредактировал Mayor: 19 Июнь 2012 - 08:09
#205 Пользователь офлайн   Tungus Иконка
  • Телефон:Домашний
Отправлено 20 Июнь 2012 - 16:07
Заметил при подъемах в гору, когда газ в пол,плавно начинает набирать даже на 3-ей передаче.А штуцер,кот.сзади карбюратора,я сразу заглушил.Нужно будет помудрить с тем,что Вы посоветовали.Вчера что-то холостой пропал.Газ держишь-работает,убрал-глохнет.
#206 Пользователь офлайн   Partizan Иконка
Отправлено 16 Июль 2012 - 12:48
Ребят, а есть у кого лишний девайс, а-то ходил я тут до токаря, он мне мозг стал выносить мол месяц буду делать и т.д...
#207 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 16 Июль 2012 - 13:03
Ммм да. Я свой выпилил что то за 3-4 дня. Из электроинструмента была только ручная дрель ( в смысле крутить рукой ;) ). Угробил пару десятков ножовочных полотен и десяток свёрел ... Так что наверное лучше к фрезеровщику.
#208 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 16 Июль 2012 - 15:32
http://www.retrodeta.../detail/251-21/
если что
#209 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 31 Июль 2015 - 21:50
Присутствую!
Установил я переходник, поставил карб к126гм. Попытался поставить родной воздухан (шпильку приспособил без переходников), но даже без прокладки капли хорошо не закрывается, немного задевает за фильтр. Так ездить, думаю, нельзя. Какие могут могут быть варианты? Замена фильтра?
#210 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 01 Август 2015 - 03:08
Замена фильтра, если нет возможности уменьшать высоту переходников. Или карбюратор родной нормальный собрать. Не понимаю я честно говоря, что многие так стараются приделать двухкамерники? С родным заводится? Заводится! Едет? Едет! Нормально едет? Нормально! Что ещё хотеть-то?)
#211 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 01 Август 2015 - 08:59
Просмотр сообщенияNoComments (01 Август 2015 - 05:08) писал:
Да, заводится и едет. Но вроде как мощность с двухкамерным повышается и динамичность. Так пишут на форумах.
#212 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 01 Август 2015 - 13:59
Пишут-пишут, на заборах тоже пишут. Только замеров никто не делал)
#213 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 01 Август 2015 - 14:32
Просмотр сообщенияNoComments (01 Август 2015 - 15:59) писал:
Ну да, говорЯт, и кур доЯт! :lol:
#214 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 02 Август 2015 - 04:00
Я тоже хотел поставить двухкамерный карбюратор. Но это было исключительно до тех пор, пока я свой однокаменый нормально не сделал. Теперь, когда я его сделал, мне двухкамерный и даром не нужен.
Но теперь появилась другая цель - на следующего "ходячего донора" (очередную жоповозку с внешностью ГАЗ 21) поставить двигатель с инжектором, точнее оснастить инжектором ЗМЗ 24Д, который я буду туда ставить.
А основная машина пусть будет, по возможности, такой какой она вышла когда-то с завода.
Сообщение отредактировал Snorch: 02 Август 2015 - 04:05
#215 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 02 Август 2015 - 07:00
Просмотр сообщенияSnorch (02 Август 2015 - 06:00) писал:
Я тоже пока остановился на своём К129. К126ГМ поставить пока не удалось, потому что:
1) родной фильтр по высоте не входит, а я хочу сохранить родной для закрытой системы вентиляции картера. Хотя сам К126ГМ по высоте ниже К129, но переходник, видимо, слишком высокий.
2) работать с К126ГМ машина отказалась. Заводится и глохнет. Отрегулировать не удалось. Придётся перебирать карбюратор.
#216 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 03 Август 2015 - 08:30
Замеры дело хорошее. Многократные замеры всяких параметров ( напряжение в борт сети, часовой расход на ХХ, эксплуатационный расход, давление масла и в шинах, расстояние от среза заднего крыла до края диска итп) меня убедили в том что когда выявляется заметная разница , это значит что параметр изменился более чем на 10%. И вот тут возникает вопрос конкретики. Для давления в шинах 10% не бог весть что. А вот для времени разгона или расхода горючего это уже очень серьёзно.
Я к тому , что переход на двухкамерный карб, или расточка его диффузоров, или перефрезеровка на 92й бензин давали столь заметные без всяких замеров результаты, что я до сих пор не сподобился замерить, за сколько секунд сейчас машина набирает 100км/ч. Честно сказать , тут больше теперь сдерживает КПП с её дурной синхронизацией. А вот показания родного спидометра в 130 кмч при движении на одной первой камере, открытой до момента пока ещё не начала окрываться вторая... с родными диффузорами карба ОЗОН2105 эта цифра не превышала 95 кмч.
  • (11 Страниц)
