Переходник под двухкамерный карбюратор спасибо Майору и Надпоручику
#63
Отправлено 10 Июнь 2005 - 14:13
Alxey_S сказал:
Волжанин сказал:
Именно ДААЗ 2107 без ЭПХХ? А если поставить карб 21073 с ЭПХХ и блоком управления к нему? У него сильно отличаются жиклёры...диаметры камер??? Кто нибудь ставил карб ДААЗ 21073?
#65 Гость_WiND_*
Отправлено 13 Июнь 2005 - 18:13
#66
Отправлено 14 Июнь 2005 - 08:45
Saab сказал:
#67
Отправлено 14 Июнь 2005 - 09:31
#68
Отправлено 14 Июнь 2005 - 23:47
Позавчера вышел в отпуск - в начале следующей недели займусь ремонтом.
Ура, товариши!
#69
Отправлено 16 Июнь 2005 - 20:11
Волжанин сказал:
Не жалую я карбы этой группы. Но это чисто мое мнение. И ни к чему оно не обязывает.
#71
Отправлено 17 Июнь 2005 - 08:27
У меня вот карб импортный однокамерный. 80-85 года выпуска, точно не скажу. Так вот я его разбирал так как он засорился грязью из-за дефективного топливного фильтра. В нем оказывается есть все:
1. Иголка на которую давит поплавок имеет на конце массивный грузик, сам поплавок пластмассовый, круглый, плавает свободно.
2. Ускорительный насос диафрагменный, носик его смотрит в центр карбюратора и прыскает в центр потока воздуха.
3. Заместо электромагнитного клапана что отключает топливо на режимах принудительного холостого хода стоит какая-то пневматическая система. Получается если разряжение при закрытой дроссельной заслонке выше определенного, то подача топлива отключается.
4. Подсос сделан без заслонки, перекрывающей воздух в карбюратор, так что зимой стартеру не надо вдобавок к холодному маслу создавать разряжение в карбюраторе чтобы обогатить смесь. Второй плюс этой системы - можно ехать пркатически сразу на полном подсосе.
#72
Отправлено 17 Июнь 2005 - 11:50
Alxey_S сказал:
Карб 2107 оборудуется ПНЕВМОклапаном,отключающим подачу топлива при торможении двигателем. Очень часто продается карб,уже укомплектованный им. При такой комплектации на карбе так же монтируется и микровыключатель,служащий для контроля закрытия дроссельной заслонки .Все это может быть приобретено и по отдельности.
Пневмоклапан управляется разряжением,забираемым из впускного коллектора(придется сверлить и врезать штуцер.не оч трудно особенно если есть пробка). Подачей разряжения управляет отдельно устанавливаемый ЭЛЕКТРО ПНЕВМО клапан. Вот его работой управляет электронный блок. Если есть охота взглянуть ,как все это выглядит,то глянь на сайт Надпоручика. У него описан процесс установки карба 2107 с фотками. Правда клапан ЭПХХ он не устанавливал,а заменил его регулятором оборотов ХХ. А внешний вид всех составных частей системы ЭПХХ можно подглядеть там же,в моих мемуарах в разделе система питания. Правда микровыключатель я на карбе не устанавливал. Он у меня стоит на тягах привода дросселя.
#73
Отправлено 06 Июль 2005 - 01:33
Перелистал все замеченные топы про карбюраторы. Но так и не определился.
2107 - хорошо.
21073 - Солекс - вроде, ещё лучше, но в то же время, говорили тут, что и нет разницы...
2108хх Солекс - ??? Но там куча мала всяких прибамбасин навешена - для чего и почему?.. Да и цена тут покусачей будет.
Есть ещё в магазинах всякие карбы для Волг (Солекс), для УАЗов (ДААЗ). По цене они, вроде как и для ВАЗ. Что они дадут при установке?
Не могу выбрать, блин... :evil:
Скажите кто-нибудь однозначно что брать, чтоб я не сомневался.
#74
Отправлено 06 Июль 2005 - 06:08
У нас эти карбы по цене на 100 руб отличаются.
Сам всё ещё думаю о замене карба, да окончательно с выбором не определился. Пока поставил К-124 (типа новый, из старых запасов)
ДААЗ2107 у нас новый стоит 1250...1400. Может его поставлю, тем более что у меня такой уже был на шохе.
Один раз встречал на 21-й карб 2108, но больше ничего сказать не могу. Я так понял Mayor советует 2107 ставить...
#77
Отправлено 06 Июль 2005 - 09:39
Alxey_S сказал:
Так ведь в корне это один и тот же карб,с одними и теми же системами. Отличия именно в пропускных способностях,диаметрах диффузоров и направленности распылителя ускорительного насоса.
А болезни присущие этой группе карбов одинаковые. Единственная штука у них,заслуживающая уважения,и которую я все намыливаюсь присобачить к своему карбу,так это пневмоэкономайзер мощностных режимов. Остальное же не интересно. А отсуствие АСХХ,вообще меня не радует.
#78
Отправлено 06 Июль 2005 - 10:04
#79
Отправлено 06 Июль 2005 - 10:17
