Форумы на www.gaz21.ru: Технология подготовки к покраске, проварка и т.д. - Форумы на www.gaz21.ru
Технология подготовки к покраске, проварка и т.д. Оценка: -----
#121 Пользователь офлайн   Шмель Иконка
  • Настоящее имя:Эдуард
  • Автомобиль:ГАЗ-21УС 1970 г.
  • Телефон:Скажу!
Отправлено 30 Март 2006 - 10:40
Скорее всего сначала поотдельности детали красили в один - два слоя. И завершали покраску остальными слоями уже по собранному авто.
Сообщение отредактировал Шмель: 30 Март 2006 - 10:40
#122 Пользователь офлайн   PROVI Иконка
  • Настоящее имя: Юрий
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1965 г.; ГАЗ-22 1966 и др.
Отправлено 30 Март 2006 - 10:50
Пока не собирали .Только начали на остов навешивать проводку ,движек, коробку .Много мелочей, поэтому все не торопясь ,гальваника много времени съедает -болтики,гаечки и пр. Думаю при сборке не повредить окрашенные детали ,по рекомендации "игрушек для взрослых" кромки всех деталей оклеили малярным скотчем .Впрочем 700 грамм краски оставили на подкраску в случае чего .Полировку тоже не делали ,только после окончательной сборки. Время покажет ,надеюсь все получится.
Ширится , растет заболевание (С) http://photofile.ru/...bums/genres/54/
#123 Пользователь онлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 30 Март 2006 - 10:54
Еще вопрос:
Я тоже думал покрасить все по отдельности, но как ставить дверные петли и замки. Их же надо регулировать. Как поставить и ничего не поцарапать? Есть какие-нибудь мысли?
#124 Пользователь офлайн   PROVI Иконка
Отправлено 30 Март 2006 - 11:10
Петли передние сначала отреставрировали (заменили втулки ) , задние - новые . Потом навесили двери и новые замки . Выставили зазоры и отрегулировали замки чтоб все закрывалось и не задевало.Потом, сделав метки , все разобрали и в покраску .Дальше петли зафиксировали и красили вместе с остовом . Сейчас тяжело сказать , как все выйдет . По мере сборки - выложу фотоотчет.
#125 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 30 Март 2006 - 11:55
Вот поэтому и разбирают. Сначала все прокрасят предварительно, снятое, а потом собрав и отрегулировав, прокрасят еще раз. Так петли и другое "выглядывающее" из "узких" мест будет в цвет. А петли однозначно снимать, для ревизии состояния и обновления.
#126 Пользователь онлайн   image Иконка
  • любитель газа
Отправлено 30 Март 2006 - 12:05
Просмотр сообщенияPROVI (30.3.2006, 12:10) писал:
Тоже думал метки сделать. Как делали?
#127 Пользователь офлайн   Vadim SPb Иконка
  • Настоящее имя:Вадим Матвеев
  • Автомобиль:ГАЗ 21 ( М21В)
  • Телефон:+78129700003
Отправлено 05 Сентябрь 2006 - 13:11
коллеги,
Подскажите плиз кто в питере может грамотно покрасить с разборкой и подготовкой
заранее спасибо
вм
#128 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2006 - 13:18
Попробуй позвони 8(911)760-44-33 Дмитрий
Вчера отогнал ему машину на повторную перекраску (предыдущие мастера не справились).
Нашел его по рекомендации.
Он покрасил уже не одну машину, причем именно Волгу.
Если что, телефон дал Артем, то есть я.
Сообщение отредактировал Мрамор: 05 Сентябрь 2006 - 13:20
#129 Пользователь офлайн   Черевичник Иконка
  • укротитель "быков"
  • Автомобиль:соляристый
Отправлено 05 Сентябрь 2006 - 14:07
а примерная стоимость какова?
Клуб "Ретро Техника Северо-Запад" (РТСЗ)
http://vk.com/retrotechnw
#130 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2006 - 14:15
Просмотр сообщенияsserg-che (5.9.2006, 11:07) писал:
Это только в обычных малярках стоимость называют соответственно марки авто и только.
В данном случае цифру мне назвали после двухчасового осмотра, проглаживания и простукивания кузова.
То есть надо звонить, подъезжать, встречатся, показывать, говорить что бы хотели получить на выходе.
Примеры работ вот:
Сообщение отредактировал Мрамор: 05 Сентябрь 2006 - 15:20
#131 Пользователь офлайн   AlexandrB Иконка
  • Автомобиль:21 Ласточка 2 выпуск 61 года! =)
Отправлено 15 Ноябрь 2006 - 20:19
Привет! Купил значит 21! Варить конечно надо! Правый порог гнилой вообще и короб рядом такойже! Левый у переднего крыла,надо будет позже конкретно смотреть! Порог мне старый хозяин должен отдать,только заехать к нему надо! Надо мне правый закат! Крыло левое и немного в багажном отделении у арки! Хочу выслушать советы и почитать ссылки! Помогите пожалуйста! Фото скоро размещу! В выходные точно!
С уважением Александр!
#132 Пользователь офлайн   1 Новенький Иконка
  • Автомобиль:Москвич М-400
Отправлено 16 Ноябрь 2006 - 16:12
AlexandrB
Если хотите делать для себя и надолго, то необходимо хорошо отмывать, щеткой-крацовкой(проволочной) на "болгарке" зачищать, после этого наверняка найдутся еще места для варки, обрабатывать пребразователем ржавчины, варить "полуавтоматом", зчищать снова, обезжиривать, грунтовать, красить, обрабатывать антикором и потом долго и счастливо ездить, внимательно следя за проблемными местами.
Закаты можно сделать новые или позаимствовать со старых крыльев, можно похожих, т.е. необязательно с 21й. Можно восстановить стеклотканью, если негде взять. Лучше восстанавливать старые крылья,которые стоят на машине,чем ставить новые-другие. Знаю по собственному опыту.
Сообщение отредактировал 1 Новенький: 16 Ноябрь 2006 - 16:14
#133 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 16 Ноябрь 2006 - 22:32
Закаты новоделы продаются здесь. Брать от других машин - ИМХО моветон и не рулит.
#134 Пользователь офлайн   BIM85 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21;ГАЗ-3110
Отправлено 21 Май 2008 - 14:47
Хочу дать один небольшой совет Напалму,чтобы как следует подготовить поверхность к покраске нужно:перво наперво не болгаркой вышкуривать все до металла а ленточной шлейфмашинкой с грубой наждачкой.дальше когда снят основной слой краски,чтобы не делать задиры на металле,берем полегче наждачку и удаляем остатки краски и грунта,в недоступных местах шкурим вручную,дальше берем ортофосфорную кислоту и травим металл,главное не дать ей окончательно высохнуть,как только начнет подсыхать,ее надо смыть обильным количеством воды,с разведенной в ней соде!После чего вытираем сухой тряпкой поверхность!грунт на мой взгляд нужно наносить в три слоя,первый антикорозийный,(обычно зеленого или желтого цветов) после нанесения отодрать практически невозможно,потом закрепляющий грунт, третий слой я клал когда делал лонжероны и днище это дае не грунт а антигравий,штука на мой взгляд очень хорошая если грамотно сделать.На счет смывки самая хорошая это отечественная во всех ее проявлениях.я брал по 30 р за бутыль!
Приму в дар или за умеренную плату зап.части на 21-ю!Заранее благодарен.
#135 Пользователь офлайн   Не знайка Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
Отправлено 02 Июнь 2008 - 16:36
Поделитесь опытом обдирки краски пескоструйкой, заранее благодарен
#136 Пользователь офлайн   Faza Иконка
  • Автомобиль:Газ-21Р
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 19:16
Хочу поделиться своим опытом. Я Большие поверхности как крыша и пр. обдирал с помощью смывки, а потом доделывал болгаркой с металлической щеткой и наждачкой Р80 ручками потом не много работы остается. если все болгаркой отдирать очень уж руки устают. да и шумно. А пескоструйка во первых хлопотно, во вторых после пескоструйки надо очень хорошо грунтовать, а сделать это как делали на заводе я думаю будет практически невозможно. Кроме того, специалисты говорят, что вместе с пескоструйкой снимается поверхностная оксидная пленка с металла, которая защищает метал от коррозии. Лично я стараюсь сохранять старый желтый грунт и не снимать его полностью.
#137 Пользователь офлайн   inostranez Иконка
  • Настоящее имя:alex
  • Автомобиль:Wolga 21P
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 22:12
Пескоструить может и хлопотно,но есть места,для которых это самый оптимальный вариант.Первое правило после обработки- грунтовать как можно быстрее.Что бы процесс окисления незащищенного металла не развивался.
Второе-в качестве грунтовки лучше всего ипользовать грунтовку на эпоксидной основе.Кроме того, что у нее качественное покрытие, она позволяет безбоязненно наносить на нее шпаклевку. Что очень важно.Нашим Волгам еще долго жить :)
#138 Пользователь офлайн   aleex Иконка
  • Автомобиль:газ 21-Л 1964 года
  • Телефон:Nokia n73
Иконки сообщения  Отправлено 02 Ноябрь 2008 - 07:52
Как очистить рамку аккумулятора от кислотной ржи.
Как вытаскивается радиатор печки со стороны салона держит его че нить?
#139 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 02 Ноябрь 2008 - 08:33
Печку снимают из-под капота. Сними патрубки и открути болты М6, крепящие "воздуховод". На счет кислоты - хз.
#140 Пользователь офлайн   ВАНЯ_ Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 20 -53г.,ГАЗ 20 -56г., ГАЗ 21 - 59г., ЯВА 1961г., ГАЗ 21 -65г.,
  • Телефон:8 905 228 21 96
Отправлено 02 Ноябрь 2008 - 09:36
Рамку, мне кажется, нужно очищать механическим способом.
Ничего в этом хитрого нет :)
ГАЗ 20 - 1953год.,ГАЗ 20 - 1956год.,ГАЗ 21И - 1959год., ЯВА-350 1961год., ГАЗ 21УС - 1965год.
