Форумы на www.gaz21.ru: Технология подготовки к покраске, проварка и т.д. - Форумы на www.gaz21.ru
  • (14 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
Технология подготовки к покраске, проварка и т.д. Оценка: -----
#261 Пользователь офлайн   Sargaz Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1961г.
Отправлено 01 Август 2018 - 16:54
Коллеги! Подскажите пожалуйста! После пескоструя на полностью голый кузов сколько примерно кислотного грунта понадобится? Точнее у кого сколько уходило на эту процедуру?
#262 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 02 Август 2018 - 00:26
Около 3 килограммов, я думаю.
#263 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 02 Август 2018 - 09:00
3 кг мне чуть-чуть не хватило, хотя от мастера тоже расход зависит.
#264 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 03 Август 2018 - 19:58
Так-с. В общем произвожу заготовки на зиму. :rolleyes: Отпескоструили мне усилитель переднего бампера:
который у меня идёт под замену по причине сквозной коррозии по сварке вот этих стоек вертикальных с самим усилителем. Проблема заключается в том, что стойки подстыкованы к усилителю с маленьким зазором и продуть там песком между ними и усилителем оказалось полноценно невозможно. На гальванику хотел сдать - думаю будут делать декапирование в кислоте, она везде пролезет - дудки. Там сказали что такие хитро сваренные конструкции ваще плохо гальванятся, в этих щелях всё равно пойдёт потом коррозия.
Вот сижу сейчас и думаю как мне похитрее решить эту проблему, хочется сделать один раз деталь как следует и забыть об этом навсегда. :) Может эпоксидкой пролить стойки эти сзади там? :rolleyes:
#265 Пользователь офлайн   Schmitt Иконка
  • Автомобиль:М-21А 1957,М-21 1959
Отправлено 03 Август 2018 - 23:34
Я бы разъединил бы те части которые сварены,отпесочил,места соприкосновения металла обработал бы сварочным грунтом,затем сварил бы контактной сваркой. А после сварки можно все обработать эпоксидником и поверх все стыки и сварку кузовным герметиком замазать. Врятли будут проблемы с коррозией после этого. Но метод весьма сложный.
#266 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 03 Август 2018 - 23:45
Ну здрассте-приехали. :blink: Резать болгаркой оригинальную деталь? :huh: Нет, это не вариант. Она ж новая. :o
#267 Пользователь офлайн   Schmitt Иконка
Отправлено 04 Август 2018 - 00:10
Зачем резать? Достаточно лепестковым диском обточить швы и из одной детали получиться несколько. По-другому не получиться обработать места стыков,которые,плотно друг к другу приварены.
#268 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 04 Август 2018 - 19:05
Да зачем столько примудростей
После песочки покрыть эпоксидником , затем покрасить. После высыхания краски внутреннюю часть замазать бекором,не либо сейчас продаётся автогум - польскии. Те же яйца но покрытие быстрее схватывается и работать приятней. Так как внутренняя часть губы не подвергается сильным механическим воздействиям - защитный слой мастики надёжно за печатает некое присутствие рыжиков .и этого вполне хватит что бы внукам не пришлось искать новую губу
#269 Пользователь офлайн   алекса Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т ПРОДА
Отправлено 04 Август 2018 - 20:13
Что такое АВТОГУМ??
Ни яндекс, ни гугл, не знают.
Форум ГАЗ-21
#270 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 04 Август 2018 - 20:51
Так эпоксидником или кислотником? Эпоксидная у меня эмаль, под неё есть грунт кислотный ВЛ-023 а перед этим я травлю детали преобразователем ржавчины, который используют для обработки арматуры перед заливкой в бетон. Они как оцинкованные становятся на вид и адгезия ЛКМ повышается. Я бы все же эпоксидки налил в эти щели сначала для надёжности. :rolleyes:
#271 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 04 Август 2018 - 21:27
Просмотр сообщенияалекса (04 Август 2018 - 19:13) писал:
Что такое АВТОГУМ??
Я завтра сФоткаю , полезная вещь
Просмотр сообщенияT1974A (04 Август 2018 - 19:51) писал:
Сделать так как нравится ) и потом замазать бекором .
Проверочной слово - бекор )))
#272 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 04 Август 2018 - 21:42
Мне пескоструйщик вообще сказал, что после песка надо цинковой грунтовкой покрывать а по ней уже чем хочешь. Единой технологии не существует, как я понял. :lol:
#273 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 04 Август 2018 - 21:57
Просмотр сообщенияT1974A (04 Август 2018 - 20:42) писал:
Сколько людей - столько и мнений
Я бы сказал так сказал - наружняя часть все равно потребует вмешательства, но внутренняя не потребует
#274 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 04 Август 2018 - 22:02
Ясно. B)
#275 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 17 Август 2018 - 10:57
Что такое АВТОГУМ??
#276 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 19 Август 2018 - 13:58
Сколь помню ГУМ - по американски была - Жвачка, а вот по нашему - по Азербайджански - это Песок...не сахарный, а вполне себе земной. Поглядим какие ещё будут версии. :rolleyes:
  • (14 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
