Форумы на www.gaz21.ru: Аварийка - Форумы на www.gaz21.ru
  • (8 Страниц)
Аварийка установка, подключений Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
  • Автомобиль:Ford Focus 2
  • Телефон:HTC Diamond
Отправлено 17 Ноябрь 2006 - 11:14
Видел как то на одном ретро сэйшене на 21ой была установленна кнопка аварийки, говорят 6ти контактная от нивы. Имел ли кто опыт в ее установке, как к чему подключать и где?
Сообщение отредактировал PNC: 17 Ноябрь 2006 - 11:15
#2 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 17 Ноябрь 2006 - 11:17
Просмотр сообщенияPNC (17.11.2006, 11:14) писал:
В статьях был?
C уважением, старик и Волга
#3 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 17 Ноябрь 2006 - 11:20
Просмотр сообщенияBR (17.11.2006, 8:17) писал:
В статьях был?
поиск выдал 0 совпадений, в статьи не успел глянуть (там поиск не ищет?).
#4 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
  • Телефон:+7 920 605 95 37
Отправлено 17 Ноябрь 2006 - 11:34
Элементарно!
У меня получаеться аварийка если все 6 проводов на переключателе поворотов соеденитиь.
делай выводы! Я не поставил из-за того что такого тумблера не нашел!
Хотя мне она не сильно нужна.
Как рождается мечта.
#5 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
Отправлено 17 Ноябрь 2006 - 11:45
Просмотр сообщенияPNC (17.11.2006, 11:20) писал:
Странно
http://www.gaz21.ru/...list_pag&cid=18
Просмотр сообщенияЕфим (17.11.2006, 11:34) писал:
Элементарно!
Работать будет только при включенном зажигании
#6 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
Отправлено 17 Ноябрь 2006 - 11:54
Ой блин точняк! не подумал!
#7 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 17 Ноябрь 2006 - 12:07
Просмотр сообщенияBR (17.11.2006, 8:45) писал:
Странно
я искал по слову "аварийка" :))
на схеме http://www.gaz21.ru/...ntent/avar2.gif
ВК322 это наш центральный переключатель света?
Сообщение отредактировал PNC: 17 Ноябрь 2006 - 12:10
#8 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
Отправлено 17 Ноябрь 2006 - 12:21
Просмотр сообщенияPNC (17.11.2006, 12:07) писал:
я искал по слову "аварийка" :) )
нет. это кнопка аварийки
#9 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 17 Ноябрь 2006 - 12:29
Просмотр сообщенияBR (17.11.2006, 9:21) писал:
жаль что внизу картинки нет подписей...
лан, поехал к электрикаи:)
#10 Пользователь офлайн   fonin Иконка
  • Настоящее имя:Макс
Отправлено 17 Ноябрь 2006 - 12:30
Ну хорошо, статья статьёй, а какие-нибудь комментарии ?
Что такое ВК-322, что такое РС-950 ?
От чего оно ?
Сообщение отредактировал fonin: 17 Ноябрь 2006 - 12:51
#11 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 17 Ноябрь 2006 - 12:44
Просмотр сообщенияfonin (17.11.2006, 9:30) писал:
К примеру, мне непонятно, ВК-322 -- это штатный девайс ?
посмотри двумя поставми выше.
Я уже предложил добавить подписи, потому что не все родились с "машинным ключом" :)))
ТАкже интересно посмотреть кто как установил в салоне эту кнопку, приветствуются фотки!
Сообщение отредактировал PNC: 17 Ноябрь 2006 - 12:58
#12 Пользователь офлайн   proube Иконка
  • специалист широкого профиля
  • Настоящее имя:Дмитрий Е.
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 63 г
Отправлено 17 Ноябрь 2006 - 12:58
Надо сделать ,вещь в большом городе нужная. РС-950 реле от ГАЗ-24
Сообщение отредактировал proube: 17 Ноябрь 2006 - 13:03
#13 Пользователь офлайн   fonin Иконка
Да я уже посмотрел, пока исправлял сообщение, ты уже ответил :)
Основной вопрос -- от чего кнопки. Подозреваю, что классика, но к. к. -- рознь.
А ещё интересно, где все эти проводки в реале находятся. А то как всегда придётся разбирать полмашины, чтобы потом найти их у себя под носом :)
#14 Пользователь офлайн   proube Иконка
Отправлено 17 Ноябрь 2006 - 13:07
Да ну пол машины ,голову наклонил и всё видно.
А кто знает цвета проводов у всех одинаковые ? Тогда где нибудь должна схема электрики с цветовой гаммой?
#15 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 17 Ноябрь 2006 - 20:33
Просмотр сообщенияfonin (17.11.2006, 9:58) писал:
если не ошибаюсь то от нивы
#16 Пользователь офлайн   МОРО Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-24 1975 г. ИЖ-412 1974г.
  • Телефон:+79118452947
Отправлено 17 Ноябрь 2006 - 20:37
http://24.volga-gaz.ru/?url=17
Ссылка на схему электрооборудования. Там всё в цвете. Позиция 57-реле поворотов, позиция 53-выключатель аварийки. И всё бы хорошо, но вот реле купить можно и сейчас, а вот выключатель надо поискать, так как ставился он не на все 24ки. У меня вот его нет , да и аварийки тоже, но посчастливилось достать, точнее найти у одного мужика в загажнике. Отдал просто так. :) Вот только поставить времени никак нету. :(
...я давно хотел тебе сказать:"Люди в мире разделяются на две категории-одни сидят на трубах, а другим нужны деньги. На трубе сидишь ты." (с) В.Цой
#17 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 17 Ноябрь 2006 - 22:00
Кнопка судя по "распиновке" выводов подобна той что у меня на "ОКЕ" (2105-3710010) там все контакты между собой соединяются при включении, тока всю систему нада запитывать независимо от зажигания, а то фигня получится.
#18 Пользователь офлайн   МОРО Иконка
Отправлено 17 Ноябрь 2006 - 22:17
У Оки 6-ти контактная кнопка, а на рисунке показана 8-ми контактная. По индексу тоже видно что эта кнопка не Жигулёвская.
#19 Пользователь офлайн   fonin Иконка
Отправлено 18 Ноябрь 2006 - 00:31
Сёдня в магазе мне пытался продать кнопку ВК-422 от 24-ки.
Тоже 8 пинов.
А релюшка попалась РС-950П, на ней кроме 8 пинов есть ещё 5 или 6, я подозреваю, это блок реле "повороты-аварийка".
Не стал я брать, поссорился с продавцом, он во второй раз что-то возникал по поводу ГАЗ-21...
#20 Пользователь офлайн   МОРО Иконка
Отправлено 18 Ноябрь 2006 - 12:25
http://catalog.litaa...l=113&group=132
Похож на тот что у меня.
А вот ещё чего нашел.
http://luaz-driver.n...ru/LuAZ/zam.htm
И ещё.
http://classic-club....arika_2101.html
Может кому нужно.
Сообщение отредактировал МОРО: 18 Ноябрь 2006 - 12:46
  • (8 Страниц)
