Форумы на www.gaz21.ru: Аварийка - Форумы на www.gaz21.ru
  • (8 Страниц)
Аварийка установка, подключений Оценка: -----
#141 Пользователь офлайн   Victor84 Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2018 - 22:37
ЗДравствуйте,давно задумался над внедрением аварийки в борт сеть .Так как язжу на волге каждый день,придерживаюсь незначительных доработок,одна из них эта замена реле поворотов на жигулевскою транзисторную 4 контакную.Впаял к фишке клеммы и на болтики закрутил в родную проводку,те в любое время по желанию можно закрутить родную релюшку,проводка ни в коем случае не должна пострадать.Релюшка предельно простая,дешевая и подключается очень легко,на жигулях она так же исполняет и роль аварийки,хочу подключить к фонарям заднего хода и поворотников,но пока не придумал как без потерь врезки в проводку подключить аварийку на основе этой релюшки?Чувствую что истина где то близко ....
Можно в принципе установить еще одну,такую же релюшку чисто ради аварийки,но не придумал пока как правильно ее врезать.
Сообщение отредактировал Victor84: 29 Октябрь 2018 - 22:39
#142 Пользователь онлайн   T1974A Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2018 - 23:29
Я аварийку делал без всяких доработок прямо с кнопки аварийной сигнализации через штатное реле поворотов на задние огни (заднего хода) в которые поставил оранжевые лампы. Получилось точно как на современных, правда задний ход теперь не белый, а оранжевый, но это как бы не мешает вроде. :)
Цеплял провод к датчику огней заднего хода на рулевой колонке, прокинув туда провод из салона через отверстие рулевой колонки.
#143 Пользователь офлайн   Ioann Иконка
  • Настоящее имя:Иван
  • Автомобиль:газ-21и
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 12:14
У меня аварийка установлена с использованием жигулевского реле и кнопки ВК-422 от ваз-2103. Кнопку закрепил на запасном кронштейне выключателя дворников, внизу торпеды рядом с кнопочным предохранителем.
Для монтажа схемы необходимо разъединить линии стоп-сигналов (они должны быть независимыми от поворотников). Я делал путем изменения коммутации переключателя поворотников и изменил схему подключения заднего жгута проводов на клеммных колодках под торпедой и в багажнике. В итоге все замечательно работает во всех режимах. Лампы поворотников - отдельные оранжевые в белых секциях. Задний ход также в белых секциях сделал путем приклейки туда светодиодной лампы.
Схему прилагаю.Изображение [URL=http://glibzagoriy.me]Загорій/URL]
#144 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 15:25
Только у тройки аварийки никогда не было. А ВК-422 у 24-ки було.
#145 Пользователь офлайн   Ioann Иконка
Отправлено 31 Октябрь 2018 - 10:43
ВК-422 на многих машинах использовался (жигули, москвич-2140, поздние газ-24, некоторые грузовики) . Там есть варианты по исполнению. А на тройках стояла аварийка, я эту кнопку лично снимал с ваз-2103 1982 года выпуска.
  • (8 Страниц)
