Форумы на www.gaz21.ru: Масло в задний мост - Форумы на www.gaz21.ru
  • (21 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
Масло в задний мост сколько и какое? Оценка: -----
#241 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 07 Январь 2013 - 13:27
Бензин не очень полезен для сальников. Я промывал керосином.
#242 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 07 Январь 2013 - 13:38
Я вот тоже боюсь за сальники. А так бензин, бесспорно лучше и быстрее отмоет.
#243 Пользователь офлайн   Латыш Иконка
  • Настоящее имя:Анатолий
  • Автомобиль:газ-21И1961.
Отправлено 07 Январь 2013 - 13:41
Не чего до сих пор с сальниками не случилось, промывал тем что в гараже было. По нынешним меркам керосин и саляра дороже выходит чем бензин, халявный. :rolleyes:
#244 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 07 Январь 2013 - 13:57
А у меня на старой работе, бенз был халявный, а на теперешней салярка. :lol: Хотя литров 150 80-го ещё есть в запасе. :rolleyes:
#245 Пользователь офлайн   Латыш Иконка
Отправлено 07 Январь 2013 - 14:53
Ну 150 литров это много, литров пять хватит. :rolleyes:
#246 Пользователь офлайн   Tungus Иконка
  • Автомобиль:Газ 21-Р. 1965г.
  • Телефон:Домашний
Отправлено 07 Январь 2013 - 18:45
А я перемешивал д/т(соляру) с маслом М-8 б,заливал в мост,домкратил одну сторону,запускал двигатель и вкл.1-ую передачу минут на 5-10.Правда процент д/т был больше чем масла.Так-же промывал Кпп.
#247 Пользователь офлайн   VOLGoff Иконка
  • Настоящее имя:Эд
  • Автомобиль:ГАЗ-3105
Отправлено 16 Январь 2013 - 21:17
а я всем советую в кпп заливать хорошее масло 75W-90 GL4/5,а в мост 75W-140,комбинация проверена уже не на одной машине...
#248 Пользователь офлайн   Valday Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1966г.
Отправлено 16 Январь 2013 - 22:07
А не наоборот?
#249 Пользователь офлайн   VOLGoff Иконка
  • Настоящее имя:Эд
Отправлено 16 Январь 2013 - 22:52
нет,именно так,если наоборот-то поплохеет и одному,и другому....
масло 75W-140 имеет очень большие показатели прочности масляной пленки,поэтому очень хорошо проявляет себя именно в гипоидных передачах...если его налить в кпп-то синхронизаторы будут "пробивать" эту пленку с большим усилием и быстро кончатся от этого...
#250 Пользователь офлайн   Maximko Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М20
Отправлено 16 Январь 2013 - 22:59
Не слишком ли густо будет 75w140? В полтора раза гуще чем ТАД-17
#251 Пользователь офлайн   VOLGoff Иконка
  • Настоящее имя:Эд
Отправлено 17 Январь 2013 - 10:51
оно будет гуще,но когда?в холодном состоянии-оно жиже ТАДа,а вот при разогреве до рабочей температуры оно да,будет гуще-но это только в плюс...
#252 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 17 Январь 2013 - 11:59
Правильно. Для редуктора это даже хорошо. Особенно для старого.
#253 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 17 Январь 2013 - 12:12
Просмотр сообщенияVOLGoff (16 Январь 2013 - 23:52) писал:
Не понятно. Если синхронизаторам эта пленка допустим не позубам из за густоты, то чего им кончаться то. Основной изнашиваемой их частью как раз и является поверхность конуса с нарезкой коей вменяется пробивать и образовывать сухое трение ну и как следствие изнашиваться. А что касается густоты, то она пока присуствует, то способствует более мягкому включению, так как помогает тормозить раскрутившиеся валы. Всем нам это знакомо, что с прогревом синхронизация хуже.
С маслом 85-90 в кпп синхронизация была хуже чем с 140. Особенно это заметно было в летнюю жару. В мосту у меня работает 80-90. Правда подозревая что вязкость мож оказаться маловата добавлял молибдену от ЛМ. И так это все уже скоро 200 тыс. Этим летом КПП вскрывал в числе прочего именно на предмет смены синхронизаторов. Откровенно сказать криминала с пропаданием зазоров не было. Поставил новые - зазоры порядка 1 мм а в поведении не изменилось ничего.
#254 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 17 Январь 2013 - 13:20
Вот и я, когда залил в коробку масло 140, заметил, как уже писал тут не раз, более мягкое переключение. Но это ещё от типа коробки зависит. Современные, с малыми зазорами, могут не переварить 140.
#255 Пользователь офлайн   VOLGoff Иконка
  • Настоящее имя:Эд
Отправлено 17 Январь 2013 - 20:12
ну может быть это особенность 21-х коробок-но на 3110 и газеляках 140 в кпп довольно быстро приводила к капремонту,потому что синхронизатор не в состоянии пробить пленку,и включение передач сопровождалось ударными нагрузками от включения несинхронизированных шестерен,на ходу заметно не было,но по факту-были и изношенные синхроны,и сколы на краях блокирующих колец и на самих шестернях....при переходе на 90-все нормализовалось...недаром в руководстве пишут-только GL4,пятерку-в крайнем случае,когда выбора нет...
#256 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 17 Январь 2013 - 20:36
Верю. Я, когда залил масло 140 в Москвичовскую коробку, заметил не улучшение синхронизации, а более мягкое перемещение рычага (ну там, вилок, муфт и т.д.). Синхронизация не изменилась. Правда, это было масло ГЛ-4. Но потом я долил туда ГЛ-5 (осталось от заднего моста). Никакой разницы не заметил.
Нелишне помнить, что в старые коробки лили масло 4002-53, вязкое и стынущее на морозе.
#257 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 17 Январь 2013 - 21:08
Я, когда залил масло 140 в Москвичовскую коробку Синхронизация не изменилась. Правда, это было масло ГЛ-4
Михаил Алексеевич, а это правда, что КПП Москвичей имеют в своём составе гипоидную передачу? Если да, тогда только ТМ-5 (GL-5).
#258 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 18 Январь 2013 - 13:36
Да что Вы! Как это может быть правдой и откуда вообще взято? Гипоидная передача, по-моему, только для главных автомобильных передач используется. Говорят, правда, ещё где-то в машиностроении. Она считается более бесшумной в отличие от обычной. Правда, у меня был Москвич-401 с обычной главной передачей, так редуктор работал бесшумно. И я им был доволен.
Вы часом не Москвич-2141 имели в виду? Да, у него главная передача расположена в общем картере с коробкой передач. А поскольку двигатель стоит продольно, то главная передача коническая и гипоидная. Да, там только GL-5. А вот когда в таких случаях стоит АКП....
#259 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
Отправлено 18 Январь 2013 - 16:26
Действительно, проверил информацию - скорее всего речь шла именно о пятиступке 2141...
#260 Пользователь офлайн   ATAC Иконка
Отправлено 15 Март 2014 - 06:55
TOTAL TRANS, SYN FE 75W-140. Можно ли заливать в мост такое масло? В описании к нему сказано, что оно годится как для гипоидных так и не гепоидных мостов...
  • (21 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
