Форумы на www.gaz21.ru: Масло в задний мост - Форумы на www.gaz21.ru
Масло в задний мост сколько и какое? Оценка: -----
#341 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 22 Август 2017 - 08:43
Например, ТСп-14гип / ТМ-4-18 - слово "гип" в названии должно вам что-то сказать о назначении данного масла.
Всё правильно, за исключением ТМ-4-18. Масло ТСп-14гип / ТМ-5 или GL-5.
#342 Пользователь офлайн   Sargaz Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1961г.
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 20:17
... вот и у меня встал вопрос в замене масла, но увы мнения на форуме очень противоречивые... То GL-4 то GL-5... Думаю не плохо бы голосовалку в форуме сделать.
#343 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 23:01
GL-4...5 - это борьба за снижение расхода топлива, в частности зимой. Я в последний раз залил в мост советскую гипоидную смазку, приобретённую по случаю + присадка "Ресурс-Т". Мост до этого немного гудел, после заправки перестал вообще. С точки зрения долговечности масло в трансмиссию лучше брать более густое, чем более жидкое. Это и бесшумность даёт и ресурс. Зимой там да - всё это колом стоит и на расход топлива влияет.
#344 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 05:11
Какая голосовалка? Гл 5= для гипоидных и точка.
#345 Пользователь офлайн   Alex757 Иконка
  • Автомобиль:газ 21 м 1963г.
Отправлено 16 Сентябрь 2017 - 08:26
Друзья, извините вопрос может не по теме. Не подскажите, чем лучше и как вымыть загустевшую каку с зад.моста. Половинить не буду, просто снял полуося, а там бяда. Бензином?
#346 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 16 Сентябрь 2017 - 09:17
Просмотр сообщенияAlex757 (16 Сентябрь 2017 - 08:26) писал:
Да в принципе любым подобным растворителем, хоть солярой.
Мост на машине? Кардан стоИт? Тогда залейте "по ноздри" и покрутите тихонько двигателем. Потом слейте всё и по новой. Раза два-три такой операции должно хватить.
Только ни в коем случае не крутите на больших оборотах!!! Редуктору кирдык настанет!
Сообщение отредактировал Shurick422: 16 Сентябрь 2017 - 09:19
#347 Пользователь офлайн   Alex757 Иконка
Отправлено 16 Сентябрь 2017 - 09:45
Да нет, я его скинул. Купил сальники, хотел все вымыть и поменять.
#348 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 16 Сентябрь 2017 - 10:49
Просмотр сообщенияAlex757 (16 Сентябрь 2017 - 09:45) писал:
Тогда всё тоже, только крутить придётся руками за фланец.
#349 Пользователь офлайн   Alex757 Иконка
Отправлено 16 Сентябрь 2017 - 11:03
Спасибо. Всё понял.
#350 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 16 Сентябрь 2017 - 11:06
Просмотр сообщенияAlex757 (16 Сентябрь 2017 - 11:03) писал:
Спасибо. Всё понял.
Обращайтесь! :0096:
#351 Пользователь офлайн   Alex757 Иконка
Отправлено 16 Сентябрь 2017 - 11:11
Обязательно. Вот буду собирать, чувствую вопросов будет масса.,а то разбиралось все легко.
#352 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 16 Сентябрь 2017 - 18:26
Мыл бензином,вывесив одно колесо,крутил двигателем. При вывешаном одном колесе моется эффективнее так как работает дифференциал и все потроха активно промываются. В Вашем случае думаю лучше поменяв сальники и воткнув мост промыть крутя двигателем, а руками по моему как то не очень да и обороты не те - эффект слабее. На счёт запороть мост на бензине- так ни хрена ему не будет - моем без нагрузки да и помывка длиться не более 5 минут. После процесса заливаем дешёвенькое масло гл-5 и катаемся порядка 500-1000 т. км. А потом меняем на хорошее.
#353 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 16 Сентябрь 2017 - 19:09
Заказал в Экзисте Кастрол 75W140, 1л= 815р. Сейчас Зик G5 в КПП и ЗМ, разонравилось, по городу не беспокоит, но если пролететь по трассе 120км\ч шум моста начинает выделяться, по совету друзей пробрел автомобиль Москв... ой! заказал кастрол, попробуем его.
#354 Пользователь офлайн   Alex757 Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 16:51
Друзья, ещё вопрос. Прокладка полуоси от чего подходит? Или своя индивидуальная?
#355 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 16:56
Просмотр сообщенияAlex757 (18 Сентябрь 2017 - 16:51) писал:
Это которая? Под фланцем? Там картонка. Можно вырубить по месту. Или использовать тонкий паронит.
#356 Пользователь офлайн   Alex757 Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 17:19
Да, между мостом и полуосью. А готовых вариантов не бывает? От 24ки не подходят?
#357 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 18:07
Бывает. Герметик. И у 24-ки все теже прокладки и пр.
#358 Пользователь офлайн   Alex757 Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 18:14
Спасибо, ребят.
#359 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 20:06
Алексей, на Вашем месте я не сильно бы заморачивался этой прокладкой. Там скорее за сальник подумать стОит. Он основную нагрузку по удерживанию масла несёт. И, ежели потечёт, уже никакая прокладка не поможет
#360 Пользователь офлайн   Sargaz Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 15:38
Поменял сегодня масло в своей. После предыдущего собственника слил чуть больше литра нигрола, вместо этого залил "нормативные" 0.9 л GL5. Больше попросту не смог, ибо начало вытекать из отверстия. Теперь сижу и думаю.... Как туда смогли более литра засобачить...?
