Форумы на www.gaz21.ru: Масло в задний мост - Форумы на www.gaz21.ru
  • (21 Страниц)
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
Масло в задний мост сколько и какое? Оценка: -----
#361 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 15:40
Просмотр сообщенияSargaz (28 Сентябрь 2017 - 15:38) писал:
Поменял сегодня масло в своей. После предыдущего собственника слил чуть больше литра нигрола, вместо этого залил "нормативные" 0.9 л GL5. Больше попросту не смог, ибо начало вытекать из отверстия. Теперь сижу и думаю.... Как туда смогли более литра засобачить...?
Нет ничего проще! Наклоните машину в сторону противоположную заливному отверстию и алга!
#362 Пользователь офлайн   Sargaz Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1961г.
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 15:49
Просмотр сообщенияShurick422 (28 Сентябрь 2017 - 16:40) писал:
Блин точно! Согласен. А вот смысл есть заливать больше? В инструкции 0.9 л. идет, зачем тогда так фаршировать мост?
#363 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 16:23
Просмотр сообщенияSargaz (28 Сентябрь 2017 - 15:49) писал:
Есть и ещё способ залить больше нормы. Только колёса должны быть вывешены. Вращая их во время заливки масла, заставите его "наматываться" на шестерни. В результате опять войдёт больше.
Зачем это делать? ХЗ. Некоторые считают, что "кашу маслом не испоитишь". А зря!
#364 Пользователь офлайн   Тихоход Иконка
  • Настоящее имя:Рома
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 16:09
Вариант в задний мост. 4л, 900 р.
S-Oil Dragon Gear HD
GL-5 SAE 85W-140
код для заказа - DHD85W14004
#365 Пользователь офлайн   kranovod Иконка
  • Автомобиль:газ 21 и 60 г.в
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 23:45
Это ,что за марка масла?
#366 Пользователь офлайн   Тихоход Иконка
Отправлено 30 Сентябрь 2017 - 19:34
http://www.s-oil7.com/rus/
https://www.drive2.ru/l/7155488/
http://www.oil-club....32-masla-s-oil/
#367 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2017 - 19:04
Моему мосту очень понравилось такое масло. Ударные нагрузки смягчает чудненько, не замерзает, не разжижается. Впечатления самые положительные. Залито 1,65 литра.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 21 Октябрь 2017 - 19:12
#368 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2017 - 19:40
Я, с Вашей подачи залил его в мост, Самоделкин. Надо сказать довольны оба, спасибо. До этого был Zic G-5, проигрывает Кастролу, сильно. Купил литр за 815р на Экзисте, надо в запас заказать. А в КПП остался зик, иной раз хрюкнет синхронизатор.
Сообщение отредактировал салгир: 21 Октябрь 2017 - 19:41
#369 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 И
Отправлено 19 Ноябрь 2019 - 22:58
Народ, gl-5 в коробку лить можно? Или туда исключительно gl-4?
#370 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 00:15
Просмотр сообщенияkirsan (19 Ноябрь 2019 - 22:58) писал:
Я сегодня на работе видел канистру тад-17. На ней написано GL5. Тад 17 можно лить в коробку, следовательно и GL5 можно!?
У меня вот вопрос, я залил трансмиссионку 75/90 в мост. Без всяких GL. Это плохо? Сменить на GL5, или пока зима оставить можно?
Я её вообще везде залил. В руль, коробку и мост. ))) Не на том складе лазил, на работе. Нашёл в тот момент только её.
#371 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 07:12
gl-5 в коробку лить можно.
", я залил трансмиссионку 75/90 в мост. Без всяких GL. Это плохо? Сменить на GL5, или пока зима оставить можно?"
Яп добрым, невоющим мостом не рисковал, а залил бы гипоидку.
#372 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 08:30
Просмотр сообщенияkirsan (19 Ноябрь 2019 - 23:58) писал:
В принципе проблем и какой то опасности нет. Просто гл-5 в сравнении с 4 имеет более прочную пленку на разрыв, и именно поэтому рекомендована в гипоидных передачах. В плане предупреждения износа шестерен итп в КПП , да и рулевом и крестовинах это даже полезно. НО. В КПП есть синхронизаторы. А для их нормальной работы нужно ТРЕНИЕ. А ГЛ-5 своей пленкой им случается создает помехи в работе.
#373 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 15:43
Изучил я банки, что залил. Это был GL4. Я так понимаю, в коробке можно оставить, а в мосту сменить на GL5?
Сегодня в Нару ездил. Вроде никаких шумов не прибавилось ))
#374 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 16:49
Просмотр сообщенияVnukovskiy (20 Ноябрь 2019 - 16:43) писал:
И слава Богу. Но рисковать не стоит. Меняйте в мосту на гл-5.
Сообщение отредактировал Mayor: 20 Ноябрь 2019 - 16:50
#375 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 19:01
Просмотр сообщенияMayor (20 Ноябрь 2019 - 16:49) писал:
Хорошо сменю. А что с цифрами? GL5 смотрю так же есть 75/90. Но многие льют /140. 140 более густое, или что? И какую вязкость всё таки лучше рассматривать?
#376 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 19:45
Кастрол 75W140, 1л= 815р. В это теме, ведь есть всё.
#377 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 19:59
Можно конечно и 140. Но, такая вязкость оправдана в КПП. Благодаря ей, валы заметно лучше тормозятся и меньше проблем с хрюканьем. А мост вполне себе переваривает и 75-90. Сам на таком проехал более 250 тыс. И это при нашем жарком климате. Меньше вязкость - легче катится. Особенно это в холодное время года заметно.
В вопросе снижения эксплуатационного расхода горючего,, это свой вклад вносит.
Сообщение отредактировал Mayor: 20 Ноябрь 2019 - 20:04
#378 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 21:43
Просмотр сообщениясалгир (20 Ноябрь 2019 - 19:45) писал:
Тут почти все и льют 140. Но если главное это абривиатура GL5, то при наличие вязкости 75/90 у того же GL5, по мне это лучше.
Просмотр сообщенияMayor (20 Ноябрь 2019 - 19:59) писал:
Вот и я того же мнения. Особенно пока у меня ощущение отвязанного якоря. ))) Его 140, конечно будет крутить легче чем нигрол, но 90 ещё легче.
#379 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 30 Июль 2020 - 15:26
Дело в следующем - обратился ко мне человек с гудящим задним мостом, решили пробовать решить проблему без вскрытия. Про затяжку гайки фланца ведущей шестерни я ему рассказал, проверит. Про молибденовую присадку ЛиквиМолли тоже рассказал, купит. В мосту у него ТАД-17, это конечно никуда не годится. Мост стоковый, 4.55 - бишь шестерни не фосфатированные (они после 1978 года пошли с фосфатацией). Начали масло искать ТСгип ОСТ-38-01260-82, оно есть в принципе, но продаётся бочками по 40 литров. :) Нашёл ещё возможное для данного случая:
ТМ-5-34 ГОСТ17497.2-85 - тоже бочками. Стоит всё это недорого, 150 рублей литр, бочка соответственно 6 тысяч. Но её хватит на 400 лет, куда столько? :D
Кто нить знает, где можно купить эти масла во вменяемой фасовке литров по 5 хотя бы? :)
Сообщение отредактировал T1974A: 30 Июль 2020 - 15:33
#380 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 30 Июль 2020 - 15:46
Просмотр сообщенияT1974A (30 Июль 2020 - 16:26) писал:
Если есть знакомые вертолетчики...поспрашивай. Доводилось слышать что в вертолетных редукторах несущего винта такое используется.
Вот тут ЭТО было упомянуто -
Просмотр сообщенияsputcom (12 Май 2006 - 20:12) писал:
самое смешное, что родной гипоид до сих пор используется и продается, только не в автомагазинах. называется ТСгип по новому ОСТ-38-01260-82 (пришел на смену ГОСТ 4003-53), применяется в вертолетах.
Ну и ещё существуют кроме ЛМ присадки от РИМЕТа и ФОРУМа. Для обработки без вскрытия...так сказать амбулаторно, они предпочтительнее ЛМ...которая имеет явно выраженное обкаточное предназначение. РИМЕТ оч эффективен в плане ремонтных вопросов - заполнения неровностей и задиров меднографитовой массой, а ФОРУМ на основе тефлона, применяется поверх обкатанной или обработанной РИМЕТом поверхностей. Он создает скользкий износостойкий консервирующий слой. И ЭТО ВСЁ реально работает...и можно заказать в Инете. Испытано на собственной шкурке ( и в моторе и в трансмиссии).
Сообщение отредактировал Mayor: 30 Июль 2020 - 15:55
  • (21 Страниц)
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
