Форумы на www.gaz21.ru: Масло в задний мост - Форумы на www.gaz21.ru
  • (21 Страниц)
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
Масло в задний мост сколько и какое? Оценка: -----
#381 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 30 Июль 2020 - 15:53
Здравия желаю, г-н Mayor. :) Начинаем поставлять технологии на экспорт. :rolleyes: Вообще страшное засилие импортных смазок на российском рынке, страшное. :angry: Причём все автоколонны и т.д., где бочками это покупают в мосты грузовиков и т.д., сегодня на импортной технике. Украсть то негде стало, блиныч. <_< В порту судовые редуктора гипоидные на Мобил плавают. Выкачивают наши денежки буржуи проклятые, едут на мальдивы за наш счёт. Кто это всё сделал? Кто? :angry:
Сколько стоит литр ТСгип и сколько Мобил. А на автоколонну? :rolleyes: А на порт? :rolleyes: Пипец...
Mayor:
Ну и ещё существуют кроме ЛМ присадки от РИМЕТа и ФОРУМа. Для обработки без вскрытия...так сказать амбулаторно, они предпочтительнее ЛМ...которая имеет явно выраженное обкаточное предназначение. ТИМЕТ оч эффективен в плане ремонтных вопросов - заполнения неровностей и задиров меднографитовой массой, а ФОРУМ на основе тефлона, применяется поверх обкатанной или обработанной РИМЕТом поверхностей. Он создает скользкий износостойкий консервирующий слой. И ЭТО ВСЁ реально работает...и можно заказать в Инете. Испытано на собственной шкурке ( и в моторе и в трансмиссии).
Думаю, ему тогда проще мост сменить. Они есть 21-е в продаже за 5000.
Сообщение отредактировал T1974A: 30 Июль 2020 - 15:56
#382 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 30 Июль 2020 - 16:22
Просмотр сообщенияT1974A (30 Июль 2020 - 16:53) писал:
Mayor:
АГА. Ведь сколь сложно открутить сливные/заливные пробки...да ещё несколько раз :rolleyes:да ещё и ездить то надо...стоя на месте не излечится.
Кстати РИМЕТ и ФОРУМ производители Российского происхождения.
Сообщение отредактировал Mayor: 30 Июль 2020 - 16:22
#383 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 30 Июль 2020 - 16:26
Вот именно. У некоторых пробеги то. 1000 км в год. Какое уж тут лечение. А мост подвываеть, неприятно. Нужен гарантированный результат. По описанию это просто масло жидкое. От 50 до 70 км/час воет, в остальном диапазоне тихо. С масла надо нормального начать, а там будет видно.
Сообщение отредактировал T1974A: 30 Июль 2020 - 16:27
#384 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 30 Июль 2020 - 16:42
Просмотр сообщенияT1974A (30 Июль 2020 - 17:26) писал:
Да. С таким пробегом не дело. Эффект от присадки раньше чем через 500 км не ощутить. И тем не менее в данном случае РИМЕТ поэффективнее будет.Его трансмиссионный вариант - РИМЕТ-Т зовется. Ну а масло погуще..тоже не помешает.
#385 Пользователь офлайн   ermishin1986 Иконка
  • Настоящее имя:Ермишин Дмитрий
  • Автомобиль:Газ 24
Отправлено 31 Июль 2020 - 17:27
Кто нить знает, где можно купить эти масла во вменяемой фасовке литров по 5 хотя бы? :)
скажу больше, и Лукойл 85/140 в мелкой фасовке 5 л. найти нереально... сам искал, типа бюджетный вариант... в каталогах оно есть, а вот привезти могут не меньше поддона из таких "пятюшек"
Сообщение отредактировал ermishin1986: 31 Июль 2020 - 17:28
#386 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 31 Июль 2020 - 19:26
Нда.
#387 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 31 Июль 2020 - 23:35
Почему люди видят проблему там где её нет? На форуме тема масла в мост уже неоднократно обсуждалась. Все, кто любит свою машину, в мост льют Castrol Syntrax Long Life 75W-140. Удобная тара, с длинным носиком, позволяет заливать масло в мост прямо из бутыли, без использования шприца. Идеальное синтетическое трансмиссионное масло, ходит до замены 120 000 км, и свободно продаётся во всех магазинах. Сам всё время на нём езжу.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 31 Июль 2020 - 23:43
#388 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 01 Август 2020 - 00:02
Если б мост не выл, тогда о-кей (хотя как знать, мост до 1978 года). А воющие мосты лечатся только гипоидкой советского типа, как я понял.
#389 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 01 Август 2020 - 01:17
Воющие мосты лечатся только заменой рабочей пары, и лучше 11/43, с ней моста вообще не слышно, а дифференциал лучше газелевский с 4 сателлитами (из личного опыта).
Сообщение отредактировал Самоделкин: 01 Август 2020 - 01:30
#390 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 01 Август 2020 - 08:15
Это то понятно. Просто когда мост воет по причине износа пары, он воет во всём диапазоне оборотов. А тута не. Вот я и думаю полумерами обойтись пока. Но блиныч с маслами советских гостов дело швах.
Зы: а чо за втулка на хвостовике ведущей шестерни?
Сообщение отредактировал T1974A: 01 Август 2020 - 08:18
#391 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 01 Август 2020 - 11:31
Это распорная втулка между подшипниками.
#392 Пользователь офлайн   MurziK Иконка
  • Автомобиль:М-21Л 1963 г.в. серый
Отправлено 01 Август 2020 - 21:46
А такая газелевская ГП и газелевский дифф встанут на наш штатный мост?
Сообщение отредактировал MurziK: 01 Август 2020 - 21:47
http:/Изображение
#393 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 01 Август 2020 - 23:31
ГП не газелевская. ГП волговская от ГАЗ-31105 с числом зубьев 11/43, делают на высокоточном немецком оборудовании, качество отличное. Ведомая шестерня к дифференциалу крепится болтами, болты вкручиваются прямо в шестерню, гаек нет. Другие ГП сейчас не выпускают. В штатный мост не встанут, нужен неразъёмный корпус моста от ГАЗ-31029, только подушки под рессоры нужно заменить на наши. Очень мощный и надёжный мост получается. Конструкция неразъёмного моста очень удобная в обслуживании и ремонте.
#394 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 01 Август 2020 - 23:32
Газелевские главные пары 5,1 и 4,55, насколько мне известно. Смысла нет это ставить. Коробка сателлитов встаёт, пишут же.
Самоделкин:
А почему она такой странной формы?
#395 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 01 Август 2020 - 23:48
Я ничего не писал про газелевские главные пары. Меня опять не правильно поняли. От газели только дифферениал, а главная пара от ГАЗ-31105 "Волга" с числом 43/11=3,9!!!
Она деформируемая, при затяжке сжимается на нужную величину. Но я не стал её мучить, а просто подточил на токарном станке на нужную величину.
#396 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 02 Август 2020 - 09:18
Хитро.
Это вон тот товарищ писал. :rolleyes:
#397 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 02 Август 2020 - 10:50
Просмотр сообщенияT1974A (02 Август 2020 - 11:18) писал:
Хитро.
Эта хитрость пришла с ВАЗовским ЗМ, т.е. в 70-х годах.
#398 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 02 Август 2020 - 13:12
Просмотр сообщениясалгир (02 Август 2020 - 11:50) писал:
В условиях массового производства на конвеере эта хитрость заметно сокращает время на сборку. Эта втулка работает как пружина - выставляет требуемый натяг в подшипниках сама - за счет заложенной в неё требуемой характеристики. То есть отпадает процесс подбора шайб и замера натяга сопроваждающийся неоднократными развинчиваниями/завинчиваниями. Завинчивается требуемым моментом 1 ( один ) раз и в процессе эксплуатации по мере износа подшипников натяг поддерживается за счет этой пружины. Так ЭТО как минимум задуманно. Ну и повторное использование этой втулки не предусмотрено - одноразовая.
#399 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 02 Август 2020 - 13:17
О как. А товарищ Самоделкин её срезал.
#400 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 02 Август 2020 - 13:35
Правильно и сделал. Наш вариант без той втулки долговечнее и надежнее...хотя и при сборке ощутимо муторнее. Сам пару раз в ВАЗовских мостах за неимением под рукой той втулки, ставил вырезанную из дюймовой водопроводной трубы и шайбы подбирал. Ничего. Работало за милую душу.
  • (21 Страниц)
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
