Форумы на www.gaz21.ru: Масло в задний мост - Форумы на www.gaz21.ru
  • (21 Страниц)
  • 19
  • 20
  • 21
Масло в задний мост сколько и какое? Оценка: -----
#401 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 02 Август 2020 - 20:41
В условиях массового производства на конвеере эта хитрость заметно сокращает время на сборку. Эта втулка работает как пружина - выставляет требуемый натяг в подшипниках сама - за счет заложенной в неё требуемой характеристики. То есть отпадает процесс подбора шайб и замера натяга сопроваждающийся неоднократными развинчиваниями/завинчиваниями. Завинчивается требуемым моментом 1 ( один ) раз и в процессе эксплуатации по мере износа подшипников натяг поддерживается за счет этой пружины. Так ЭТО как минимум задуманно. Ну и повторное использование этой втулки не предусмотрено - одноразовая.
О как. А товарищ Самоделкин её срезал.
Я вижу здесь нужно дать некоторые пояснения, почему я не стал плющить распорную втулку. Втулка пружинящими свойствами не обладает, и будучи сплющенной, прежнюю форму не восстанавливает, поэтому она одноразовая. Задумка может и хорошая, но эта втулка сделана из такого толстого металла, что скорее резьба на гайке сорвётся или ключ сломается, чем эта втулка сплющится. У меня силы не хватило её сплющить на нужную величину, удаётся сплющить на совсем небольшую величину. Поэтому я её подрезал на токарном станке и потом немножко дожал гайкой до нужного натяга подшипников.
#402 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 02 Август 2020 - 20:56
Просмотр сообщенияСамоделкин (02 Август 2020 - 21:41) писал:
Втулка пружинящими свойствами не обладает, Задумка может и хорошая, но эта втулка сделана из такого толстого металла, что скорее резьба на гайке сорвётся или ключ сломается, чем эта втулка сплющится.
Возможно Вам попалась неправильная втулка которую сделали поев неправильного меда. А что до задумки...Эт не я придумал. В молодости..лет эдак 30-35 назад такие подробности были мною почерпнуты из ЗР. А по тем временам там глупостей не встречалось.
Сообщение отредактировал Mayor: 02 Август 2020 - 20:59
#403 Пользователь офлайн   alargos Иконка
  • Автомобиль:М 21
Отправлено 09 Август 2020 - 10:44
В посте #393 на фото дифференциал с винтовой блокировкой?
#404 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 09 Август 2020 - 11:25
С фига? Нет там никакой блокировки.
#405 Пользователь офлайн   alargos Иконка
  • Автомобиль:М 21
Отправлено 09 Август 2020 - 13:25
На Ниве сателиты хорошо видны. Поменял на самоблок винтовой, корпус очень похож, сателитов не видать. Интересно, как Волга с блокировками дружит.
#406 Пользователь офлайн   Alex757 Иконка
  • Автомобиль:газ 21 м 1963г.
Отправлено 28 Январь 2025 - 17:19
Подскажите пожалуйста,какое масло лучше залить в задний редуктор и какой вязкости?
#407 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 28 Январь 2025 - 20:11
Тема маслосрача неубиваема. Сколько людей, столько мнений.
Вы можете почитать тему, что бы принять чей-то вариант, тут даже обоснования есть или принять, до появления кого-то, кто скажет иной вариант, мой SAE- 80W90 GL-5
#408 Пользователь офлайн   kranovod Иконка
  • Автомобиль:газ 21 и 60 г.в
Отправлено 29 Январь 2025 - 08:52
То же самое в мосту сейчас
SAE- 80W90 GL-5, т.к понятно, что только GL5 можно в наш мост, а вот вязкость решил повысить до 140, и выбрал такое масло, что бы приблизить поближе к вязкости на которое мост рассчитывался что бы потише был, но это опять таки субъе3тивно, и чисто мой опыт и видение).
  • (21 Страниц)
  • 19
  • 20
  • 21
