Форумы на www.gaz21.ru: Вакуумный усилитель тормозов + ГЦС - Форумы на www.gaz21.ru
Вакуумный усилитель тормозов + ГЦС Кто устанавливал сам - поделитесь алгоритмом действий? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Palich Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2006 - 15:19
Уважаемые, прежде чем создать тему задал поиск по вопросу - толком н7ичего не наш9ел, все вокруг да около.
Вниманеи вопрос!
Кто устанавливал ГТЦ от (От чего, у меня на примете от 24 и 3110), вакуумный услитель и отделял ГЦС.
Интеоресует КОНКРЕТИКА, а не общие слова да просто это да за два часа с ругам в гараже поставили..
Спасибо
З.Ы. Всеравно пошел по сайту рыскать
#2 Пользователь офлайн   Volgavod Иконка
  • Настоящее имя:Александр Алексеевич
  • Автомобиль:Чайка ГАЗ-13
Отправлено 20 Ноябрь 2006 - 15:23
Только цилиндр не от 24 (там то гидровакуумный), а от 2410! При желании можно поставить любой (они там, в принципе, одинаковые). Я себе ставил от 2410! Убираешь старый цилиндр, ставишь новый с вакуумником - проблем быть не должно - так все становится нормально.
#3 Пользователь офлайн   Indigo Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2006 - 16:04
Просмотр сообщенияVolgavod (20.11.2006, 16:23) писал:
А ГЦС как ставить и куда? Через переходную пластину?
Что делать с педальным узлом? (в том смысле, что расстояние между штоками главных цилиндров, скорее всего, не будет таким же, как в родном ГЦТС).
Хотелось бы больше конкретики, а еще лучше - с эскизами.
#4 Пользователь офлайн   Palich Иконка
Просмотр сообщенияVolgavod (20.11.2006, 22:23) писал:
а со сцеплением как быть?
#5 Пользователь офлайн   Volgavod Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2006 - 16:28
Не знаю как все делают, я сделал так - взял и поставил педальный узел от 2410! И никаких проблем вообще не возникло! А вообще вам скажу - ненужная вещь этот вакуумник! У меня на первом выпуске тормоза и без вакуумника отпадные! Так что решайте... стоит ли гемороиться...
#6 Пользователь офлайн   Indigo Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2006 - 17:04
Просмотр сообщенияVolgavod (20.11.2006, 17:28) писал:
Установка педального узла 24-10 потребовала какой-либо доработки кузова (сверление новых отверстий, изготовление переходных деталей и т.п.), или просто - старый снял, новый поставил?
И еще - возникают ли в связи с переделкой тормозов проблемы при техосмотре?
#7 Пользователь офлайн   21_Alex Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2006 - 17:26
Могу ошибаться, но по-моему для установки педального узла 2410 придется переделывать отверстия в усилителе моторного щита, к которому крепится этот узел, т.к. расстояние между болтами 21-го и 2410-го узлов разные. Также необходимо будет переделать крепеж под торпедой со стороны салона. Этот вывод сделан из сравнения педальных узлов, после их "прикладывания" к машине и после разговора с тем, кто так делал. Эту переделку я видел. Из-эа этих причин, в основном из-за первой, у меня сделано иначе, как в этом варианте, описанном в разделе "Статьи" этого форума:
http://www.gaz21.ru/...icatalog&pid=47
Далее о своем. Переделан кронштейн, на который устанавливается вакуумник, - его передняя часть, к которой приварены резьбы, заменена на новую, на которой расположениие этих резьб соответствует отверстиям в усилителе моторного щита и родном блоке педалей. В качестве ГЦС взят москвичевский, тоже самое, что и ГАЗовский, но уши крепления расположены иначе, что позволяет установить его ровно и сохранить штатный ручник. Место установки ГЦС усилено пластиной.
В вышеприведенной статье неясно, какой использован ГЦС, думаю, что ГАЗовский, т.к. он стоит немного криво видимо из-за "ушей". Также в этом случае придется делать шток для соединения педали сцепления со штоком ГЦС. На родной педали тормоза у меня приварен крепеж для установки включателя стопов, как на 2410.
Аккумулятор вроде разворачивать необязательно, если его сдвинуть вперед по ходу машины, то он должен влезть впритык. Но это только прикидки, возможно двигать придется не только аккум, но и поддон, не знаю.
Сообщение отредактировал 21_Alex: 20 Ноябрь 2006 - 17:48
Александр
#8 Пользователь офлайн   Palich Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2006 - 18:41
Просмотр сообщения21_Alex (21.11.2006, 0:26) писал:
Прикрепленный файл attachment
Если я правильно - то у тебя еще не доведен процесс до конца?
Сообщение отредактировал Palich: 20 Ноябрь 2006 - 18:43
#9 Пользователь офлайн   21_Alex Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2006 - 23:55
Просмотр сообщенияPalich (20.11.2006, 18:41) писал:
Этот процесс доведен.
Александр
#10 Пользователь офлайн   Volgavod Иконка
Отправлено 21 Ноябрь 2006 - 00:40
Ты че, сам чтоль ТО проходишь?!?!?! :blink:
Ну раз уж так - машина для прохождения ТО должна соответствовать ГОСТу - так что с какой-нибудь даже самым незначительным изменением машина не пройдет ТО (даже если резина чуть шире будет или профиль другой!!!)
#11 Пользователь офлайн   Palich Иконка
Отправлено 21 Ноябрь 2006 - 10:36
Просмотр сообщения21_Alex (21.11.2006, 6:55) писал:
Сам все делал, или сервис какой помогал?
Если сам - при наличии места и времени + бонусов - поможешь с установкой?
#12 Пользователь офлайн   21_Alex Иконка
Отправлено 21 Ноябрь 2006 - 10:56
Просмотр сообщенияPalich (21.11.2006, 10:36) писал:
Нет, делал не я, делал мастер, который занимается щас моей машиной. Мысль насчет москвичевского ГЦС - его, за что ему спасибо. У меня только идеи и дензнаки.
Александр
#13 Пользователь офлайн   Palich Иконка
Отправлено 21 Ноябрь 2006 - 13:09
Просмотр сообщения21_Alex (21.11.2006, 17:56) писал:
почем обошлось?
#14 Пользователь офлайн   21_Alex Иконка
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 12:02
Приветствую!
Срочный вопрос!
Когда-то давно при установке ВУТ устанавливался москвичевский ГЦС, т.е я покупал его на москвичевском рынке как ГЦС для Москвича, о чем уже, конечно же, забыл. К тому же он потерялся. Щас, ничего не подозревая, поехал в газовский магазин и купил ГЦС для современных Волг. И только уже приехав домой, вспомнил, что ставил когда-то ГЦС с другим расположением ушей крепления, нашел старую фотку, - точно! Надо ехать сдавать обратно. Порылся в интенете, оказывается, у простой 24-ки на ГЦС уши тоже повернуты в другую сторону. Вопрос, - ГЦС Москвича 2140 и Волги 24, - это одно и то же? Интересуют крепежные размеры. Примерить на машине не могу, т.к. она от меня далеко.
Кто-нить в курсе?
Сообщение отредактировал 21_Alex: 21 Декабрь 2013 - 12:03
Александр
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 12:13
У них ушки крепления развёрнуты в разные стороны. ГЦС Волги похож на ГТЦ Москвича, но не на ГЦС.
#16 Пользователь офлайн   21_Alex Иконка
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 13:11
Да, похоже так, че-то я не доглядел по фото.
Спасибо.
Александр
#17 Пользователь офлайн   mikhails Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1967 г., ГАЗ-24 1981 г.
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 21:44
Я вот тоже хочу поставить ВУТ БОШ от Газели Бизнес. Но пока точной информации не нашел. Информацию 21 Алекс прочитал, но все же хотелось бы еще фото увидеть. Был бы благодарен.
меня не примут в общую кадриль, я езжу, я ловлю косые взгляды, и на себя и на автомобиль...
#18 Пользователь офлайн   Alex Koff Иконка
  • Настоящее имя:Alex
  • Автомобиль:21-р(ус)1964
  • Телефон:+358405451334
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 08:04
Просмотр сообщения21_Alex (21 Декабрь 2013 - 09:02) писал:
Приветствую!
Срочный вопрос!
Кто-нить в курсе?
Внесу свои 5 копеек.
Взял вакуумник от тазика, спилил 2 шпильки крепления ГТЦ, приварил 2 шпильки под ГТЦ для Волги. Вопрос 30 мин с перекурами )) отрегулировал шток, час работы.
При условии, что стоит педальный узел от 24ки со стороны салона. Так же площадка с 4 мя шпильками под крепление вакуумника со стороны моторного отсека (обычный привареный "г" образный профиль).
Сцепление так же газовское. РТЦ самоподводящиеся. Ощущение дисковых тормозов с ABC)))) с родными вообще в сравнение не идет ни как!
P/S. Так же надо захимичить всос воздуха из вакуумника родным мотором. У меня 402й, там с карба идет подсос!
Могу дать фото если надо. Только напомните в ЛС ))
Сообщение отредактировал Alex Koff: 23 Декабрь 2013 - 08:05
#19 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 09:12
зачем фото в личку? ты сюда кидай в тему, для истории
#20 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 11:42
Я переделал очень много Жигулёвских вакуумов под Москвич. Волговский ГТЦ имеет те же присоединительные размеры. Помимо шпилек нужно ещё сердцевинку от Москвичовского вакуума встроить. Иначе будет не комильфо.
