Форумы на www.gaz21.ru: Прикуриватель - Форумы на www.gaz21.ru
Прикуриватель Что может не работать ? Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 27 Февраль 2017 - 17:06
Прикуриватели поставил Старый Оскол для классики с подсветкой, из за хорошего качества, и простоты переделки в розетки. Китайские современный розетки ставить не стал, качество ужасное, и выглядят на ГАЗ-21 не аутентично. Адаптеры от гаджетов фиксируются надежно, и не теряют контакт даже при сильной тряске.
Светодиодное освещение в бардачке, полезная опция.
Боковые розетки коммутируемые замком зажигания. USB питание в наличии на борту.
Блок предохранителей со снятой крышкой.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 27 Февраль 2017 - 17:25
#22 Пользователь офлайн   Nikolay Иконка
Отправлено 27 Февраль 2017 - 18:57
Размеры гнезда не изучал (оно родное), но, повторюсь, при подключении зарядки для телефона или электрического насоса у меня все работает и ничего не болтается.
#23 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 27 Февраль 2017 - 19:34
Так. Допрашиваемые путаются в показаниях.
Олег Тесла, так как Вы выходили из положения? Можно подробности?
#24 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 27 Февраль 2017 - 20:18
В том то и странность,что родной прикуриватель короткий и контактные пластины мешают должному контакту втыкаемых современных "пап" .Вышел из положение как и сказал -вывел от прикуривателя проводники с изолированными крокодилами и цепляю все что нужно к ним.
#25 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 27 Февраль 2017 - 20:19
Просмотр сообщенияTesla (27 Февраль 2017 - 21:18) писал:
Хм. Не эстетично, наверное?
А никто не пробовал внедрить гнездо от какого-нибудь современного импортного автомобиля?
Прошу сторонников аутентичности не кидать в меня камнями!
Сообщение отредактировал Shurick422: 27 Февраль 2017 - 20:21
#26 Пользователь офлайн   Nikolay Иконка
Отправлено 27 Февраль 2017 - 20:24
Так вы пробовали просто вставить разъём в родной прикуриватель?
#27 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 27 Февраль 2017 - 21:17
Просмотр сообщенияNikolay (27 Февраль 2017 - 21:24) писал:
Ну да. Контакт явно не достаёт.
#28 Пользователь офлайн   прораб Иконка
  • Настоящее имя:Женя
Отправлено 13 Март 2017 - 06:33
Тоже интересна эта тема.
В один прекрасный момент замкнула зарядка телефона в прикуривателе, пластик корпуса зарядки сплавился. Разобрал прикуриватель, а он целый. Конструкция простая. В чем там дело? Может примкнуло от того, что зарядка не фиксируется должным образом, не плотно. Возможно сам прикуриватель хитро ремонтируется, а я об этом способе не знаю.
Отправлено 13 Март 2017 - 11:31
А из чего следует что в чем то надо винить прикуриватель...а точнее его гнездо? Зарядка вполне могла коротнуть унутре себя и соответственно поплавиться. Принимая во внимание количество ингридиентов что в ней есть, а так же уставку предохранителя, которым защищена цепь прикуривателя и всего остального там сидящего, вероятность поплавления можно оценить высоко. Причем поплавления именно самой зарядки...Прикуриватель чтобы поплавить нужно ток гораздо больший и предохранитель его отшибет. Тем более что сам механизм прикуривателя конструктивно расчитан на вполне реальный нагрев...которого хватило бы и 5 зарядок поплющить.
#30 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 13 Март 2017 - 13:00
про пять зараядок это точно. Погорелую зарядку я обрботал снаружи ножем, убрал наплавленное, проверил цепь, и установил в свою субару, и норм
Сообщение отредактировал прораб: 13 Март 2017 - 13:01
Отправлено 13 Март 2017 - 13:07
Ага. Знач при всём при этом она ещё и живая? Ну тогда то был не которыш а плохой контакт который вызвал разогрев...который гнезду прикуривателя - норма, а пласмасовой зарядке - смер...поплавление. :rolleyes:
#32 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 13 Март 2017 - 15:48
точно. значит прикуриватель жив, и нужно поправить удерживающие язычки внутри устройства.
Отправлено 14 Март 2017 - 09:54
Особо обратить внимание на центральный торцевой контакт. Как раз плохо прижавшись к нему, а ещё если он подокислился, зарядка могла нагреться и поплавиться.
#34 Пользователь офлайн   artel_solidol Иконка
  • Введите символы: dfg-23-s5-g:dog-23-s5-5
Отправлено 25 Август 2022 - 08:31
Есть знатоки по первой серии?
Снято гнездо прикуривателя пт4 с одной из ремзаводовских машин. Там сборная солянка, и встретился этот артефакт.
Вопрос, это 57 год?
Моя ссылка
Моя ссылка
#35 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 25 Август 2022 - 12:36
В 57 году,на Звезду устанавливался прикуриватель от Победы,ПТ 4,но пластиковая ручка уже волговская. Если что ,мне интересен.
