Форумы на www.gaz21.ru: Помогите советом,пожалуйста - Форумы на www.gaz21.ru
Помогите советом,пожалуйста Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Анатолий_ Иконка
  • Настоящее имя:Анатолий
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1968 г./1994г
Отправлено 21 Ноябрь 2006 - 15:14
Подскажите ,может у кого было что-то похожее.
Машина Р-ка 70 г.в.,пробег 68 т.к.,выежающая из гаража максимум 2-3 раза в год.
В сентябре этого года появилось время чтобы ее расконсервировать и покататься хотя бы 100-200 км. Так вот приехал я в гараж с твердым желанием снять ее с колодок.В сентябре конечно не самое подходящее время для этого но других вариантов просто не было времени просто нет.
Так вот в субботу вечером я ее все таки завел. И решил я на ней покататься неделю до следующих выходных. До четверга все было нормально,машинка отлично себя вела.
В четверг еду я с работы,в двигателе раздается «интересный стук» и машинка встает без всяких признаков жизни - вызываю эвакуатор и тащу машину в гараж.
В субботу с утречка разбираю мотор.
В итоге : расухарившийся выпускной клапан во втором цилиндре пробил поршень,покрошил седла клапанов,его обломки были во всех цилиндрах.
Далее я сделал первую глупость,просто поменял второй поршень и поставил б\у голову.
Масло,кольца ,вкладыши,прокладки тоже поменял.
Машина завелась и вроде бы все было нормально.Несколько дней я на ней покатался и в выходные решил сьездить в Выборг…. В субботу ночью меня притащили на веревке,не доехал около 20 км до Выборга,стуканул мотор.
Я снова разобрал мотор,провернулись шатунные вкладыши……разбераться дальше я не стал.Просто снял двигатель разобрал все,остался только блок все остальное было поставлено новое.
Собрал, завел,все работает,нигде не течет.Начинаю на ней ездить аккуратно,очень аккуратно.Из проблем :приема нет совсем,ну думаю не притерлось и т.д и т.п.
Проехал 500 км .Работает ровно,не троит,не стучит,давление масла отличное,уровень масла на глаз в норме,но в радиаторе масленые пятна.Так как масло не убывает то я подумал,видимо масло в систему охлаждения попало при сборке,слил тосол и поменял.
Померял компрессию 8,1,но не едет машина(карбюратор,зажигание,трансмисия в порядке).
Снимаю голову,в первый цилиндр попадал тосол?(он чистый и без нагара)
В запасах запчастей нахожу новую голову,везу ее проверяют на плоскость,притерают клапана.
Далее все интересней…..Ставлю голову,собираю все,сажусь заводить вижу в салоне тосол.Посмотрел уровень все в порядке???завел работает все нормально,печка греет.
Покатался где-то около 1000 км.Собрался протянуть голову,отрегулировать клапана,ну и поставить ее на зиму.
Приехал в гараж,(двигатель был холодный)протянул голову,отрегулировал клапана.
Завел все нормально:уровень масла,тосола,все работает.Но машина стала кипеть.
Я уже просто не знаю,что там может быть.
Сообщение отредактировал Танк: 12 Март 2010 - 21:25
#2 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 21 Ноябрь 2006 - 15:29
Чета как-то засада у тебя глобальная приключилась... даж не знаю че и сказать.... мужайся.....
Деньги - есть.
Отправлено 21 Ноябрь 2006 - 16:47
Меня вот так именно печка недавно и достала. Дырочка была с иголку. Тосола следы правда иногда наблюдались под педалью газа,но обычно после того как закипит и повыплевывает из расширителя пару литров. Так вот мыслю так. За ночь ,когда антифриз остывал и в системе образовывалось некоторое разряжение.Вместо антифриза из расширителя в печь подсасывался воздух. Утром он благополучно подсасываясь в помпу нарушал циркуляцию.Положение усугублялось наличием термостата ВАЗ,причем с верхним расположением. Воздух попадая в него,препятствовал его своевременному открыванию и стравливанию воздуха в верхний бачек и расширитель.
После устранения дыр в печке,фокусы прекратились.
#4 Пользователь офлайн   Студент Иконка
Отправлено 21 Ноябрь 2006 - 17:03
а от с компрессией не волнуйся сильно-поршня новые, голова новая, кольца новые, надо просто чтоб прикатался нормально
#5 Пользователь офлайн   BOBA Иконка
Отправлено 21 Ноябрь 2006 - 17:12
Проверь помпу. Возможно она не качает ОЖ. Если крыльчатка помпы не из металла, то она может быть разрушенна.
#6 Пользователь офлайн   Анатолий_ Иконка
Отправлено 21 Ноябрь 2006 - 18:29
Спасибо,за советы.
Буду менять радиатор печки.
С помпой все ОК,уже проверял :)
#7 Пользователь офлайн   Валентин В.В. Иконка
  • Настоящее имя:Валентин
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1967г.в.
Отправлено 22 Ноябрь 2006 - 09:41
ты говорил что тосол в цилиндре. Если он там и продолжает оставаться, а скорее всего подтяжка не помогла, то при работе с цилиндра вырываются газы и попадают в рубашку охлаждения.
Если закипает не плавно, а дажа на почти холодном двигателе, резко стрелка ползет вверх, и через несколько секунд так же возвращается до ~40 градусов, значит это газы вырываются с цилиндра.
