график 1
Влияние состава смени на процесс сгорания.
а) Богатая смесь сгорает очень быстро и полностью.
б) Нормальная смесь сгорает быстро только при увеличении угла опережения зажигания.
в) Бедная смесь горит медленно, с пропусками. Увеличение угла опережения зажигания не может улучшить процесс сгорания.
график 2
Скорость сгорания смеси в цилиндре.
Показывает при каком угле поворота коленвала, в каком месте находится фронт горения. Следовательно если свеча будет в центре то сгорать будет быстрее и с меньшими задержками. То же самое и для длинных свечей, они хоть не на много, но увеличат скорость сгорания.
график 3
Горение смеси в двигателе с нижним расположением клапанов - через прозрачную крышку головки цилиндров.
график 4
Скорость движения смеси в процессе впуска в различных местах камеры сгорания.
Тут хорошо видно то, что дают длинные свечи. Посмотрите на кривую 4 и 3. Кривая 4 протекает мимо короткой (родной) свечи, но увеличив длину свечи (поставив свечи с длинной юбкой) мы попадаем на кривую 3, скорость движения смеси в этой точке выше, следовательно смесь будет гореть быстрее и мы получим большую мощьность.
график 5
Установка настроенного выпуска.
Пунктирная кривая родной глушитель, сплошная - настроенный сдвоенный выпуск.
график 6
Давление в цилиндре при различных углах опережения зажигания.
Видно что на 2000 оборотах оптимальное опережение 30 градусов. При этом максимум давления будет на 6 градусах после ВМТ.
