Форумы на www.gaz21.ru: Хочу попробовать сделать усы для 1ки - Форумы на www.gaz21.ru
Хочу попробовать сделать усы для 1ки Нужен исходник Оценка: -----
  • Автомобиль:ГАЗ-21В 58г, ГАЗ2410 88г, ГАЗ69А
  • Телефон:89051073506
Отправлено 25 Ноябрь 2006 - 13:42
У нас в ВУЗе есть литейная лаборатория, и там есть знакомый,
можно попробовать усы отливать из алюминевого слава, но нужен исходник,
лучше всего сделаный из дерева, т.к. с оригинальной деталью больно ответственно связываться, у кого какие мысли, коментарии?
Обменяю или продам карты дверей 59 года на бежевые карты от ГАЗ24
#2 Пользователь офлайн   Алексей21 Иконка
Отправлено 25 Ноябрь 2006 - 17:07
Узнавай технологию и требования
потом решим
#3 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 25 Ноябрь 2006 - 19:24
Решать лучше сейчас.
У меня есть, правда сильно прыщавый, поэтому загубить его не страшно. Могу предоставить. Из дерева вырезать не умею.
Смотри ЛС.
Сообщение отредактировал dimaskes: 25 Ноябрь 2006 - 19:25
#4 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 25 Ноябрь 2006 - 21:10
Да, с усами проблема. Себе взял бы комплект, а то и пару.
#5 Пользователь офлайн   Алексей21 Иконка
Отправлено 25 Ноябрь 2006 - 21:15
Мне хотели прислать для снятия формы
если что то будет весь комплект, так как решетка со звездой есть
#6 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 25 Ноябрь 2006 - 21:26
Просмотр сообщенияАл21 (25.11.2006, 21:15) писал:
Ал, из какого материала будет комплект?
#7 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 31 Декабрь 2006 - 14:53
Я открывал ветку "хочу сделать усы первой серии", но открываю новую, именно для обсуждения технологиии изготовления этих усов в кустарных условиях, т.к. уже много куда обращался,
и везде пока отказ. Но не всё потеряно. Ещё может всё получится, но речь не об этом. Если удастся сделать на заводе - отпишу в ту ветку.
А здесь хочу обсудить, как можно сделать в кустарных условиях.
1й этап - изготовление такого же образца из воска.
Первый вопрос - из чего сделать форму для отливания, на ум приходит эпоксидная смола,
а лучше - не знаю как называвется материал из него делают детские куклы, вазочки для цветов - такая пластмасса - очень эластичная, и легкоплавкая. Заливаем ей образец, потом разрезаем по образующей,
вынимаем усик, склеиваем, проделываем дырку и шприцем вливаем расплавленный воск.
Потом восковку дорабатываем, если гшде-то изъяны и восковок надо сделать штук 10.
2й этап восковку обваливаем, смочив в жидком стекле, в песке, опять в жидком стекле, и опять в песке, так, чтоб панцырь получился, и потом воск выплавляем, и в полученные формы отливаем силумин.
Лить надо под давлением, иначе одни раковины будут, и прочность изделия низкая.
Гдеж взять давление в кустарных условиях?
А вот как: панцыри укладываем в трубу, трубу - в печь, и греем, металл в принципе должен продавить.
По такой технологии получается процентов 60-70 брака.
напишите пожалуйста свои коментарии, где, чего не учтено, может,
и с материалами может кто-то может помочь. Воск нужен специальный - тёмно коричневый.
Пластмасса нужна, хотя можно и с эпоксидкой попробовать.
Теперь, получив усики от тов. Dimaskesа - низкий ему поклон - хочу сказать следующее,
делать полный оригинал очень сложно из-за перемычки. Перемычку - ликвидируем, её потом
стальную можно поставить а отверстия пон неё - сделаем наплывы.
И потом я подивился, какие они тоненькие, ИМХО надо делать толще.
#8 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 31 Декабрь 2006 - 14:59
Получил усики - Диме - большое спасибо,
В ВУЗе лет 10 уж как не льют, но я ухнаю на рахных Ивановских предприятиях,
там,где литьё есть.
У на с раньше вообще на заводе ИВАНОВОТОЧПРИБОР был такой цех - приносишь образец - по образцу отливают, но это было в Соевтское время - как щас -не знаю пока.
#9 Пользователь офлайн   Алексей21 Иконка
Отправлено 31 Декабрь 2006 - 15:04
начал сегодня подготовку к изготовлению пресс-формы.
#10 Пользователь офлайн   Алексей21 Иконка
Отправлено 31 Декабрь 2006 - 15:07
Все гораздо проще:)
#11 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 31 Декабрь 2006 - 18:37
Просмотр сообщенияАл21 (31.12.2006, 12:07) писал:
Все гораздо проще:)
Алексей, а чем проще, Вы не поделитесь?
#12 Пользователь офлайн   Алексей21 Иконка
Отправлено 31 Декабрь 2006 - 18:46
Современные технологии и материалы позволяют в определенной мере упростить процесс изготовления форм, а так же и процесс изготовления деталей. Можно конечно делать и по-старинке и упорно преодолевать возникающие при этом трудности. Год назад Лев делал пробные отливки стрел, по старой технологии, сложно все это. я же сторонник того, что нужно использовать достижения науки и техники для решения поставленных задач и действовать при этом неординарно.
#13 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 01 Январь 2007 - 14:57
Алексей, Вы имеете в виду пластмассу?
А какова будет цена Вашего комплекта и где об этом можно прочитать?
#14 Пользователь офлайн   Алексей21 Иконка
Отправлено 02 Январь 2007 - 09:30
Речь идет именно о пластмассе, хотя внешне все будет выглядеть под оригинал, ну разве что весить будет меньше:)
Прочитать о чем?
О процессе, материалах и тп и тд?
Или о стоимости? Стоимость будет определена после изготовления образцов, следите за новостями
