Форумы на www.gaz21.ru: Резинка багажника = дверная 2108. Причем идеально встает - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Резинка багажника = дверная 2108. Причем идеально встает Оценка: -----
#81 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 19:30
Артем, Владимир, просил у продавца именно от багажника (пятой двери) ваз 2108, продавец уверял что это она. Уплотнителя не хватило снизу, там где замок, сантиметров 8.
Артем, такую штуку у нас не купить, заказывать смысла нет, легче шайбы подложить. Кстати, я считал приемной частью замка ту фиговину, которая В багажнике стоит, а НЕ НА крышке багажника, её и регулировал... Соответственно ничего не получилось. Теперь буду регулировать ту рогатую штуковину, которая на крышке багажника, номер 2 на вашем фото.
#82 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 19:54
Значит можно идти и ругаться со словами "Не хватает!" - пусть дают другую резинку.
Регулировать нужно все - и замок и ответную часть и петли
Кстати, сейчас, в связи с тем, что Казахстан с Россией в таможенном союзе - подешевела доставка и стала возможным коммерческая почта.
http://www.retrodeta.../news/delivery/
#83 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 21:08
Я регулировал ту часть, которая на крышке багажника. Вырезал из паронита.
#84 Пользователь офлайн   Vass Иконка
  • Настоящее имя:Василий
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1964
  • Телефон:Nokia
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 13:21
Я тоже. Причём у меня крышка, похоже, немного кривая - проставку пришлось вырезать не плоскую, а чтобы ответная часть была чуть под углом к крышке багажника. Стало существенно лучше закрываться.
Резинка пока что родная приклеена.
#85 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 17:18
Артем, да толку ругаться, я уже резинку на место забил. Мы в отличии от РК и РФ в ТС ещё не зашли. Буду в пятницу регулировать, как до машины доберусь =)
#86 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 18:45
Ну так там же дырка будет, где уплотнителя не хватает - нехорошо.
По географии мне двойка - на страну не посмотрел(((
#87 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 14:16
Со временем где - нибудь найду кусочек, воткну. У ВАЗ клуба попрошу. В принципе вид такой, как будто бы так и задумано (насчет дырки) - там как раз замок. :P
Я из за географии много чего не ставлю на машину. Вот например дверной уплотнитель по периметру, новодельный питерский, у нас я покупал в пересчете на рубли за 1100. А у вас потолок 500 рублей как я понял. Но выхода другого не было. Кстати качество у него не очень - судя по всему будет сильно красить в черный цвет, т.к. пакет в котором лежал этот уплотнитель окрасился. А с пластмассой можно подождать, т.к. переезд в РФ на ПМЖ не за горами.
#88 Пользователь офлайн   SevVolgin Иконка
  • Настоящее имя:Иван Киселев
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 19:49
Спасибо всем за информацию! Машина у меня практически без резинок вообще! вопрос с багажником оже прояснился. :rolleyes:
#89 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 05:43
т.е захлопывание крышки багажника регулируется на самой крышке? Если честно то регулировок там не увидел, либо не хватает выреза под болт. Надо бы настроить ато хлопать изрядно приходится, когданибудь птичка или расшатается или обломится
#90 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 06:09
"захлопывание крышки багажника регулируется на самой крышке?"
Подкладками под скобу(которая голову бьет).
#91 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 07:26
Вот этими штуками
http://www.retrodeta.../detail/698-21/
#92 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 07:41
а ну теперь понятно.
К стати а почему не указаны выинты крепления самого замка сверху которые отверстия, у меня под эту площадку шайбы подложены, как бы приподняли сам механизм замка
#93 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 07:43
Это схема из каталога - так конструкторы придумали.
А у Вас получается - рационализаторство - в каталоге про такое нету.
Но раз все равно приходиться хлопать - советую поверить конструкторам.
Сообщение отредактировал Мрамор: 24 Декабрь 2013 - 07:44
#94 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 07:47
да я и не спорю, по шайбам итак понятно что самопал, их трогать не буду, поставлю под защелку на крышке, там всего то надо пластину около 0,5-0,7мм не более и хлопать сильно не придется
#95 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 17:51
Там всё довольно просто регулируется. При условии, что замок и ответная часть новые, прокладками можно добиться закрытия багажника легким нажатием на крышку. Уплотнитель у меня тоже от 2108. Регулировочные прокладки http://retroparts.79...products_id=882 и ещё есть винты крепления замка багажника http://retroparts.79...products_id=517
  • (5 Страниц)
