Форумы на www.gaz21.ru: Кто снимал масляный поддон, не снимая двигателя? - Форумы на www.gaz21.ru
Кто снимал масляный поддон, не снимая двигателя? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   саша965 Иконка
Отправлено 03 Май 2005 - 09:10
Я помню в детстве он у нас с папой не снялся:)
Но сейчас думаю, может можно блок приподнять на 5-10см и он вытащится?
Кто-нибудь проделывал такую процедуру?
#2 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 03 Май 2005 - 09:19
Из конфы "авторетро":
Инструмент: домкрат ромбический или гидро и деревяные бруски
1. Отсоединить приемную трубу от коллектора
2. Отсоединить шланги от печки и шланги радиатора от помпы и термостата
3. Открутить правую петлю тяги газа
4. Снять кожух печки (иначе он будет помят)
5. Вынуть масляный щуп и снять трубку, в которую он вставлен
6. Снять кожух сцепления.
7. Снять щиток под радиатором для доступа к передним шпилькам поддона.
8. Открутить заднюю опору от поперечины, поддомкратить коробку до упора барабана ручника в кузов, насовать под заднюю опору деревяшек.
9. Поставить домкрат под картер (через доску), открутить подушки и поднять мотор до упора.
10. Подложить между лапками двигла и подушками дощечки и убрать домкрат. Фиксировать двиг надо надежно, ибо если он с дощечек съедет, то при снятом картере поднять его обратно будет крайне трудно.
11. Открутить картер (для 2х шпилек нужен ключ с карданчиком) и он легко снимется назад.
Я так вкладыши менял (и коренные тоже), а маслонасос - тут вообще делать нечего
#3 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 03 Май 2005 - 09:48
Поддон не снимая двигателя не снять. Я сам пытался снять. Открутил от подушек, открутил крепление коробки. 2 домкрата. Один под зад коробки поднял до упора вверх, другой под шкив подпер сняв защиту предварительно, поднял все на сколько можно и нифига не снялся поддон - упирается в маховик и не снимается. Хотя если вывернуть шпильки передние то может быть и снялся, хотя врят ли.
Отправлено 04 Май 2005 - 13:47
Все почти пооткручено .Осталось сняв капот мотор вынуть.
А уж для замены вкладышей, я даже и не задумывался о том что мотор придется снять. Поперечина сильно мешает орудовать.
#5 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 17 Февраль 2006 - 23:10
Просмотр сообщенияMayor (4.5.2005, 12:47) писал:
Да, ГАЗ-24 в этом плане имеет очевидное преимущество — для ремонта двигателя необязательно его чуть что снимать…
#6 Пользователь офлайн   Jack-of-all-trades Иконка
Отправлено 18 Февраль 2006 - 07:59
В своё время (когда я был молодой и настырный :-)) мне удавалось снимать и устанавливать поддон прямо на двигателе. Приподнимая его домкратом. Причём устанавливать назад сложнее чем снимать. и с прокладками мучения...
Только зачем всё это? Съём двигателя занимает около двух часов (при наличии тали и места куда её прицепить), столько же установка. А работать со снятым двигателем во много раз удобнее! И как следствие результат работы гораздо лучше!
С уважением
Александр.
Сообщение отредактировал Jack-of-all-trades: 21 Февраль 2006 - 07:03
С уважением
Александр
#7 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 18 Февраль 2006 - 10:54
Да то-то и оно. Если сильно захотеть, можно в космос полететь. Только стоит ли?
#8 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 18 Февраль 2006 - 21:07
Поддон не снимая мотора не снять.
Я пробовал один раз, открутил от подушек и коробку от поперечины. Поднял коробку домкратом а мотор лебедкой - нифига поддон не вынулся, упирается в маховик и не выходит. Поднять выше нельзя, так как мотор упирался уже коробкой в кузов.
#9 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 18 Февраль 2006 - 21:44
Просмотр сообщениясаша965 (3.5.2005, 10:10) писал:
Все снимается довольно нормально если все поршни поставить в одну линию, т.е. в среднее положение - противовесы КВ не будут мешать снятию
#10 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 18 Февраль 2006 - 21:53
Как я понимаю, это 1/4 оборота после ВМТ?
#11 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 18 Февраль 2006 - 22:19
именно так - 1/4
#12 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 19 Февраль 2006 - 00:22
При чем там противовесы?
Поддон упирается в маховик, а переднюю часть не дает вынуть балка.
Да и даже если открутите все равно ничего под машиной с мотором сделать не сможете.
Я вон мотор менял, открутил его, лебедочкой вместе с коробкой вынул и рядом поставил. И делай с ним что хочеш.
#13 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 21 Февраль 2006 - 01:04
Saab (19.2.2006, 0:22) писал:
Дедушка мой мотора почти в одно лицо снимал, я ему помогал только капот снять и заднюю опору отвинтить.
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#14 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Телефон:89051073506
Отправлено 06 Апрель 2006 - 12:29
Друзья, подскажите, пожалста!
Вчера решил снять поддон двигателя. Снял штангу поперчной устойчивости.
Клапанную крышку, радиатор, приёмную трубу. Открутил винты подушек. Открутил все гайки поддона. Поддомкратил под конец коленвала, оччень высоко. Не снимается!!!
Кто-нить может подсказать, сколько нужно домкратить и куда ещё может поддомкратить, какие вообще нюансы.
Спасибо!!!
#15 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 06 Апрель 2006 - 12:39
А почему не снимается? места не хватает или картер к блоку "прирос"?
#16 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 06 Апрель 2006 - 12:47
Просмотр сообщенияFELIX (6.4.2006, 9:39) писал:
Места, места не хватает!!!
Я сужу по аналогии с 402м движком.
Там поддамкратил немного, маятник открутил, чтоб штанга трапеции вниз ушла.
И снял. А здесь трапеция спереди и места не хватает.
Или может домкратить надо, пока крайний рокер в кожух печки не упрёцца?
#17 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 06 Апрель 2006 - 12:52
Под картер двигателя лучше домкратить по-максимуму, а затем подложить что-то под картер сцепления и шкив колена через мягкую деревяшку.
#18 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 06 Апрель 2006 - 13:00
Просмотр сообщенияFELIX (6.4.2006, 9:52) писал:
А я домркрачу уже через толстую резинку, помоему ничего не портица...
#19 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 06 Апрель 2006 - 13:01
А много не хватает-то для снятия поддона?
#20 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 06 Апрель 2006 - 13:07
Просмотр сообщенияFELIX (6.4.2006, 10:01) писал:
Поддон, пасконка такая, упираецца в маховик, сантиметров 5-6 не хватает.
Т.е. 5-6 см вверх маховик, и сниметсы, но домкрачу по коробку, и она упераецца в пол тормозным барабаном ручника.
