Форумы на www.gaz21.ru: Кто снимал масляный поддон, не снимая двигателя? - Форумы на www.gaz21.ru
Кто снимал масляный поддон, не снимая двигателя? Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 06 Апрель 2006 - 13:13
Вообще-то это делается без коробки. А для чего его снимать? Обычно снимают для замены масл.насоса. В остальных случаях лучше целиком мотор снимать.
Сообщение отредактировал FELIX: 06 Апрель 2006 - 13:14
#22 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Телефон:89051073506
Отправлено 06 Апрель 2006 - 13:18
Просмотр сообщенияFELIX (6.4.2006, 10:13) писал:
Для замены маслонасоса.
Не хочукоробку снимать, мне говорили, что так должно сняцца
#23 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 06 Апрель 2006 - 13:22
Если есть друзья- привинчивается короткая цепочка ко 2 и 3 шпильками крепления головки блока в правом ряду (где карб), в нее вставляется лом и вперед. Но лучше все же снять коробку (ИМХО).
Отправлено 06 Апрель 2006 - 13:33
Просмотр сообщенияAnton (6.4.2006, 14:47) писал:
Места, места не хватает!!!
Я сужу по аналогии с 402м движком.
Там поддамкратил немного, маятник открутил, чтоб штанга трапеции вниз ушла.
И снял. А здесь трапеция спереди и места не хватает.
Ох хо хо :blink: Так ведь и картер то сам другой. Плоскость разъема с блоком, совпадает с осью коленвала. У 24ки и 402го это далеко не так. Я даже и не пытался так курочиться,и сняв мотор менял маслонасос . А оказалось что датчик меня приколол :wacko:
#25 Пользователь офлайн   Костик Иконка
  • разачарованный в правосудии
  • Автомобиль:нету
Отправлено 06 Апрель 2006 - 14:38
у меня после капремонта двигла год-два назад квакнул бензонасос, так на СТО опять денег брали за вытаскивание двигла наружу (и вытаскивали), чтоб насос ентот поменять. вот такая жесткая правда
#26 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
  • Верховный шаман с бубном :)
Отправлено 06 Апрель 2006 - 14:53
Зачем при поломке бензонасоса вытаскивать двигатель?..
ИМХО тебя надули :(
Алексей и М-21Л 1964/2003
www.M-21Lastochka.narod.ru
#27 Пользователь офлайн   Костик Иконка
  • Автомобиль:нету
Отправлено 06 Апрель 2006 - 15:03
Дорого быть таким балбесом как я :D
#28 Пользователь офлайн   Прон Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 06 Апрель 2006 - 15:29
Учитесь вьюноша B) , но на чужих ошибках
http://wwwboards.aut...tro/102079.html
#29 Пользователь офлайн   odessa Иконка
Отправлено 06 Апрель 2006 - 16:07
"Эхх... человек-человек... куда идешь зачем идешь" Поддон снять можно не вынемая двигатель только надо когда будете делать кап ремонд своего двигателя, я имею ввиду если он уже будет вынут из утробы матери, срезать в поддоне перегородку из-за нее и невозможно снять поддон он этой перегородкой уперается в маслонасос. Весьма полезно можно даже поменять поршневую не вынемая двигатель. Всем успеха.
#30 Пользователь офлайн   Прон Иконка
Отправлено 06 Апрель 2006 - 16:11
Снять можно, не срезая перегородки. Там, в ветке, дальше написано.
#31 Пользователь офлайн   odessa Иконка
Отправлено 06 Апрель 2006 - 16:21
Это смотря на каком поддоне есть вариант что в твоем случае не помогает всеравно в маслонасос уперается.
#32 Пользователь офлайн   Прон Иконка
Отправлено 06 Апрель 2006 - 16:29
поддон 21й, двиг. 21-А,
#33 Пользователь офлайн   odessa Иконка
Отправлено 06 Апрель 2006 - 16:35
Встечались поддоны на 21 с перегородкой немного другой конфигурации у меня такой случай как не крутили снять не удалось потом при демонтаже двиг. перегородку срезал и в дальнейшем снимал поддон без проблем.
#34 Пользователь офлайн   Прон Иконка
Отправлено 06 Апрель 2006 - 16:43
ну может быть, я только со своей копаюсь, да и то забросил чего то в последнее время, другая "болезнь" появилась :)
#35 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1969 г.
Отправлено 06 Апрель 2006 - 17:07
Мы с товарищем на его 21р меняли кольца поршневые не снимая движек. Двигатель 21-й коробка 24-я. То что мучались-помню точно, и что таки вытащили крышку-тоже точно помню. Но вот какие были нюансы-не помню :blink: Помню поршни выставляли все на одну высоту, чтобы коленвал за поддон не цеплялся.
#36 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 06 Апрель 2006 - 18:15
эх, снятие движка чёт-то меня не напрягает, видимо, сказывается наличие лебёдки и некоторого опыта в этом деле...
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#37 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 06 Апрель 2006 - 22:03
Снял я таки этот хренов поддон. Только не понял - как.
Он не снимался, не снимался. Я со злости его дёрнул - и он оказался у меня в руках.
Надеюсь назад встанет.
#38 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
Отправлено 07 Апрель 2006 - 11:25
Просмотр сообщенияAnton (6.4.2006, 21:03) писал:
Вот вот, подобная ситуация как и у нас с товарищем :D
