Форумы на www.gaz21.ru: продавленный диван - Форумы на www.gaz21.ru
продавленный диван как менять пружины Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   kerasin Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-21УС 1965
Отправлено 14 Декабрь 2006 - 09:12
У меня сзади на сидушке под правым пасажиром, т.е. где и следовало ожидать, лопнула пружина, но не кривая, а которая по краю идет. за которую все остальные кривые пружины цепляются. Я сначала не заметил, пока блин кусок этой пружины мне же в .. ногу :( не залез на два сантиметра. Полез, блин заднюю полочку делать! Причем ломаются эти пружины труба как остро, как будто специально затачиваютя.
Разобрал я сидеья, а там, "крах босякам". Штук пять кривых перекосило, полопались!
Долго без сидеья ездил. Впендюрил туда посередине ради прикола одно кресло с дачи без ножек. Прикоольно :lol: Лимузины отдыхали.
Короче говоря думал как решать. Как временную меру воткнул вместо поломанных пружины такие же из старого дивана ГДРовского, но они, блин, короткие, пришлось колхозить проволокой связывать, гнуть кое-как.
А прямую пружину та и не заменил. Сделал кое-как муфту из трубки стально, но лажа получилась.
Пришлось, как выше кто-то писал и фанерку подкладывать и линолеум :angry: .
Узнал, в городе мало кто занимается восстановлением подобной "мебели", а если и есть. то цены, елки-палки!
Видел программу одну по Дискавери. так там чуваки какой-то штатовский сарай восстанавливали (делали не хот-род). там очень подробно описывали как раз восстановление сидений. Так вот сиденья точно такие-же как у нас, с такими же пружинами. так они там оставили только каркас сиденья, а начинку мягкую делали по-моему из плотной вспененной резины. Но форму этой резине придавали на каком-то станке, типа фрезерного. Все вырезалось, гдето делались дополнительные накладки, а поверх кожзамом обтягивали. Красиво конечно! Причем без всяких там наворотов, боковой поддержки, классические диваны.
У нас так нигде не делают,блин :(
#22 Пользователь офлайн   Fidel Иконка
Отправлено 26 Май 2010 - 09:24
а просвитите, как обивку с дивана симать,а то тоже просижена, водительская сторона, но пружины в зад ещё не впиваются :) может ещё можно восстановить, но как с обивкой сладить пока не знаю
FUCК FUEL ECONOMY
Отправлено 26 Май 2010 - 10:43
И у меня та же история. Вот предстоит ковырять это дело. А пока езжу на подушке. :rolleyes:
#24 Пользователь офлайн   Метро Иконка
  • Телефон:+7985342o655
Отправлено 26 Май 2010 - 10:56
Аналогичная ситуация с передним диваном.
Было не плохо если бы кто-то подсказал, как правильно оббивку с дивана снять, может какое-то пособие
#25 Пользователь офлайн   ГАЗ21 Иконка
  • Настоящее имя:Cергей
  • Автомобиль:ГАЗ 21И - 1960 г.
  • Телефон:89037305234
Отправлено 26 Май 2010 - 12:33
Снять обивку не сложно. Снимаете диван, перевочиваете его и двумя узконосыми пасатижами разгибаете и вынимаете хомутики из проволоки, которыми крепится обивка к каркасу. После этого снимаете обивку.
#26 Пользователь офлайн   Fidel Иконка
Отправлено 27 Май 2010 - 09:16
у меня завалялся 10мм полипропилен, думаю в 1 или 2 слоя исправит положение если не всё запущено
FUCК FUEL ECONOMY
#27 Пользователь офлайн   oldbmw Иконка
  • Настоящее имя:крохин владимир леонидович
  • Автомобиль:газ 21и bmw340 газ 3102
Отправлено 29 Май 2010 - 07:08
Отремонтировать сидения под силу самому. Делал это неоднократно. Главная трудность -запчасти. Подбирал старые сидения без обивок (21 , 24) и использовал оттуда пружины. При разборке несложно понять конструкцию -дольше все это описывать. Сообразительному и с руками нет нужды объяснять - иным и объяснения не помогут. При сборке ставится каркас как положено, собирается начинка, надевается чехол (обивка). Затем нужно перевернуть сидение. Здесь важно сжать пружины и закрепить скобки так , что бы небыло морщин и перекосов. Лучше с помощью доски и струбцин. Я ложил доску , нажимал коленкой и ставил несколько скрепок для фиксации. Переставлял доску и ставил следующие. Когда стороны закреплены можно просто нажимать на рамку (облегчить установку скобок без натяга обивки) и ставить остальные скобки. Пружины можно прикреплять к старым - усиливая просевшие и укрепляя сломаные. Крепить штатными скобами от донора. И по аналогии с существующими. Если уж возникнут вопросы - отвечу. но вопросы по существу.
#28 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 01 Июнь 2010 - 04:41
Сиденье переднего дивана
Толщина прутка пружины = 3,3мм
Состав: 19 пружин (основные) + 2 пружины ( по краям - малые)) = 21 штука
Спинка переднего дивана
Толщина прутка пружины = 2,8мм
Состав: 14 штук
Сиденье заднего дивана
Состав: 15 пружин (больших) + 2 пружины (малые) + 2 пружины (маленькие) + 2 пружины (малюсенькие) = 21 штука
Спинка заднего дивана
Состав: 10 пружин (больших) + 2 пружины (малые) + 2 пружины (маленькие) = 14 штук
Как видим – магическая закономерность в цифрах.
Обидно, но пружины абсолютно не взаимозаменяемы.
Меньше всего страдает спинка заднего дивана (почти все пружины целы)
Больше всего – сиденье переднего дивана.
Из одной спинки переднего дивана удалось извлечь всего 6(шесть) несломанных пружин! Это ж как его эксплуатировали?
фото здесь http://photofile.ru/...7133/160376667/
Сообщение отредактировал SERG: 01 Июнь 2010 - 04:42
#29 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960, Ford Windstar 1995
Отправлено 12 Июнь 2010 - 08:43
Метода ремонта пружины сидений от венгерского журнала 1957 г. :
#30 Пользователь офлайн   Fidel Иконка
Отправлено 21 Июнь 2010 - 10:29
вариант...
подскажите, чтобы вытащить сидение переднее надо спинку скручивать? или так вылазит через дверь?
FUCК FUEL ECONOMY
#31 Пользователь офлайн   kulibin Иконка
  • Телефон:89618843790
Отправлено 21 Июнь 2010 - 10:45
Выходит без разбора, если есть помощник!
#32 Пользователь офлайн   Fidel Иконка
Отправлено 23 Июнь 2010 - 09:12
посмотрел под диван- пружина сломана только крайняя самая первая, остальные просто продавлены вниз..
те вариант из можно перевернуть?
и подложить фанерку :)
FUCК FUEL ECONOMY
#33 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 23 Июнь 2010 - 16:34
Зачем фанерка?Это грубо и не аутентично. Мягкая подушечка(в народе-"думка") исправит неудобствоИзображение.
Обычно ломаются там,что не сразу и заметишь.
#34 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 23 Июнь 2010 - 19:25
У меня было переломано почти все! Из донора нарыл пружин, но и тех не хватило. Соединял две поломанные в одну. Сейчас диваны живее всех живых!
#35 Пользователь офлайн   Century XXI Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И, 1961г
Отправлено 23 Июнь 2010 - 20:11
Есть здесь тема про новодельные пружины, но что то никому они не нужны. Говорят мебельные подходят, но нужной длины у наших мебельщиков нет, самая длинная 600 мм. Собирал из двух сломанных одну, но металл устал, ломаются в другом месте:(.
#36 Пользователь офлайн   Метро Иконка
Отправлено 23 Июнь 2010 - 22:26
Где такая тема? Киньте ссылку
#37 Пользователь офлайн   Century XXI Иконка
Отправлено 24 Июнь 2010 - 08:46
Здесь
#38 Пользователь офлайн   Century XXI Иконка
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 12:56
Все таки вопрос поиска новых пружин для сидений не давал покоя и вышел на фирму, продающую ленточные пружины-змейки. Находится в Екатеринбурге, был вчера с оказией там и прикупил рулончик. Длина рулона 25 м, толщина проволоки двух размеров: 3,5 мм по 280 руб и 3,8 мм по 306 руб. Шаг пружины подходящий, на фото кусочек родной пружины рядом с рулоном новой. Выгнуть пружину не представляет труда имея ручные тиски и монтировку. Я так выгибал кусочки родных обломков для стыковки из двух в одну.
#39 Пользователь офлайн   Метро Иконка
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 13:15
Очень похожа на родную. А представительства в Москве нет?
#40 Пользователь офлайн   Century XXI Иконка
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 13:26
Не знаю, даю координаты, попробуйте пробить в Москве.
ООО "Кантенд" г. Екатеринбург, тел. (343)256-49-11 Дмитрий, kantend@bk.ru, www.kantend.ru.
Сообщение отредактировал Century XXI: 07 Сентябрь 2010 - 13:28
