Форумы на www.gaz21.ru: продавленный диван - Форумы на www.gaz21.ru
продавленный диван как менять пружины Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   maler Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
Отправлено 15 Февраль 2014 - 21:37
кто в Минске живет, на Гурского есть предприятие Виток. они распродают остатки пружин-змейка, очень похожи на наши родные. по 45 см. я себе сидушку перетянул.
стоит одна пружинка с 2 креплениями ( как бы аутентичны) около 10 российских рублей. ( 3600 белорусских по безналу). работают только по безналу.
я себе купил 100 штук, для ровного счета. каким-то количеством могу поменяться , например, на очень отличный молдинг торпеды . или другое.
#42 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
  • Телефон:+79263049820
Отправлено 16 Февраль 2014 - 08:45
Вроде бы еще от ГАЗ 53 подходят.
#43 Пользователь офлайн   BolshoyBrat Иконка
  • Автомобиль:Газ 21и 1960г., Газ20 Победа 1950г., Заз 965б 1964г., Заз 968 1977г.
Отправлено 20 Март 2014 - 21:52
Товарищи! Перетряхиваю передний диван 2 серии. Когда расчехлил каркас - увидел, что пружины связаны между собой, правда колхозно. Должно ли быть нечто похожее в оригинале?
#44 Пользователь офлайн   алекса Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т
Отправлено 21 Март 2014 - 04:36
нет. не должно
8-903. 75два-75-6четыре
#45 Пользователь офлайн   BolshoyBrat Иконка
Отправлено 22 Март 2014 - 11:32
Спасибо!
Нет ли случайно у кого-нибудь фотографий голого каркаса с пружинами на 2 серию? Чем больше, тем лучше :) У меня что-то намудрили с пружинами и мне кажется, что чуть ли половина из них - немного не те
Сообщение отредактировал BolshoyBrat: 22 Март 2014 - 11:32
#46 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 22 Март 2014 - 16:25
позвони в понедельник днём.
Напомни. Сфотографирую.
#47 Пользователь офлайн   RomanSt Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1965
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 21:40
Понемногу омолаживаю салон своей 21Р 1965. На переднем диване внизу фанера приколочена, как я понимаю пружинный блок разрушен или отсутствует (из-за фанеры не видно что внутри). В принципе сидеть можно, но жестковато и посадка высокая - еще немного и голова в потолок уткнется:-). Как я понимаю, исправить ситуацию можно только покупкой другого родного дивана и сбором из двух одного. Нет ли у кого дивана не важно в каком состоянии на продажу, главное чтобы пружины были целы? Или может пружинный блок у кого завалялся?
#48 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 12:04
Посадка высокая может быть еще и от того что под салазки проставки засунули. Еще бывает ставят салазки от таксишных раздельных сидений. Тогда посадка вообще жутко нудобная получается.
#49 Пользователь офлайн   RomanSt Иконка
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 00:14
Идея понятна, как доберусь - посмотрю на салазки пристально. Но думается мне, что дело скорее всего в паралоне, которого под фанерой положено чересчур. Буду искать вариант установки туда пружин. Если не найду от старого родного дивана, поеду к мебельщикам за помощью. Заметил отличие своего дивана от некоторых диванов, фото которых выложено здесь на форуме - у них с левого торца есть хромированная ручка, похожая на ручку открывания дверей. Для чего она? У меня такой вообще нет. А ручка перемещения дивана у меня под левой коленкой спереди, с черным пластиковым набалдашником.
#50 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 07:39
Так правильно, для Вашего года.
#51 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 16:37
У переднего сиденья в 1961-м году серьезно изменили конструкцию. Вплоть до невзаимозаменяемости по точкам крепления. Вот и ручка раскладки в разных местах.
#52 Пользователь офлайн   21UFP Иконка
  • Автомобиль:М21
Отправлено 11 Февраль 2016 - 15:17
Размеры пружин змейка(шаг и высота)мм. для ранних поздней 3 серии одинаковые или есть различие?
В расправленном состоянии какая длина пружины самая большая мм?(из больших можно напилить меньших) никто не замерял.
http://zmeyka.ru/zmeyka.htm сообщили что нужен размер (гальваническое покрытие по желанию,) и будет калькуляция пружины
Сидений передних диванов в хорошем состоянии на "гвозди" совсем близко не находится как-то....
Покупать 25м катушку мебельной пружины на 2 стр ссылки, половина из которой будет в остатке в шкафу "а в друХ пригодицца" нет желания.
http://tdkf.ru/magaz...r/zigzag-spring
#53 Пользователь офлайн   Century XXI Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И, 1961г
Отправлено 19 Март 2016 - 18:54
Длину пружины можно посчитать по количеству изгибов на фото в сообщении 28 этой темы.
А вот размеры: шаг змейки 60 и высота 50.
#54 Пользователь офлайн   Tretiy Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И 1960г. оригинал.
Отправлено 18 Апрель 2016 - 12:43
Вопрос:
Какой жесткости (не путать с плотностью) поролон(а лучше пенополиуретан) надо брать на передние сиденья 2ой серии?
толщину на подушку 50, как понимаю?
#55 Пользователь офлайн   Tretiy Иконка
Отправлено 18 Апрель 2016 - 13:08
UPD:
кто-нибудь делал такой сендвич на подушку переднего сиденья?
http://xn-----clcble...on-st3542-40mm/ + http://xn-----clcble...on-st2536-10mm/
P.s. на этом форуме нельзя редактировать свои сообщения или я кнопку не нашел?
#56 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Апрель 2016 - 14:03
кнопка " изменить" бывает... поначалу. Но по истечении некоего времени пропадает.
А по теме. Сам вот намыливаюсь заняться. А пока в яме маленькая подушка лежит :rolleyes:
Сообщение отредактировал Mayor: 18 Апрель 2016 - 14:05
#57 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 18 Апрель 2016 - 22:04
Tretiy
Мебельный поролон, который даёте по ссылке, использовать, крайне нежелательно.
#58 Пользователь офлайн   Tretiy Иконка
Отправлено 19 Апрель 2016 - 10:56
Я в курсе про ФППУ, но найти подходящий не смог - он либо идет слишко мжесткий, ли бо не нужной мне формы.
Про детские матрасы тоже в курсе, но найти-таки не смог.
#59 Пользователь офлайн   privoz66 Иконка
  • Группа: Спамеры
Отправлено 04 Май 2016 - 01:24
Смотри и слушай здесь. Наглядно все показано. https://www.youtube....h?v=oieq7rlBiRk
#60 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 04 Май 2016 - 06:22
Только зачем то он пенорезину называет ППУ?
