Форумы на www.gaz21.ru: Зарядное устройство - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. Варианты Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
  • Автомобиль:Ford Focus 2
  • Телефон:HTC Diamond
Отправлено 05 Май 2005 - 11:46
Wlad402 сказал:
Г-250-это переменный.Ареометр "сувать "[можно "тыкать" :oops: извините,дамы] в каждую банку,перед "суванием" смазать вазелином или другим равноценным любрикантом для облегчения ввода[что написал... 8O 8O 8O извините,дамы].Разброс плотности по банкам не боее 0,0 1-0,0 2.Ареометр нужен классический "школьный";в Москве стоит 50р."Шесть палочек" врет безбожно.
Простейший кусок провода от аккума позволяет подключить любую аппаратуру вместе с размыкателем массы.
С погрешность разберемся, а какие значения плотности должен показывать нормальный аккум?
Гы, а где ж я школьный то куплю:) лан гляну что есть на базаре...
#22 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 05 Май 2005 - 11:51
Устройство зарядное ЗУ - 75
Изготовитель – ОАО "Электроприбор". Цена – 500 руб.
+ Стрелочный амперметр, два режима заряда – 4 и 6 А, встроенный тепловой предохранитель, ручка для переноса.
- Жесткие одножильные провода, не способен полностью зарядить аккумулятор старше двух лет.
ЗУ-75М
Изготовитель – ОАО "Электроприбор", Тамбов. Цена – 450 рублей.
+ Компактное, легкое, стрелочный амперметр и световой дискретный указатель ЭДС батареи, два режима заряда – 4 и 6 А, встроенный тепловой предохранитель.
- Жесткие одножильные провода силовой цепи – ломкие. Заметно греется. При способности выдать максимальный ток на очень разряженную новую батарею не может полностью зарядить аккумулятор после двух лет его эксплуатации.
Меня эта надпись очень смущает: не способен полностью зарядить аккумулятор старше двух лет.
Зу75м компактнее, наверно оно все таки хуже чем просто Зу75?
#23 Пользователь офлайн   Wlad402 Иконка
  • Автомобиль:31029
Отправлено 05 Май 2005 - 11:56
Полностью заряженный-1,27-1,28.У нас в магазинах продают очень симпатичные хохляцкие,у них на шкале поплавка указан красный,желтый,зеленый цвет и надписи "заряд25%, 50%,75%;100%".
Про вазелин и прочие смазки-это ШУТКА!!!!! :D
У меня ЗУ-75. зарядил с полного разряда 100А Хоппек,а ему около 3х лет.Грелось ЗУ средне.В паспорте написано,что рассчитан максимум на 90А. Подольский 60А с нуля заряжает свободно.
Сообщение отредактировал Танк: 14 Февраль 2009 - 22:23
#24 Пользователь офлайн   sva Иконка
Отправлено 18 Январь 2006 - 08:58
Нужна была зарядка для АКБ. Порылся в интеренет и нашел схему:
http://irls.narod.ru/bp/is0693.htm
Время было - собрал и отладил. Сразу делал на ток 5А. Оказалась очень прикольная штука.
Самая прелесть в режиме работы. Пока АКБ разряжен заряжает его током не более 5А. Когда заряд подходит к концу начинает работать как источник напряжения - поддерживает на АКБ - 13.6В.
Т.е. подключаешь АКБ, включаешь в сеть - бараея заряжаеться, но не закипает. Можно оставить хоть на месяц. Не надо следить за зарядкой. Причем схема простая - кто любит паять - рекомендую.
Единственное дроссель надо плотно наматывать, а то свистеть будет.
#25 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960, Ford Windstar 1995
Отправлено 18 Январь 2006 - 12:05
А ежели стабилизатор тока на LM317 - проще выйдет.
#26 Пользователь офлайн   odessa Иконка
Отправлено 18 Январь 2006 - 13:42
Несомненно зарядное на основе LM 317 хорошо, только для китайских фонарей.
#27 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 18 Январь 2006 - 15:33
Ну отчего ж, с внешним транзистором - 5-6 Ампер - легко.
Сообщение отредактировал Танк: 14 Февраль 2009 - 22:29
#28 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
  • Телефон:+7 920 605 95 37
Отправлено 18 Январь 2006 - 15:59
Я себе сам делал зарядное у-во.
На базе стабилизированного БП ~220В/13,5В 20А.
Сделал железный корпус и индикаторов по наставил: Заряд, Разряд. Отлично заряжает и пускает, проблем нет!
Как рождается мечта.
#29 Пользователь офлайн   odessa Иконка
Отправлено 27 Январь 2006 - 13:48
LM 317 расчитанана ток 1,5 А Есть еще такие стабил. LM 350 на 3 А и LM 338 на 5 А подключение такоеже как и у LM 317
#30 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
  • Верховный шаман с бубном :)
Отправлено 27 Январь 2006 - 14:19
Если хочется трансформаторную схему с линейным стабилизатором напряжения - берем отечественные:
КР142ЕН22 (ток до 5А);
КР142ЕН22А (ток до 7,5А);
- аналоги м-схем LT1084 и LT1083 соответственно, пр-ва Linear Technology,
со встроенным термошатдауном и не мучаем мозги с обвязкой дополнительными транзисторами :)
Сообщение отредактировал ManCar: 27 Январь 2006 - 14:20
Алексей и М-21Л 1964/2003
www.M-21Lastochka.narod.ru
#31 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 27 Январь 2006 - 14:39
Да, собс-но, зачем вообще эти заморочки со стабилизацией тока ? У меня в наст. вр. вообще обычный выпрямитель с коммутацией вторичек галетником и все, автомат для контроля напряжения на выключение и все, достаточно.
#32 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
Отправлено 27 Январь 2006 - 14:49
И вообще, если уж делать зарядное устройство, то уж с режимом десульфатации пластин.
А можно и датчики давления в каждую банку завернуть (ну это уже для электроманьяков) :)
#33 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 27 Январь 2006 - 16:26
Очень бюджетный зарядник:схема в обменнике
Нужен трансформатор мощностью=150-220 Ватт ,чтобы напряжение на вторичной обмотке= 25-30 Вольт и ток= 5-15 Ампер,
четыре диода типа Д242 ,
четыре конденсатора типа МГБО,МГБП,МБМ и т.п. на напряжение не менее 400 Вольт,
Конденсатор включаем последовательно с первичной обмоткой трансформатора,диоды ,соединенные мостом ко вторичной , к выходу диодного выпрямителя подключаем аккумулятор.
Зарядный ток будет взависимости от емкости конденсатора: 0,5 Ампера-- 2мкф
1 Ампер---- 3мкф
2 Ампера-- 7мкф
4 Ампера-- 13мкф
Комбинируя конденсаторы с помощью переключателей получаем ток заряда от 0,5 Ампер до 7,5 Ампер
Можно во вториную цепь поставить вольтметр.
ВАЖНО! Сначала подключаем аккумулятор ,затем вилку в эл. сеть.
Пользуюсь лет 5,доволен.
Сообщение отредактировал SERG: 04 Апрель 2006 - 15:06
#34 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 27 Март 2006 - 21:11
А я считаю что зарядный ток должен быть большой. не 6-7 ампер как на большинстве а как минимум 20.
ПРосто током 6 ампер долго заряжать. Вон заряджал буран-140а, 2 дня заряжалась до сих пор не зарядилась. Щас бы ее током эдак ампер 20 погонять бы полчасика потом 14 бы дозарядить до конца за пол дня бы управился.
#35 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 28 Март 2006 - 05:49
Ну ,правильно, для аккум. батареи емкостью 140 ампер часов нужно и соответствующее зарядное устройство.
Вообще ,можно заряжать эту батарею и 50 амперным током, вопрос - нужно ли...
Сообщение отредактировал Танк: 14 Февраль 2009 - 22:30
#36 Пользователь офлайн   Jack-of-all-trades Иконка
Отправлено 28 Март 2006 - 05:56
Просмотр сообщенияSaab (27.3.2006, 18:11) писал:
Так то так... Но вот проблемма чем выше зарядный ток, тем меньше срок жизни аккумулятора. Можно конечно и 60 ампер дать (максимально допустимый ток, если не ошибаюсь = ёмкости), но через несколько месяцев аккумулятор придёт в полную негодность...
Током 6 а. акуммулятор заряжается максимум за пол дня. А если уж не удаётся зарядить за два дня, так скорее всего уже просто срок пришол... Легче новый купить!
С уважением
Александр
#37 Пользователь офлайн   Alxey_S Иконка
  • Доктор Ливси
Отправлено 28 Март 2006 - 06:42
Кстати, про большие токи зарядки: не помню названия книжки (я про неё уже упомянал на форуме), но там рекомендовали высокие токи зарядки, приблизительно равные ёмкости батареи и даже больше (т.е. для 66 Ач аккума нужен ток приблизительно 66 А) для выбивания органических и других посторонних вкраплений в пластины, когда другие мероприятия по приведению батареи в рабочее состояние не дают результата.
Для продления срока службы аккумулятора рекомендуют низкие токи зарядки.
#38 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 28 Март 2006 - 07:03
Это типа - шоковой терапии - либо загнется,либо оживет.
Несогласен, с этими "изысканиями", т.к. возникает много вопросов (к автору) по процессу.
#39 Пользователь офлайн   Совковый_мастер Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 (3-я с.), УАЗ-31514
Отправлено 28 Март 2006 - 08:43
Имеется опыт экспериментов по "оживлению" АКБ. Было время и возможность, и я стелепал себе зарядно-десульфатирующее устройство для АКБ, регулирует тиристорами.
Так вот, заряжать батарею лучше всего импульсным током (что и реализовано в такого рода устройствах). НО! Процесс оживления выглядит так:
- зарядка малым током до полной емкости;
- цикл разряда током 0.1 от емкости в Ач до полного разряда;
(я использовал лампочку нужной мощности);
И таких циклов надо провести штук 5-6, а то и 10, если клиент "устал".
По времени это, как несложно догадаться, 2-2,5 недели занятий. Так что такое имеет смысл лишь при невозможности купить "живую" АКБ, либо просто из соображений энтузиазма. АКБ средней паршивости стоит порядка 1000-1200...не так уж и много.
А уж на мотоциклетных АКБ стоимостью 200р, и вообще так мучиться не стоит...
Вот вы говорите - рыдван, хлам...Потому что не настоящий Вы мужчина...и задоручием страдаете. ГАЗ-21 - машина для понимающих.
#40 Пользователь офлайн   sva Иконка
Отправлено 28 Март 2006 - 09:36
Прочитал ветку с начала. Оказываеться народ еще вовсю обслуживаемыми АКБ пользуется :-)
Крик души - берите необслуживаемые :-) После мороки с родительскими жигулями и их АКБ - это кайф. Я уже и забыл когда ареометр в руках держал.
По поводу самодельных зарядок. Делал разные, и простенькие и с автоматическим циклом разряд-заряд. Мое мнение - лучше всего стабилизированный БП на 13.6-14.1 В при токе на 5-10А, с ограничителем тока. Включил и забыл, вспомнил - выключил. :) Остальное на любителя развлекаться (как тут уже писали). Всякие там разряды-тренировки. При цене за батарею 1500 руб и огромном выборе их в магазине тратить время заряды-разряды жалко. А может я этим уже наразвлекался и мне это не интересно :)
Лучше я датчик указателя топлива в баке отремонтирую.
  • (5 Страниц)
