Форумы на www.gaz21.ru: Зарядное устройство - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. Варианты Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 28 Март 2006 - 10:48
Просмотр сообщенияsva (28.3.2006, 6:36) писал:
Прочитал ветку с начала. Оказываеться народ еще вовсю обслуживаемыми АКБ пользуется :-)
Крик души - берите необслуживаемые :-) После мороки с родительскими жигулями и их АКБ - это кайф. Я уже и забыл когда ареометр в руках держал.
По поводу самодельных зарядок. Делал разные, и простенькие и с автоматическим циклом разряд-заряд. Мое мнение - лучше всего стабилизированный БП на 13.6-14.1 В при токе на 5-10А, с ограничителем тока. Включил и забыл, вспомнил - выключил. :) Остальное на любителя развлекаться (как тут уже писали). Всякие там разряды-тренировки. При цене за батарею 1500 руб и огромном выборе их в магазине тратить время заряды-разряды жалко. А может я этим уже наразвлекался и мне это не интересно :)
Лучше я датчик указателя топлива в баке отремонтирую.
Очень грамотное замечание!
ИМХО :как только аккум.батарею снимаешь с авто (заряд и т.д.) ,аккумулятор долго не живет,не только мое наблюдение.
#42 Пользователь офлайн   Alxey_S Иконка
  • Доктор Ливси
Отправлено 28 Март 2006 - 11:15
Просмотр сообщенияSERG (28.3.2006, 11:03) писал:
Это типа - шоковой терапии - либо загнется,либо оживет.
Несогласен, с этими "изысканиями", т.к. возникает много вопросов (к автору) по процессу.
Да, это своего рода шоковая терапия...если повезёт - батарея выживет и ещё поработает. Я большими токами (равными номиналу ёмкости или больше) никогда не заряжал, проше купить новую, чем восстановить старую.
#43 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
  • Автомобиль:Ford Focus 2
  • Телефон:HTC Diamond
Отправлено 28 Март 2006 - 11:18
ток при зарядке 4/6А в зависимости от случая разряда. 4ый год аккум жив!
#44 Пользователь офлайн   Bogdan Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1961 г.
Отправлено 05 Февраль 2007 - 21:54
Я заряжаю свой аккумулятор обычным трансформатором, через диодный мост. В последнее время стало очень напрягать проверять плотность электролита ареометром и появилась мысль, а не приспособить ли какой-нибудь автомобильный реле-регулятор к моему трансформатору? Ведь функции реле-регулятора (как я понимаю) - не только регулировать напряжение, а и отсекать зарядку при достижении на аккумуляторе определённого порога напряжения.
Специалисты, что скажете? Реально такое сделать?
#45 Пользователь офлайн   Геша Иконка
  • тихий двоечник
  • Настоящее имя:Геннадий
  • Автомобиль:М21и
  • Телефон:+7 915 133 39 93
Отправлено 05 Февраль 2007 - 22:45
А амперметр у тебя на трансе стоит или хотябы вольт метр тогда конец зарядке виден будет, а так в принцыпе реально приспособить,но с доработкой, а лутше собрать схему (их много в инете) покупка готового я понял не расматривается.
Почему с доработкой чтобы ток заряда выбирать потому как заряжать хороший аккумулятор можно большим током 4-6А а реанимировать например лутше 0,8-1А и несколько суток.
тоесть в принцыпе лутше собирать провереную схему но не шибко навороченую чтоб надежней было.
#46 Пользователь офлайн   Bogdan Иконка
Отправлено 06 Февраль 2007 - 01:23
Просмотр сообщениягеннадий (5.2.2007, 21:45) писал:
Не, нету. Так смысл же именно в том, чтоб не контролировать процесс зарядки. Зарядилось-оключилось.
, а так в принцыпе реально приспособить,но с доработкой, а лутше собрать схему (их много в инете) покупка готового я понял не расматривается...
А как? Какие контакты куда подлючать?
Хочется именно просто подключить реле-регулятор, без разных доработок и т.д (чтоб типа дёшево и сердито:). Величина тока зарядки не важна. Главное, чтоб после зарядки автоматом отключился.
Если нужно будет ещё довешивать разные транзисторы с конденсаторами и чего-то рассчитывать, то ну его, куплю новое зарядное.
#47 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 06 Февраль 2007 - 01:33
Одним реле ограничиться не удастся, разве что родное вибрационное как-то приспособить. Интегральное же в лучшем случае на 5 Ампер - а это средний зарядный ток, а в начале заряда он обычно больше - до 10 Ампер.
Тоже все хочу собрать схемку зарядного, но все руки не доходят - в крайнем случае использую большой транс на 24 В, 1 диод на 10 Ампер и тепловетилятор в разрыв проводя питения - для регулирования зарядного тока :lol: Выставляю 5 Ампер по амперметру, и а ночь :)
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
Отправлено 06 Февраль 2007 - 13:00
Вообще то в данной ситуации используется стабилизированный источник питания. Если на его выходе без нагрузки установить те же 13,8-14В,то есть то же что и должно быть в борт сети автомобиля, то по мере того как АКБ наберет то что ей положено, ток заряда прекратится сам собой. Приблизительно то же происходит в сообщающихся сосудах, когда уровни жидкости в них выравниваются и переток прекращается.
Величина 13,8-14 это рекомендованная для борт сети. Для оставления же батареи без присмотра на часы, сутки итп, наверное её придется понизить что то до 13,5В. В зависимости от конкретных особенностей АКБ перезаряд с выделением газов может возникать в диапазоне от 13 до 14 В. Поэтому оставив за собой схемную возможность отрегулировать это напряжение, можно получить хорошее зарядное устройство, работающее в буферном режиме. И оставлять с ним АКБ можно надолго.Главное поймать максимальную величину напряжения , при котором не наблюдается газовыделения. Хорошо и амперметр в цепи заряда иметь. Тогда можно заметить прекращение тока заряда. Хотя батарея может потреблять мизерный ток и при этом не кипеть. Это ток, компенсирующий саморазряд батареи.
Единственно следует учесть, что сильно разряженная батарея, будучи присоединенная к такому источнику вызовет большой зарядный ток в первый момент. Потом по истечении времени он снижается (так же как в машине после пуска).
А что касается реле регулятора, то тут есть некоторый момент. Реле если врезать в цепи заряда АКБ, действительно может прекращать его заряд по достижении напряжения установленного на нем порога. Но есть одно НО . Пороговый измерительный каскад у реле находится на её входе. И поэтому выключать оно будет ,когда напряжение на её входе достигнет порога. Какое напряжение в этот момент будет на АКБ предсказать не берусь. Некоторое падение на регулирующем транзисторе будет обязательно.Поэтому напряжение будет занижено и можно получить недозаряд. Кроме того , необходимо помнить что реле эти расчитаны как максимум на 5А не более, и не все. Оч многие на 3А. И реле присущ, как и всем реле - гистерезис. То есть существует напряжение срабатывание и напряжение возврата. И эти пороги не равны. То есть, единожды отключив АКБ от источника, оно подключит его опять, только при снижении напряжения на своем входе . Причем это напряжение ниже , чем то, при котором реле отключает цепь своей нагрузки. Для определения порогов конкретного реле к нему подключают вместо ОВ генератора лампочку от габаритов, и плавно поднимая напряжение на входе реле,замечают при каком напряжении на входе погаснет лампа. Потом для зажигания вновь, напряжение надо несколько уменьшить, и реле включает лампу вновь. При работе в паре с генератором этот процесс происходит с частотой в сотни Гц.
Сообщение отредактировал Mayor: 06 Февраль 2007 - 13:18
#49 Пользователь офлайн   Bogdan Иконка
Отправлено 06 Февраль 2007 - 19:13
Просмотр сообщенияMayor (6.2.2007, 12:00) писал:
...При работе в паре с генератором этот процесс происходит с частотой в сотни Гц.
Спасибо большое за консультацию.
Уговорил, покупаю зарядное и не выпендриваюсь ;)
#50 Пользователь офлайн   jakson Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л
Отправлено 10 Сентябрь 2007 - 08:44
Всем доброго времени суток, господа
Кто нибудь озадачивался этим вопросом, конкретно интересует регулировку, как обеспечить? Я цепляю лампочку автомобильную на выход 5в, для нагрузки, но с выхода 12в получается ток всего 0,5А. Что не так?
Заранее благодарен.
Кто сказал, что пингвины не летают?
#51 Пользователь офлайн   Валентин В.В. Иконка
  • Настоящее имя:Валентин
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1967г.в.
Отправлено 10 Сентябрь 2007 - 08:54
Ток 0,5 А при подключении аккумулятора?
Так для зарядки надо 14,4 вольта. Поэтому и ток маленький. И нормальный аккумулятор не зарядишь.
Переделать схему АТХ блока питания очень сложно, там ШИМ ргулировка. И простым сопротивлением не переделаешь.
#52 Пользователь офлайн   Mac Иконка
  • Телефон:89два682467-16
Отправлено 10 Сентябрь 2007 - 09:50
у можно же найти трансформато и чем мощней тем лучше
то регулировать можно и в первичной обмотке скажем конденсаторами либо во вторичной можно реостатом (самому намотать с отводами) диодный мост, один диод можно убрать, а лучше парралельно воткнуть конденсатор10-100 мкф- подобие ионной встряски. лучше добавить вольтметр и амперметр. но транс надо вольт на 14 это точно, и мощностью чтоб просто заряжать ватт на 200, для пуска (поддержки пуска- поскольку акб бывает слабой заряжать ее времени нет а пускануться на поддержке можно, а если пускач самому делать- придется обокрасть тепловоз и сварщика) помощнее - диода на пиковый ток 30-40 ампер и транс ватт 400. вообще можно сварочный аппарат посмотреть - у многих бывает уже в наличии и к нему только диоды и регулятор посмотреть. напряжение обычно вольт 20 там точно есть.
Теперь мучаюсь.
#53 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 10 Сентябрь 2007 - 10:03
Жжоте. А АКБ нормальную купить не проще ???
#54 Пользователь офлайн   lexx Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2007 - 10:17
Проблема в том, что блок АТХ стабилизирует 3,3 или 5 вольт на вторичке. А сколько при этом будет по 12В - ему по барабану. Поэтому, подключив нагрузку только на +12 вы его моментально "просадили", в то время, как по +5 было всё ок :)
Я начал переделывать схему старого АТ-блока - заставил его стабилизировать именно 12В (с возможностью регулировки до 14,4), а не 5. В принципе (под нагрузкой в виде лампочки) - работало, но проверить на аккуме руки так и не дошли... Потом обломилось нахаляву зарядное и эксперимент был заброшен....
#55 Пользователь офлайн   Mac Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2007 - 10:30
реально есть (и много) БП со стабилизацией на 12 вольт вот только некоторые делают это по 12 волтам, некоторые по 5 вольтам а некоторые воопще просто 12 держат и стабилят только 5 вольт.а експерименты- вовремя не прекрати зарядку выпрет током всю воду- он же будет кочегарить ток и напряжение как поставишь не взирая на уровень заряда (внутреннее сопротивление акб)
Теперь мучаюсь.
#56 Пользователь офлайн   jakson Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2007 - 10:36
Так для этого регулировка и нужна. В теори 12в привязано к 5и и увеличение тока нагрузки по5 и вольтам автоматом зпдирает напругу на 12. Соответсвенно если регулировать нагрузку на 5и вольтах должно регулироваться и 12
Сообщение отредактировал Танк: 14 Февраль 2009 - 22:31
#57 Пользователь офлайн   Vic21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ21Р 1970г
Отправлено 10 Сентябрь 2007 - 12:02
Зарядное из БП компьютера. Взято из журнала радио 2 номер за 2007 год, напарник на работе собирал- говорит работает нормуль!
#58 Пользователь офлайн   jakson Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2007 - 13:37
БОЛЬШОЕ НЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!
#59 Пользователь офлайн   Dok Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1960 г.
Отправлено 17 Ноябрь 2007 - 14:18
А я купил зарядное устройство и оно меня достало!!!!
Уважаемые волговоды, прошу помощи. У меня гавкнулась зарядка. Помогите электросхемой на зарядку. Она называется "Устройство зарядное автоматическое "Торнадо"" тип: ЗУ16-6, модель ЗУ.1603. Очень надо!!! В комплекте не было - сам прошляпил, блин...
#60 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2008 - 16:36
Только что закончил сооружение САБЖА.
Получилась вещь - плавно регулируется зарядный ток от 0 до 5 А. Схема с небольшими отличиями взята отсюда:
http://autoelec.narod.ru/zarustr.html
Подробности, если надо, опишу.
Сообщение отредактировал megavox: 29 Октябрь 2008 - 16:37
  • (5 Страниц)
