Форумы на www.gaz21.ru: Дневник волговода дилетанта. - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Дневник волговода дилетанта. Оценка: -----
#61 Пользователь офлайн   Anry V. Иконка
  • Настоящее имя:Andrey Smeyukha
  • Автомобиль:gaz-24 1973
Отправлено 16 Февраль 2007 - 11:15
Просмотр сообщенияAnry V. (14.2.2007, 13:33) писал:
купил антену с моторчиком, 700р, дорого однако, да еще колпачек пластмасовый...
такая антена для мерседеса стоит 300рублей:))))))
GAZ-24 1973. красно-чёёёрная. реэкспорт ГДР.
ш-нива 2007.
#62 Пользователь офлайн   Anry V. Иконка
Отправлено 21 Февраль 2007 - 12:51
так, что-то забил на техническое состояние, и занялся украшательством.
а тем времени карб не держит холостых(скачут), масло чуть покапывает, еще бак бензина спалю и поеду заниматься. Появился страныый првал, на резкое нажатие педали газа, машина аж дергается, потом резкий рывок... на первой часто глох, приходится перегазовывать...
сейчас мастер занимается солоном, выбрал каричнево красный кож-зам. все оригинал. карты дверей так же новые. подгатовил голонки 16дюймов в передние двери, сд-кенвуд, электро антена и сигнализация.
найти солонные ручки от24ки пока не получается, может придется на задние двери колхозить 2410:(
зато задний фонарь купить не проблема, сегодня взял новый(у старого потемнело стекло) все 160рублей.
Сообщение отредактировал Anry V.: 21 Февраль 2007 - 12:59
ш-нива 2007.
#63 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 21 Февраль 2007 - 13:59
Просмотр сообщенияAnry V. (21.2.2007, 12:51) писал:
У меня в 21-ой кажется от 24ки стоят. Если надо, то сфотаю, я себе все равно родные ставить буду.
#64 Пользователь офлайн   Anry V. Иконка
Отправлено 26 Февраль 2007 - 12:59
Ну вот, теперь есть у меня музыка:)
Ехал из мастерской, играл классический джаззз. в дверях 16 колонки, звук не громкий но приятный очень. Сигналка и цз, а салон стал блогородный темно красный. в общем я даволен. Осталось сделать потолок. буду делать черного цвета. наднях скину фотки.
ш-нива 2007.
#65 Пользователь офлайн   volkoff Иконка
Отправлено 26 Февраль 2007 - 13:32
а куда же ты там колонки то 16 воткнул? что фирменные карманчики оторвал?
зря
#66 Пользователь офлайн   Anry V. Иконка
Отправлено 26 Февраль 2007 - 15:03
у меня всеравно новые карты дверей. так, что карманчики вопрос был решенный.
Сообщение отредактировал Танк: 09 Март 2009 - 16:47
ш-нива 2007.
#67 Пользователь офлайн   volkoff Иконка
Отправлено 06 Март 2007 - 08:55
мне вот тоже колонки хотелось с переди, а карманчики было жалко родные чикать, тем более что все карты дверей были практически в идеале. Я сделал следующим образом, купил колонки ИЖ в кормусе пласткиовом, Эти корпуса выглядят как подиумы, т.е. с наклоном. Вытащил от туда динамики, воткнул JVC, и эти корпуса воткнул под панель Торпедо, по бокам, т.е. одну колонку рядом с открыванием капота, другую на стенку вертикальную под бардачком. вращение вокрук своей оси динамиков в корпусе, добился что бы они смотрели - излучали звук прямо на водителя. в итоге, никаких фатальных переделок родной комплектации. если надо, то можно снять за 5 минут и будет стоковое состояние.
а магнитолу можно прикрутить под блок управления вентиляцией. т.е. салазки прикручиваешь снизу на 2 самореза и все. я так делал, когда родной приемник стоял.
#68 Пользователь офлайн   Anry V. Иконка
Отправлено 09 Март 2007 - 11:25
Выехал вчера на природу. Из новых колонок играл джаз… в одно мгновение потухла приборка, перестали работать «повороты». Доехали на одном крыле, пока кто-то занимался пикником, перекопали всю машину в поисках провода который коротил. Оказалась лампочка перегрева движка. Еще с рождения перепутан + с -, а теперь он чуть выскочил и коротил об приборку.
ш-нива 2007.
#69 Пользователь офлайн   Anry V. Иконка
Отправлено 19 Март 2007 - 09:54
Ехал из деревни, ливень, темнеет, ничерта не видно прибор показывает разрядку акб.
Под дождем начинаю копаться ослабли ремни. Оказывается мои мастера (цензура) не заменили заваренный кронштейн а просто перевернули его, что бы не видно было трещину, теперь при попытке натянуть ремень кронштейн просто ломался. Кое как с остановками для подтяжки ремня доехал… все какой никакой, а опыт.
Замерил расход - 13.5 газа на сто км.
ш-нива 2007.
#70 Пользователь офлайн   Anry V. Иконка
Отправлено 30 Март 2007 - 11:27
Не ожидал от себя такого, но с этой проблемой справился сам! Буквально горжусь собой:)
Купил в магазине кронштейн генератора. Изогнутый такой. Хотя изначально стоял прямой. Пытался поставить… не вышло мешает наплыв на корпусе генератора. Вернулся в магазин, купил прямой от ГАЗ52. Теперь вопрос это у меня гена от Газона или на ранних моделях такое было? Если гена с газона это плохо? Продают новый генератор за 1500 от 24 ки может поменять?
Есть еще вопрос.
Смотрели с другом 24ку. Там от клапанной крышки идет трубка в воздухан, посмотрел картинки так у всех 24рок. А у меня такого нет, отвод на клапанной крышке есть а в воздухане нету. Это для чего и почему у меня нет? Воздухан масляный, а у меня там мала нет… это очень плохо?
ш-нива 2007.
#71 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 30 Март 2007 - 11:34
А почему нет?
Забыли залить?
Конечно масло должно быть. На ГАЗ-24 применяется воздушный фильтр в масляной ванне, то есть воздух очищается проходя через масло.
Если масла нету, то воздух не очищается и в двигатель попадает пыль, грязь и т.п., что со временем приведет к износу ЦПГ и соответственно к необходимости ремонта двигателя.
Если у тебя стоит современный фильтр (сухой элемент), то там масло не нужно - воздух очищается без него.
Сообщение отредактировал Мрамор: 30 Март 2007 - 12:53
#72 Пользователь офлайн   Anry V. Иконка
Отправлено 30 Март 2007 - 11:40
боюсь показаться не очень умным...но как узнать элемент сухой или масленную ванну нужно.
ш-нива 2007.
#73 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 30 Март 2007 - 11:47
Для работы в масляной ванне фильтрующий элемент делают из железа (железной сетки, проволки и чего то подобного). То есть он остается, меняется масло.
Сухой элемент делают из бумаги, поролона, других спец. материалов. То есть здесь периодически меняется сам фильтр.
#74 Пользователь офлайн   Anry V. Иконка
Отправлено 30 Март 2007 - 11:52
ПОНЯЛ ГЛЯНУ, непомню, но кажется картонный...
может заменить?
ш-нива 2007.
#75 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 30 Март 2007 - 11:58
Воздушный фильтр меняется согласно требованиям завода изготовителя. Посмотри по книжке через какой пробег его нужно менять. Визуально необходимость замены воздушного фильтра видно по степени его загрязненности.
А карб у тебя какой стоит? Как называется?
#76 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 30 Март 2007 - 12:02
Просмотр сообщенияМрамор (30.3.2007, 12:34) писал:
Мрамор, воздух не проходит через масло.
Сообщение отредактировал Мрамор: 30 Март 2007 - 12:54
#77 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 30 Март 2007 - 12:06
Вполне вероятно. Даже определенно не проходит. Масло очищает фильтрующий элемент, через который воздух проходит.
Если можешь объяснить лучше - поправь - всегда буду рад.
#78 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Просмотр сообщенияmihelson (30.3.2007, 13:02) писал:
воздух не проходит ЧЕРЕЗ масло.
Через масло - он имел в виду через наполнитель фильтра, пропитанный маслом.
Сообщение отредактировал Мрамор: 30 Март 2007 - 12:56
#79 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
Отправлено 30 Март 2007 - 12:11
Таргитай, ты вот понял как на самом деле, я тоже понял. А начинающий волговод может истрактовать это иначе и набухает масла пока в карб не польётся, особенно если не знает по малоопытности чем отличается сухой элемент от мокрого.
#80 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 30 Март 2007 - 12:18
Уровень масла, который должен наливается в "кастрюлю" воздушного фильтра определен метками.
  • (6 Страниц)
