Люфт на руле. От чего подойдут детали?
Отправлено 11 Декабрь 2006 - 12:47
Вопрос - От чего подходят детали рулевой? Или может у кого лишняя завалялась? Буду очень благодарен.
#2
Отправлено 11 Декабрь 2006 - 13:18
#4
Отправлено 11 Декабрь 2006 - 13:46
Там червяк сошки взаимозаменяем с современными волгами, деталь от 3102.
А сам вал сошки (который с роликом) оригинальный.
и ещё нужно проверить маятниковый рычаг на наличие люфта.
на вопрос: "Сошка на месте стоит, когда рулём болтаешь"
А перемещение руля вдоль оси имеется?
Сообщение отредактировал Alxey_S: 11 Декабрь 2006 - 13:48
#5
Отправлено 11 Декабрь 2006 - 14:14
Егоррр (11.12.2006, 14:42) писал:
Хм. Знач и вправду надо с редуктором разбираться. И все же советую,не снимая его проверить осевой люфт вала. И если таковой отсуствует,то можно сняв сошку с вала,извлечь сам вал сошки ( с роликом ) и оценить его состояние. Возможно что ролик болтается в своем подшипнике. Тогда может помочь только замена его одного. Ну а кардинально,конечно снтие с машины,замена и червяка и вала сошки,подшипников итп ну и сборка с контролем натяга в подшипниках.
#10
Отправлено 11 Декабрь 2006 - 20:41
Может в редукторе втулка выработалась, под замену.
Внутри редуктора 2 еонических подшипника.
Так же интересное колесико на 2-х рядном шарикоподшипнике. Все это разбалтывается и ломается.
#11
Отправлено 20 Июль 2010 - 12:53
Чуваки, подскажите плз,
все проверил, покрутил руль туда-сюда глядя на сошку,
на редукторе вроде люфта нет, тяги не болтаются,
у меня маятник рулевой имеет люфт где то 0.5 мм
на втулках, может ли это вызвать люфт руля в 45-55 градусов?
машину на кочках или неровном асфальте кидает
в стороны оч. сильно...
Сообщение отредактировал lRESPECTl: 20 Июль 2010 - 12:55
#12
Отправлено 20 Июль 2010 - 14:06
P.S. Чуваки - несколько неуважительно, не находите? Тут половина форума вам в отцы годится.
www.M-21Lastochka.narod.ru
#13
Отправлено 22 Июль 2010 - 11:40
вчера поменял болт маятника, люфт на нем исчез совсем, но
общий люфт изменился не сильно....кстати, чтобы нормально
затянуть пальцы есть ли какие нибудь приспособы?
А то когда начинаеш закручивать верхнюю гайку,
палец начинает прокручивать, я закрутил как мог,
предварительно поддомкратив тягу на месте пальца,
Никто не знает, как можно сделать поддтяжку более "грамотным" способом?
#14
Отправлено 22 Июль 2010 - 12:21
lRESPECTl (22 Июль 2010 - 13:40) писал:
Похоже на то что гнезда под пальцы в рычагах раздолбало. Это могло произойти по причине или недостаточной затяжки или постановке похожих пальцев от УАЗа, конусность которых не совпадает. Родные пальцы в нормальных гнездах фиксируются плотно и при затяжке не проворачиваются.
#15
Отправлено 22 Июль 2010 - 18:36
