Печка от ВАЗа
#4
Отправлено 11 Декабрь 2006 - 19:35
#5
Отправлено 11 Декабрь 2006 - 20:08
#7
Отправлено 11 Декабрь 2006 - 20:22
Horoshov (11.12.2006, 20:14) писал:
Хм, а какие проблемы с родной ? Кто следит за родной пчекой, вроде не жалуется на холод в салоне... единственно, после 40 лет эксплуатации надо приводить в порядок ее, конечно... вообще, супер вариант был бы от Запора ))) она там правда от бензина работает, но зато жарит ооочень мощно. Кстати, от УАЗа я думаю конструктивно в целом аналогична 21вой. Двигатель такой же, причины почему печка должна быть другой ? Как вариант, современная Волга, но там не печка, а один плачь.
#8
Отправлено 11 Декабрь 2006 - 20:29
1. Термостат 80* "Таврия";
2. Переборка в бачке печи между патрубками запаяна (должна быть исходно, но в ряде случаев почему-то её нет);
3. Электропомпа от "Газели" (в описанном выше случае была выключена);
4. Уменьшенный шкив помпы двигателя (интенсифицирует ток ОЖ);
5. Теплозащитный кожух щитка печи под капотом и улитки нагнетателя - девайс стоит всего остального. В Газ-21 зимой холодно не столько потому, что печь не греет, сколько потому, что нагретый воздух отдаёт половину своего тепла в подкапотное пространство через щиток и улитку, которые сделаны из тонкого железа. Это просто проверенный инструментально факт. Установка позиции 5 обязательна и с этого надо начинать. Тогда печь начинает греть в первые 5 минут после пуска двигателя, едва температура ОЖ дойдёт до 40*. Интересно, что такой момент совершенно не освещён в статьях по тюнингу системы отопления в Газ-21. Чего только не городим! А решение - то Вот!
#9
Отправлено 11 Декабрь 2006 - 20:55
#10
Отправлено 12 Декабрь 2006 - 08:53
Horoshov (11.12.2006, 22:55) писал:
а у меня стояла родная печка, правда модифицированная, выход тосола был перенесен на другую сторону радиатора. (так лучше греет), и одна в салоне от москвича, под торпедой. кстати двигатели у них были одинаковые. Подключено все это дело было последовательно, сначала тосол поступал в родную печку, потом шел во вторую. Соостветственно у меня было 4 режима отопления, т.к. у каждой печки было по 2 скорости обдува. Пока неродная печка была без декоративного кожуха (что действительно некрасиво эстэтически), жару можно было устроить даже в 30 градусный мороз. (трахался с телкой в голом виде в такую погоду в машине)
а когда закрыл кожухом, стало по прохладней, т.к. распределению потоков воздуха стали мешать ограниченные отверстия.
#13
Отправлено 13 Декабрь 2006 - 09:46
T1974A (12.12.2006, 19:19) писал:
Лучшая характеристика для системы отопления! Кроме шуток!
под ковриком она это чтобы вода и грязь на ковры не попадала
volkoff (13.12.2006, 11:44) писал:
ах да еще чуть не забыл, родная моя печка была направлена только на лобовое стекло (потоки воздуха), а москвичевская отвечала за обдув ног и задних пассажиров. Таким образом даже в лютые морозы у меня стекла не покрывались куржаком. даже иномарочники завидовали
#14
Отправлено 31 Январь 2007 - 21:33
родная направлена на обдув лобового стекла,а жиговская в салон и на ноги.Советую ставить,а снять ее всегда можно.В салоне +27,+30 градусник на понели стоит,удобно блин,приходишь утром заводить оп на градусник глянул -15,пока туда-сюда,машинку от снега оттряхнул,и уже +5,+7.
#15
Отправлено 31 Январь 2007 - 22:07
Видите-ли, у меня "родная" печь (доукомплектованная перегородкой между патрубками + электропомпа от газели + термостат 80* + теплоизолирующий чехол щитка печи и улитки на стенке моторного отсека(ГВОЗДЬ ПРОГРАММЫ)) развивает +25* при движении по трассе со скоростью до 85 км/ч и забортной температуре в -15*. Давеча ездил на дачу, ехал в рубашечке с закатанными рукавами, приятно созерцая обалдение окружающих. И это на трассе. В городе - вообще никаких проблем. И прогревается не хуже Вашего.
А вот если помчаться 90...120 при -20* за бортом - вот тогда даже этого не хватает: в салоне +12...+15* всего. Привели бы Вы свои данные по этому вопросу . Ибо +30* в салоне это ещё не показатель сам по себе. Весь вопрос в том, при каких условиях.
#16
Отправлено 31 Январь 2007 - 22:35
#18
Отправлено 31 Январь 2007 - 22:47
Стратегическая задача, согласитесь.... Вторую печь врезать меня жаба душит, стенку моторного отсека сверлить, знаете-ли , я уж лучше тогда электро-отопители поставил бы, например, под передний диван внизу в ноги пассажиров сзади чтобы дули. В общем, буду признателен за информацию по этому вопросу, так как надо принять решение по традиционному русскому вопросу "Что делать?"
IRQ-0:
Сообщение отредактировал T1974A: 31 Январь 2007 - 22:49
#19
Отправлено 01 Февраль 2007 - 09:37
У моего деда на волге стояла доп печка с ДТ. В районе бардачка была прорублена некислая дыра в моторном щите и закреплена эта самая печка со стороны моторного отсека. При небольших габаритах дополнительного отопителя грела она АЦЦКИ!
