Форумы на www.gaz21.ru: Уплотнители крыльев ("прошва") - Форумы на www.gaz21.ru
Уплотнители крыльев ("прошва") Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   artem777 Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
Отправлено 30 Июнь 2012 - 12:22
http://www.retrodetal.ru/detail/200/
#42 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 02 Июль 2012 - 11:10
Если на то пошло, то http://retroparts.79...products_id=776
#43 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
  • Телефон:+79035798278
Отправлено 21 Октябрь 2018 - 23:04
Как тут оказалось прошва устанавливалась двух типов "большая " и "маленькая" с разным диаметром круглой части. Везде продаётся только прошва "большого" размера. В этой связи вопрос - где достать "маленькую" прошву?
#44 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2018 - 23:27
Это интересно.
Если будут чертеж - можем сделать, но, сначала, нужны сведения где именно она устанавливалась
#45 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 05:02
На 61, 62-году прошва стояла резиновая, она действительно уплотняла, при установке виниловой уплотнение отсутствует, мокнет и гниёт, но выставочные экземпляры этого не испытывают.
#46 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 17:08
Звезда кузов №8879
"Малая" прошва стояла вот здесь:
- Передний фартук + надставки пер. крыльев;
- Задний фартук (средняя часть ещё не приварена) + запятые;
- Задние крылья (примыкание крыла вертикально к "закатам");
- Панель верхняя облицовки радиатора (крепление верхнего бруса решётки).
Т.е. практически везде!
"Большая" прошва стояла только на задних крыльях, примыкание крыла горизонтально (место там где стрелы).
"Большая" прошва:
"Малая" прошва:
"Большая" и "Малая" сравнение:
"Малая" прошва:
"Малая" прошва:
Сообщение отредактировал Мореман: 22 Октябрь 2018 - 17:12
#47 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 17:17
ОК - спасибо за фото.
Поищем чертежи - если профили действительно разные - запустим в производство новый вид прошвы.
#48 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 17:19
Переходка, случайно увидел на стоянке, предположительно конец 1958г.
Задние крыльях вверху – большая прошва,
Передний фартук и запятые – малая прошва:
Отчётливо просматривается разница в диаметре:
#49 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 18:48
Надо глянуть какая у меня прошва на переходе.Не обращал внимания.
#50 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2018 - 15:09
В продолжении темы, Двойка 1959г., Кузов №66736.
Аналогичная ситуация - "большая" и "малая" прошва:
#51 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2018 - 18:00
Просмотр сообщенияМореман (22 Октябрь 2018 - 16:08) писал:
Звезда кузов №8879
Выложите каталожные номера деталей, посмотрю размеры.
#52 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
Отправлено 28 Октябрь 2018 - 15:58
Просмотр сообщенияSiber (27 Октябрь 2018 - 17:00) писал:
21-8401148 Прокладка верхней панели облицовки радиатора (Каталог 58г. и 60г.)
21-8401488-А Кант брызговика радиатора (Каталог 58г.)
21-8401488-Б Кант брызговика радиатора (Каталог 60г.)
21Л-8401488 Кант брызговика облицовки (Каталог 64г.)
21-8404018 Уплотнитель заднего крыла передний (Каталог 58г. 60г. 64г.)
21-8404016 Прокладка заднего крыла верхняя (Каталог 58г. и 60г.)
21-8404016 Прокладка заднего крыла верхняя (только для моделей 21Л 21Т 22 22Б) (Каталог 64г.)
21Л-8404016 Прокладка заднего крыла верхняя (только для моделей 21М 21П) (Каталог 64г.)
21-8404076 Прокладка заднего крыла задняя нижняя (Каталог 58г. 60г. 64г.)
21-5601156 Прокладка брызговика задка большая (Каталог 58г. и 60г.)
21-5601156 Прокладка брызговика задка (Каталог 64г.)
21-5601158 Прокладка брызговика задка малая (Каталог 58г. и 60г.)
#53 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 28 Октябрь 2018 - 17:23
Нашёл только для следующих деталей.
Размеры в миллиметрах. Высота включая круглую часть - диаметр круглой части - длина прошвы
21-8401148 - 24 - 4 - 1040
21-8401148-А 24 - 4 - 1040 (полихлорвинил)
21-8404018 - 24 - 5 - 434
21-5601156 - 24 - 5 - 444
21-8401488-А 34 - 4 - 398 (полихлорвинил)
21-8401488 - 34 - 5 - 416
21-8404016 - 34 - 5 - 1181
21-8404076 - 34 - 5 - 168
Сообщение отредактировал Siber: 28 Октябрь 2018 - 17:35
#54 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
Отправлено 28 Октябрь 2018 - 17:59
Что-то как-то совсем много разновидностей получается (!?)
Я встречал только две: 24-4 и 34-5
#55 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 28 Октябрь 2018 - 20:21
Инфа из справочника РТИ 1964 года издания.
#56 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
Отправлено 28 Октябрь 2018 - 22:09
Просмотр сообщенияSiber (28 Октябрь 2018 - 19:21) писал:
Опечатка наверное или ошибка измерения, в каталогах например то же полно опечаток.
Главное стало окончательно понятно что прошва разная.
#57 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2018 - 03:06
Каталоги - отдельная тема. Их составляли на основе технической документации, которая не всегда совпадала с производственной и в каталогах для ГАЗ-21 не указывали, как это делали в каталогах для грузовиков, дату состояния документации. Для примера скан из каталога ГАЗ - 52-04 издания 1983 года. Разница 4 года.
Размеры по 21-8401488-А (34-4) подтвердились из другого источника. Возможно связано с материалом прошвы (полихлорвинил).
Сообщение отредактировал Siber: 29 Октябрь 2018 - 03:06
#58 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
Отправлено 22 Июнь 2019 - 22:48
Подниму и продолжу тему, т.к. очень нужна именно правильная прошва уменьшенного диаметра. Начнёт кто-нибудь производить? Есть смысл ждать?
Вот собрал всё что удалось найти, на фото достоверно точно вся прошва из старых советских запасов. Интересно что есть экземпляры с отверстиями разного диаметра и без отверстий (с отверстиями, кстати лучше принимает форму на изгибах), так же в т.ч. удалось найти немного прошвы уменьшенного диаметра (см. нижнее фото):
#59 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 22 Июнь 2019 - 23:09
Вопросы
Что значит уменьшенная? То есть везде применяется одного размера, а Вам нужно другую?
Или есть два вида - один чертеж - другой чертеж
Наличие образцов, в данном случае, не котируется - так как невозможно установить кто и когда их сделал. Если завод по чертежу - это одно. А если нет?
Мы производим прошву по советскому чертежу от ГАЗа.
Можем делать прошву любого размера - при условии, что такой размер действительно был и применялся (вопрос где именно).
Но, не можем делать прошву просто потому, что Вам нравится именно такой размер - так как, производство ведется большими партиями - то есть необходимо, чтобы такой размер нужен был всем.
#60 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 23 Июнь 2019 - 05:54
На двойках 61 и 62-го года была резиновая, чуть меньшего размера, чем виниловая и свои функции она выполняла гораздо лучше, стык не гнил, пока крыло не снимали.
