Форумы на www.gaz21.ru: ЗИЛовские гильзы в ЗМЗ-24 - Форумы на www.gaz21.ru
ЗИЛовские гильзы в ЗМЗ-24 Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 18 Февраль 2006 - 00:50
Просмотр сообщенияDark_Mechanicus (26.7.2005, 13:11) писал:
Блин, да кто сказал, что блок 24? Я в самом начале сказал что он 24
:lol:
Ну как, поставил сотки?
#22 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
  • Телефон:+7 916 26О6ООО
Отправлено 20 Май 2007 - 20:55
Просмотр сообщенияStirlitz (18.2.2006, 1:50) писал:
:lol:
тема заглохла насовсем?
#23 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 21 Май 2007 - 08:15
Тема ИМХО бессмысленная. Для любителей 3х литров есть УМЗ.
У нас на работе, я уже об этом говорил, охранник один купил ГАЗ-24, куда предыдущий хозяин установил самодельные гильзы и поршня неизвестного происхождения. Предполагается, что гильзы были переточены, от ЗИЛа, а поршня ЗМЗ-410, т.к. шатуны - стандартные.
Мотор проходил ровно 7000 км при расходе порядка 15-20 литров на сотню. Гильзы покоробило, кольца поломало. Блок - на выброс, с ним уже ничего не поделаешь, посадочные места расточены.
Сообщение отредактировал dmitry24: 21 Май 2007 - 08:17
#24 Пользователь офлайн   alargos Иконка
  • Автомобиль:М 21
Отправлено 19 Июнь 2007 - 12:56
В Костромской области видел УАЗ буханку, у него роднае гильзы расточены под ЗИЛовские поршня (б/у). Докупили только новые кольца. Хозяин рассказывал, что на груженной машине раз вместо 1-ой воткнул 3-ю передачу и нормально поехал. Ездил на такой два года, и все нормально. Если интересно, при встрече поподробнее распрошу что и как. Еще на ретро-шоу в Тушино видел Волгу, на которой блок, голова и карбюратор родные, а поршневая 3 литра от УАЗ. Встало без проблем. Интересно, как родная коробка уживается с таким мотором.
#25 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 19 Июнь 2007 - 14:56
Просмотр сообщенияalargos (19.6.2007, 13:56) писал:
Путем долгого вымучивания выяснили, что с 3,5-литровым ЗИМовским уживалась нормально.
Отправлено 19 Июнь 2007 - 15:24
У ЗИМов то ещё гидромуфта была. Трансмиссия мягче работала.
#27 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Иконки сообщения  Отправлено 19 Июнь 2007 - 21:46
Родные гильзы НЕВОЗМОЖНО расточить до 100мм, т.к. у гильз посадочное место диаметром 100мм. Толщина-же гильзы получается 6 мм.
Ага, а какие передаточные числа у него в мостах? И на каком он бензине ездит, если не секрет?
В любом случае блок надо перетачивать, просто так туда больше 96-97мм поршневая не влазит, ито надо перетачивать и перехонинговывать родные гильзы. В крайнем случае использовать ремонтные заготовки гильз от 421-го мотора.
Как-как, нормально. На газели ставят-же 421-е моторы, и коробки обычные, всё работает, и не забываем про массу газели.
#28 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 19 Июнь 2007 - 21:52
Просмотр сообщенияdmitry24 (19.6.2007, 22:46) писал:
Совершенно верно! Если только ЗиЛовские гильзы не применили...
#29 Пользователь офлайн   BOBA Иконка
Отправлено 20 Июнь 2007 - 08:17
Просмотр сообщенияdmitry24 (20.6.2007, 6:46) писал:
У меня на служебных машинах (Газель и две Волги) стоят два УМЗ 421 и один ЗМЗ 410 и всё работает замечательно, пробег каждого движка перевалил за 200 тыс. км., прошли по одной капиталке, все живы и здоровы. Расход + 15% от ЗМЗ 402. (На Газели пришлось модернизировать систему охлаждения, а на Волге 3102 переваривать поддон УМЗ 421).
#30 Пользователь офлайн   Мифодий Иконка
  • Трагически погиб
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1963 г. УАЗ Патриот
Отправлено 20 Июнь 2007 - 08:48
Я собрал мотор из 21-ого блока, поршневой 410 и гбц 24. Головку доработал и подогнал под степень сжатия 8,6. распредвал с увеличенным подъемом. все отбалансировано и подогнано по массе.
пока не заводил, машина впроцессе сборки.
Я не волшебник, я только учусь
#31 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 20 Июнь 2007 - 10:20
Какие у 410-го гильзы? С верхней(как у 21-го), нижней(как у 24/402) фиксащией, или комбинированые, как у форкамерного 4022?
Гильзы переделывались?
Дорабатывался-ли блок, протачивалось посадочное место?
Поршня на 410-м плоские, как у ЗИЛа, или с выемкой, как у 421-го?
Шатуны стандартные, или укороченные от 421-го?
Прокладка головки какая используется?
Что делали с головкой? Сфрезеровали? До какой высоты?
Дело в том, что при увеличении диаметра цилиндра и постановки "плоских" поршней степень сжатия автоматически увеличивается, даже без фрезеровки головки блока. Это происходит потому-что объём цилиндра увеличивается, а объём камеры сгорания остаётся прежним.
Именно для компенсации этого эффекта и унификации головки 421-го мотора с предыдущими выпусками, ульяновцы применили поршня с выемкой, увеличивающей объём камеры сгорания до пропорциональной величины.
При использовании "плоских" поршней этого можно добиться применением укороченных шатунов от 421-го.
#32 Пользователь офлайн   Dark_Mechanicus Иконка
Отправлено 20 Июнь 2007 - 10:26
Всё по порядку:
Блок - как ви и советовали, родной 21 т.к. "самотёчное литьё" лучше претерпевает температуру. (Думал греться будет). Блок был разгильзован при помощи монтажки, кувалды и пропановой горелки (одна гильза так закипела, что я в попытке вытащить расклепал её на блок изнутри :o ). Далее сия заготовка была водрузена на коодинатно расточной станок. Пол-часа рассчётов и аццкий токарь сказал: "... всё, пошли чай пить с бубликами. Теперь от нас ничего не зависит..." Когда вернулись, всё было готово!!! На этих станках мы в космом полетели, сказал токарь промерив всё как следует.
Гильзы: Был найден совершенно случайно и тут же куплен комплект (Поршень, палец+2 стопорных кольца+гильза) ЗМЗ'шного производства. Предположительно ГазЭл 3 литра. Когда покупал не думал, как буду вкрячивать. В любом случае, это казалось проще, чем из ЗИЛ'овских перетачивать. В последствии блок растачивали именно под эти гильзы. Проблемма была только в том, что суммарная высота старой и новой была одинаковая, но вот юбка у новой оказалась выше и нижний посадочный диаметр не полностью садился в блок. Было принято единственно возможное и героическое решение - точить проставки, которые через 20 минут уже были готовы. В итоге получился такой слоёный пирог - На гильзу снизу одеваем медное кольцо, потом проставка, потом ещё кольцо и только тогда в блок. Думал, что вода будет протекать в картер, но всё сложилось удачно!!!!
Шатуны и поршни: Шатуны оставлены родные, втулки перепресованы и развёрнуты под онкретные пальцы. Затем всё взвешано на электронных весах, точностью 1 знак после запятой, т.е. до 0,1 грамма. Взвешано и подогнано под наименьший вес сначала всё по отдельности, а затем уже сборочными единицами, т.е. так,как это будет стоять.
Коленвал: Отшлифован под 2 ремонт.
Сцепление: УМЗ Не помню модель, но оно не трелистником, а абсолютно круглая корзина. Диск подбирал по наибольшей площади соприкосновения. По-моему тоже УМЗ. Хотел Luck, но показалось, что дороговато :(
Маховик: Проточен, т.к был перегрет и покрылся побежалостями. В процессе проточки была замечена эллипсность маслосгонной конусной проточки в середине. Тоже проточили.
Шкив коленвала: Двухручейковый с демпфером. (Тяжёлый зараза :) )
Коленвал с маховиком и со сцеплением были собран воедино и отвезены на балансировку.
Распредвал - родной. Шестерни ГРМ - тоже. Штанги - укороченные под 92 бензин.
В картер был врезан ТЭН на 1КВт (меньше не нашёл) на напряжение 220 В. и температурный датчик аналогичный водяному.
Набивка сальниковая - Mersedes.
ГБЦ пришлось купить новую, т.к старая - подлежала планированию с обеих сторон вследствие эффекта "Helicopter". Повело её к чертям короче :) Также были разбиты сёдла. Было принято решение купить ГБЦ от УМЗ 3 литра под 92 бензин и камера сгорания соответствовала поршням диаметром 100мм. Клапана увеличенные. Встала как родная.
Свечи NGK - аналог А-17.
Коллектор 2Х2 - 2 выхлоп, 2 впуск. В итоге - Пекаровский К-151, 402 воздухан, на выхлопе - 2 трубы (одна с 1 и 4, другая со 2 и 3 цилиндров) на которых висят 2 прямотока ГАЗ-3107, выведенные под задние колёса по обеим бортам.
Помпа:родная после переборки. Шкив двухручейковый от ГазЭл. Совпал со шкивом коленвала только после установки проставки. Крыльчатка 402. Радиатор - родной. Генератор - родной.
В масляную магистраль был ввёрнут датчик крит. давления, а также отсечной кран, с которого через электроклапан от газового оборудования масло подаётся на маслорадиатор, находящийся перед основным. Слив - пассивно в картер.
Зажигание: БСЗ. Трамблёр с ("Ротором и статором" :) Не знаю как этот тип называется) Катушка 117, провода - силикон.
КПП: Газ 3110 5 ступеней. Встала на родной колокол только верхними отверстиями. На колокол из уголка 40Х40 была сварена трапеция, одной гранью прикрученная к колоколу, в другой было просвелено 2 отверстия, на которые и была посажена коробка оставшимися отверстиями. Кардан укорочен на 10 см и отцентрован и отбалансирован.
Пока всё что вспомнил.....
Вывод. потрачено 2 с лишним года. Работл один, за исключением токарно-фрезерных работ. Денег ушло как на 3 таких Волги. Но из принципа я её добил.
Эффект - двигатель не чувствует кузова. Трогается с 3 передачи на холостом ходу (200-300 об\мин). С 2 на 5 - нет проблемм.. Главная передача 4,5 - великовата, и колёса 14" литьё. От этого всего и момент "Тракторный".
Совет любителям гайки покрутить. Меньше слов и больше дела. Те, кто помнит, я 2 года назад зашёл, спросил одного, другого, третьего и больше не появлялся на форуме, пока не сделал всё, что хотел. (А сколько ещё хочется: ГУР, Вакуум на тормоза, салон и пр.) Сидя на форуме и задавая вопросы типа а подойдёт ли к моему движку то или иное, вы так и не сдвинетесь с места. Что за вопросы? Открой капот, возми в руки штангель и промерь, потом приди в магаз и сравни и ПРИМИ СОБСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ, а не перекладывай на кого-то. Ребята, ВАМ потом ездить и решение принимать - тоже ВАМ.
Спасибо за внимание :) Если вспомню, то ещё допишу свои "поделки" :)
Люблю ковыряться в железе, причём будь то радиолюбительское или автомобильное.
Отправлено 20 Июнь 2007 - 11:52
На сколько я могу догадываться, то гильзы эти от ЗМЗ-410. Так как , другой трехлитровый мотор, применявшийся на Газелях это УМЗ-4215 - из линейки известного УАЗовского 421го мотора. А они, как известно, имеют гильзы отлитые в блоке (не съемные).
Ну и конечно же с таким мотором (3л, 92 бенз и сдвоенный выпуск) , пятиступенчатой КПП и 14" колесами, главная передача 4,5 не великовата, а по моему огромна. Тут уже обязана быть 3,9. Тогда возможности такого мотора проявятся в более полной мере. И возможен некоторый рост экономичности при движении по шоссе, даже несмотря на увеличенный объем.
Кроме всего, я бы все таки постарался выполнить полноценный настроееный выпуск. Так как деление на две раздельные ветви выхлопа 4х цилиндрового мотора нецелесообразно. Рассуждения по этому поводу уже были в постах по настроенному сдвоенному выпуску.
А в общем - мои искренние поздравления и наилучшие пожелания. Сам подумываю а нечто таком. А оно такое, тянет за собой ещё дисковые тормоза, вакуумный усилитель , доп стабилизатор поперечной устойчивости и возможно что нить ещё.
#34 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 20 Июнь 2007 - 12:50
Во молодец человек, задумал - сделал! Так и должно быть.
Вот тут я немного ошибся:
Наоборот, у 421-го шатуны удлинены на 7мм, зато укорочен поршень.
И вот тут, правд не у меня, тоже неточность:
Тоже немного наоборот, гильзы ЗАЛИТЫЕ в блоке. Сначала льют гильзы, а потом заливают их аллюминием.
Dark_Mechanicus, респект, очень нтересно. Главное - повезло, что под рукой оказалось необходимое оборудование.
Отправлено 20 Июнь 2007 - 13:01
Просмотр сообщенияdmitry24 (20.6.2007, 14:50) писал:
Да да. Конечно.
#36 Пользователь офлайн   Dark_Mechanicus Иконка
Отправлено 20 Июнь 2007 - 13:56
Просмотр сообщенияMayor (20.6.2007, 15:52) писал:
Да именно Эти гильзы!!! :)
Мост пока в планах, но и до него очередь дойдёт, т.к. конструкция родного моста с войлочными набивками вместо сальников :) далеко не совершенна :) Да и старенький он уже :) Но не смотря на возраст не воет и свободный люфт полуосей не вызывает панического ужаса.
Я естественно всё перечитал, прежде чем резать, пилить и варить и пришёл к выводу, что стоит попробовать. Да, настроеный - даёт мощностной прирост, но опять же палка о двух концах - сопротивление на выпуске -> наполняемость цилиндров. И даже если по Тепловому расчёту всё верно, на практике всё далеко не так :(
Спасибо за поздравления :) Вчера при финальном тесте на "прочность" перед трассой, потёк задний правый рабоий тормозной :) Ну это по крайней мере лучше, чем он сделал бы это вне гаража.
Задумок и даже уже заготовок - ещё много, но так можно никогда и н выехать за ворота. Так что всё последующее - по ходу эксплуатации.
Отправлено 20 Июнь 2007 - 14:22
Просмотр сообщенияDark_Mechanicus (20.6.2007, 15:56) писал:
Это спрогнозировать не просто. И если будет повторена штатная система той же Гзели или УАЗа, а у них кажись трубы , что после глушителей , увеличенного диаметра, то .... И потом, главное снизить пульсации в системе. А это возможно только лишь построив все импульсы выхлопа в правильный ряд. Тогда и шума и сопротивления меньше.
#38 Пользователь офлайн   stas7878 Иконка
  • Настоящее имя:Stanislav
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 15:33
Друг если ты меня слышишь ответь как сейчас поживает твой мотор ? затеваю подобную переделку , неохото лишних шишек набивать !!!
#39 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 07 Апрель 2019 - 08:18
Просмотр сообщенияMayor (20 Июнь 2007 - 12:52) писал:
А почему не взять гильзы от 421 мотора? Они продаются в мотор комплектах.
#40 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 07 Апрель 2019 - 11:55
Хороша машина ЗИЛ. :D столько всего подходит... :rolleyes: унификация рулит. Не то что сегодня. Делают детальки под конкретную модель из принципа.
