Форумы на www.gaz21.ru: Шатун - менять или нет? - Форумы на www.gaz21.ru
Шатун - менять или нет? разные шатуны в одном двигателе Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   mike Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1959 г
  • Телефон:+1-604-889-5145
Отправлено 14 Декабрь 2006 - 07:57
Начал делать капиталку двигателя. Разобрали его, помыл, дошел до поршневой. Когда машину покупал - мне сказали, что двигателю только что сделали капремонт. Но я все равно решил все перепроверить (и не зря - коленвал был зажат, сейчас его меняю).
Из поршневой вышло вот что. На всех поршнях сверху нагар. На некоторых очень сильный, на других не очень. Шатуны разные - три штуки от ГАЗ-24 и один от ГАЗ-21. На том, что от ГАЗ-21 - гайки коронные, а от 24 - обычные. Естественно вес такого шатуна в сборе с поршнем - наверняка будет отличаться от тех, что от ГАЗ-24. В темах про доводку двигателя писалось в том, что надо взвесить поршневую и добиться небольшой разницы. Отсюда вопрос - что лучше сделать - поменять вообще все поршня с шатунами, или поменять этот один от ГАЗ-21 на 24-кин? - тогда все шатуны будут от ГАЗ-24 - хотя вес все равно скорее всего будет разным. Если добиваться одинакового веса - то как взвешивать все это дело - по отдельности или можно в сборе? У меня шатуны с втулками и уже закрепленные на поршне - можно ли взвешивать их в сборе и пытаться найти все одного веса? Какая разница в весе допустима?
#2 Пользователь офлайн   volkoff Иконка
Отправлено 14 Декабрь 2006 - 08:12
Просмотр сообщенияmike (14.12.2006, 9:57) писал:
по моему 2-3 грамма допустимы дисбаланс, а взвешивать можешь все в сборе.
но может есть люди умнее меня, пусть посоветуют.
#3 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 14 Декабрь 2006 - 09:26
Разница в весах устанавливаемых на двигатель поршней + шатунов не должна быть более 8 грамм.
#4 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 14 Декабрь 2006 - 13:09
21 и 24 шатуны в один движок ставить НЕДОПУСТИМО. Разница в весе 50 грамм конструктивно. У 24 верхняя головка тяжелее. Купи еще один 24 шатун (предварительно взевесив остальные 3) и потом к ним купишь втулки и их тебе развернут под нужную размерную группу пальцев товей поршневой. Если поршни и пальцы новые, то купи шатун соответсвующей размерной группы (по цвету), остальные тебе перевтулят под этот размер. с 21 шатунами заморачиваться смысла нет, т.к верхняя головка не имеет плоскости, а без нее тебе их нормально не перевтулят. Уже давно таких станков нет.
Загляни на мой сай я там все описывал в диких подробностях
#5 Пользователь офлайн   mike Иконка
Отправлено 15 Декабрь 2006 - 02:19
Просмотр сообщенияЧерный дембель (14.12.2006, 20:09) писал:
Я так и думал. Позавчера замочил торцы поршней в жидкости для очистки плит и духовок (американская, называется Astonish, я ей двигатель мыл - хорошо отъедает), а вчера отмывал их. На двух из них нагар очень сильный был. На том, в котором шатун от ГАЗ-21 - нагара почти не было. Вот сегодня все отмытые взял на работу для взвешивания. Посмотрю что там как. В сарае у меня мешок лежит с новой поршневой, кольцами, вот только не помню есть ли там шатуны. Или от туда возьму один, или всю группу заменю.
#6 Пользователь офлайн   mike Иконка
Отправлено 15 Декабрь 2006 - 06:33
Взвесил. Вот вес 1784, 1782, 1770, 1720. Тот что 1720 - это вес поршня с шатуном от ГАЗ-21. Остальные с шатунами от ГАЗ-24. Как теперь подбирать вес? Вешал в сборе. В сборе я других не найду, чтоб вешать. Что лучше разобрать эти и взвешивать по отдельности поршни и шатуны и таким образом искать одинаковые или собирать новые и взвешивать в сборе пока не найду одного веса? Вроде первый вариант должен лучше быть. Может какие советы есть у тех, кто уже подбирал по весу?
#7 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 15 Декабрь 2006 - 07:32
Зайди на мой сайт - в диких подробностях все расписано.
нужно подобрать щатуны с разницей не более 5-8 грамм, будет проще подогнать к одинаковому весу
#8 Пользователь офлайн   mike Иконка
Отправлено 15 Декабрь 2006 - 07:52
Просмотр сообщенияЧерный дембель (15.12.2006, 14:32) писал:
Сайт смотрел и статью про капремонт читал внимательно - ты взвешивал шатуны отдельно. У меня они в сборе. Не очень то хотелось бы их разбирать, но другого выхода не видел вот и спрашивал совета - вдруг какая-то идея есть у кого-то как с наименьшим гемором можно все привести к одному весу, может не разбирая получится. А то разбирать вешать, потом собрать и опять вешать и т.д
Еще вопрос есть про элипсность шатунов - ты писал что искал чтоб элипсность была поменьше и что попадались с элипсностью в 0.1 А как ее определить и подсчитать?
#9 Пользователь офлайн   Мифодий Иконка
  • Трагически погиб
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1963 г. УАЗ Патриот
Отправлено 15 Декабрь 2006 - 09:01
Просмотр сообщенияmike (15.12.2006, 7:52) писал:
Там собственно разбирать нечего. Вскипятил чайник вылил в кастрюльку, стопорные кольца снял, поршень с шатуном туды, и оправочкой аккуратно выбиваешь, сборка в обратном порядке.
Я вешал шатуны отдельно, поршни отдельно, потом все вместе.
Вывел разницу по весу в один грамм.
Я не волшебник, я только учусь
#10 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 15 Декабрь 2006 - 10:48
элементарно нутромером, но это дорогая штуковина. В принципе, будешь отдавать втулки разворачивать, то там нутромеры есть и тебе его проверят и на эллипсность нижней головки и на соосность верхней относительно нижней. Если шатун поведен, то это сразу будет видно по тому что втулка развернется неравномерно. Тебе его посоветуют выкинуть и принести другой. Если шатуны б/у то отдай сразу побольше, штук 6-7, там мастер разберется какой лучше какой хуже.
Сообщение отредактировал Черный дембель: 15 Декабрь 2006 - 10:50
#11 Пользователь офлайн   mike Иконка
Отправлено 15 Декабрь 2006 - 16:45
Просмотр сообщенияЧерный дембель (15.12.2006, 17:48) писал:
Нутромер я вряд ли найду. Принес из сарая новую поршневую, которая у меня там лежала - все поршни в упаковках, промаслянной бумаге. Там куча колец и шутк 8 поршней и ни одного шатуна. Шатун придется покупать новый и видимо не один. Надеюсь они поштучно у нас продаются. Интересно, что поршни из моего сарая выглядят по другому чем те, что из двигателя. такое ощущение, что в диаметре они на чуть-чуть меньше. Те, что из двигателя имеют надписи "Перед" и 92.0 (диаметр), номера на них нет, те, что с сарая имеют надпись "Назад" и номер 53-100-4015-20. К каждому поршню проволочкой привязан палец и стопорные кольца. Все поршни в одном месте помечены желтой краской. Раз номер на 53 начинается - это что, поршни от ГАЗ-53? В двигателе поршни вроде нормальные. Выходит запасная моя поршневая мне не поможет, все-равно дорога в магазин за шатунами.
#12 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 15 Декабрь 2006 - 17:36
53 поршневая нам подходит. Если наберешь 4 поршня с пальцами нужного размера - гут. Если они маркированы желтой краской, значит шатуны тоже надо брать (если новые) желтой маркировки.
#13 Пользователь офлайн   mike Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2006 - 03:07
Тогда такой вопрос - т.к. двигатель у меня был после капремонта и поршни в нем новые хорошие, но не от ГАЗ-53, то есть ли смысл их менять на те, что от ГАЗ-53? И можно ли по описанию сказать от чего у меня сейчас поршни и какие лучше или фото обязательно надо? На тех, что из двигателя - есть только надпись Перед и число 92,0. Больше ничего. На внешний вид как новые. На тех шатунах, что от ГАЗ-24 - зеленой краской пометки.
#14 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 17 Декабрь 2006 - 01:21
Я бы на твоем месте раз уж вскрыл мотр - заменил бы поршни на те что ты нашел. Для себя же делается. Шатуны если зеленой группы - хрен с ними. На ремзаводе тебе их перевтулят и развернут под размер желтой поршневой, а один купи с желтой маркировкой, но только обязательно проверь как в него входит палец. Вот и все. До кучи не лишним будет поставить импортячие кольца. Вкладыши если нормальные, то трогать резона нет.
Проверь еще полости в коленвале, нет ли там "асфальтобетонной смеси". Если есть, то обязательно надо вычистить, продуть и промыть.
Я так заморочился что весь мотор перебрал. Сейчас довольно слушаю его шелест на холостых.
#15 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 17 Декабрь 2006 - 01:41
А сначала думал просто почистить коленвал
#16 Пользователь офлайн   mike Иконка
Отправлено 17 Декабрь 2006 - 11:41
коленвал - я замочил его в ведре с керосином - весь туда не влазил, засунул один конец, на следующий день перевернул его другим концом. Коленвал был смазан салидолом во всех дырах и со всех сторон. Керосин плохо его вымывал. Решил отвезти его на автомойку, чтоб под напором промыли. Сегодня возил - только зря 300 рублей заплатил. Напор у них хороший, но вода холодная (сейчас горячей не моют чтоб на машинах ничего не полопалось, т.к. на улице минус 20 градусов), салидол нифига не отмывает. Буду сам гвоздем выковыривать.
поршневая - а чем поршневая от ГАЗ-53 лучше поршневой с двигателя - в двигателе она тоже новая, но не знаю от чего. Двигателю делали капиталку перед тем как я купил волгу. после этого он прошел меньше 1000 км.
Кольца уже купил, но не импортные, а ЗМЗ-шные - те, на которых написано двойной ресурс. Мне их порекомендовали, я только сегодня из ответа на форуме узнал, что есть импортные.
#17 Пользователь офлайн   mike Иконка
Отправлено 17 Декабрь 2006 - 17:03
А вот фото моих поршней с двигателя - от чего они? нормальные?
А по коленвалу очередной вопрос. Забрав его из автомойки собрался чистить вручную и увидел на нем номер. Номер начинается на 24, видимо коленвал от ГАЗ-24. Он пойдет на мой двигатель? Я уже под его ремонтный размер все вкладыши купил (рем. размер 0.25). Обидно будет если он не пойдет. В чем вообще отличие коленвала родного от 24-го и какой лучше? Родной из двигателя уже проточен на 0,75 и еще протачивать надо - поэтому после очередной проточки он будет уже 1-го ремонтного размера, вот и решил вместо него взять из запчастей из своего волшебного сарайчика. А он 24-кин оказался.
#18 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
  • просто хороший человег :-)
Отправлено 18 Декабрь 2006 - 00:09
Боюсь тебя огорчить, но если движок родной, то колено от 24ки не встанет. Разные по длине последние коренные шейки.
#19 Пользователь офлайн   mike Иконка
Отправлено 18 Декабрь 2006 - 01:18
Просмотр сообщенияvolgoved (18.12.2006, 7:09) писал:
тогда вопрос следующий - что лучше - растачивать родной до последнего 1-го ремонтного размера или искать другой коленвал? новый я вряд-ли найду, но думаю размера 0.5 может получится найти.
#20 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 18 Декабрь 2006 - 01:39
если вкладыши есть родные 21-е (с широкими 5-ми вкладышами) то точи смело по 1.00 - ничего ему не будет. А если таки решишься ставить 24 колено, то его поставить можн, но придется проточить кое что на блоке. Тогда можно будет и тот и другой пихать. У меня колено под 0,75 проточено и ничего, вроде все ок. Буду и под 1.00 точить в след. раз. Поршни у тебя правильные, кажись харьковские. Отзывы о них слышал только хорошие. Если на них нет глубоких задиров, то замени шатун на 24-й (можно б/у), но обязательно пуст тебе развернут верхнюю втулку под размер этого пальца. Чтоб его тебе достать, расстыкуй 21 шатун от поршня с пальцем и палец отдай вместе с шатуном, который будешь перевтуливать. Если на пальце маркировка сохранилась - подбери соответствующий цвету шатун. Только не забывай про вес. Взвесь его с тем пальцем и поршнем перед установкой. Расстыковывай палец и поршень после удержания в кипятке.
