Форумы на www.gaz21.ru: Зеркала наружные - Форумы на www.gaz21.ru
  • (17 Страниц)
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
Зеркала наружные Все о зеркалах заднего вида Оценка: -----
#281 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 00:15
Регулировка этих зеркал нафиг не нужна. :rolleyes: В смысле что под конкретного владельца их можно настроить один раз, разметить маркёром положение, разобрать и законтрить всё клеем "Поксипол". После чего зеркала сбиваться перестанут. Я в своё время решал аналогичную проблему таким способом. B)
#282 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
  • Настоящее имя:Фируз
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 02:47
Странно. У меня на 24ке они никогда не сбивались.
#283 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 08:57
Надо по месту смотреть. Если пружину затянуть до упора, корпус вообще перестаёт проворачиваться. Настроить невозможно! Во всяком случае, у меня так было.
Я бы порекомендовал подложить тонкую шайбу из чего-то эластичного и не скользящего между корпусом и основанием.
А квадрат в чашке под пружиной, или на основании не срезан, часом? Если там "кругло" то так и будет. Не будет корпус фиксироваться. В случае, если виновата чашка, её можно заменить. Вот с основанием хуже! Придётся каким-то образом восстанавливать квадрат.
Сообщение отредактировал Shurick422: 29 Октябрь 2016 - 09:03
#284 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 13:06
Квадраты целые. Я внутри все литолом-24 промазал, наверное зря. Вытру литол-24, и затяну потуже, и может шайбу из латуни проложить. Может это поможет.
Ехал 130 км/ч, опустил стекло, шум в салоне поднялся сильный, высунул ладонь из окна и давление ветра давит просто с адской силой. Вот зеркала и гнёт, они должны давление килограмм в 10-15 выдерживать, чтобы их не складывало на скорости.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 29 Октябрь 2016 - 13:22
#285 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 13:43
Погодите с шайбой, в таком случае. Просто очистите всё от смазки, на сухо и затяните. Попробуйте покататься так, авось поможет.
В любом случае, латунь вряд-ли подойдёт. Шайба должна принять форму сферической части.
#286 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2016 - 20:42
Погодил с шайбой, вытер смазку с шарниров, и затянул максимально. Зеркала стали тугими. На трассе пока не был, но до 110 км/ч, разрешённых по ПДД, думаю напор ветра теперь выдержат. Спасибо за полезные рекомендации.
#287 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2016 - 20:48
Ну ежели от руки усилие чувствуется, то и на трассе, думаю, проблем не должно быть.
#288 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 20:34
но есть проблема. На скорости больше сотни, зеркала складывает напором ветра. Пружины в креплении зеркал затянуты до упора. Подскажите, как победить эту проблему?
Странно,у меня такие же,ничего подобного не наблюдал. :blink:
#289 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 20:58
Решено. Проблема была в смазке. Подсказал Shurick422.
#290 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 21:17
Ну, прямо скажем, "подсказал" это громко сказано! Так, навёл на мысль. ;)
#291 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 21:28
Нечего скромничать,Родина должна знать своих героев. :D
#292 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 17:36
Просмотр сообщенияСамоделкин (31 Октябрь 2016 - 21:58) писал:
Ну что, Сергей, как ведут чебя зеркала? Больше не складываются?
#293 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 21:37
Больше настройка зеркал не сбивается, и когда зеркала от грязи протираю, и когда по трассе гоняю. Спасибо. Но пока больше по городским пробкам приходится ездить, поэтому винтом качества, смесь побогаче пришлось сделать, и расход топлива в городском цикле уменьшился. А то уже до 17 литров стало доходить. Теперь укладываюсь в 15 литров.
#294 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 16:31
Просмотр сообщенияСамоделкин (21 Ноябрь 2016 - 00:37) писал:
Расход-солидный.
(ИМХО) Может все-таки пара 3,9 несколько не соответствует?
#295 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 00:43
Расход-солидный.
А у вас зимой в городе при езде по пробкам расход меньше? По трассе расход теперь укладывается в 10 литров.
С парой 4,55 и в городе расход был больше, а по трассе, если ехать больше 90 км/ч, расход вообще был разорительный.
#296 Пользователь офлайн   Alex757 Иконка
  • Автомобиль:газ 21 м 1963г.
Отправлено 06 Февраль 2018 - 07:12
Ребят, подскажите пожалуйста.Когда брал машину,то бокового зеркало у меня не было,а было 2 отверстия в двери.Сначало не предал этому значения,и только сейчас понял,что родное зеркало крепиться сбоку двери,а у меня скорей всего стояло от 24ки.Просто скоро покраска и я в замешательстве.Ни с тем,ни с тем зеркалом я не сталкивался,просто хочется побольше аутентичности.
#297 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 06 Февраль 2018 - 08:26
А вопрос-то в чём? Что делать с отверстиями? Если подходить с позиций аутентичности, то их быть не должно. Впрочем, как и зеркала крепившегося за край оконной рамы. Никакие боковые зеркала на 21е ШТАТНО не устанавливались.
Или что?
Сообщение отредактировал Shurick422: 06 Февраль 2018 - 08:27
#298 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 06 Февраль 2018 - 08:40
Если хотите сделать аутентично - зеркал вообще не должно быть - так как на машинах тех лет их просто не было в дорожном потоке
Но если хотите иногда выезжать на улицы - нужно ставить зеркало и чем оно будет больше - тем лучше для безопасности
#299 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 06 Февраль 2018 - 11:09
Штатное зеркало имеет каталожный номер 21-8201210. Другое дело ставили ли их на машины или нет сами водители, поток был не такой как сейчас, да и факт кражи исключать нельзя.
#300 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 06 Февраль 2018 - 11:47
Действительно было зеркало, имело номер с индексом ГАЗ-21 - но было ли оно массовым?
Фото тех лет - показывает, что нет.
Ведь не было же такого, что поголовно на всех машинах его украли. Или все водители взяли - и сняли его со своей машины как ненужный элемент.
Наоборот, зеркало то было нужно - но его просто не было.
Комплектовались им экспортные машины, и то, наверное не все, теоретически, его можно было купить в магазинах - но как все автотовары в то время - это был страшный дефицит. Мы можем сейчас долго что то додумывать - факт остается фактом - в дорожном потоке 60-х готов - ВСЕ ГАЗ-21 БЕЗ зеркал едут по улицам.
Поэтому если мы говорим об аутентичности - ответ однозначный.
Сообщение отредактировал Мрамор: 06 Февраль 2018 - 11:47
  • (17 Страниц)
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
